Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » что сюда подцепить
что сюда подцепить
Сообщений 1 страница 7 из 7
ребята какие драйвера сюда можно подцепить    L298N пойдут? http://sh.uploads.ru/t/6yOvg.jpg или какие другие дайте схему пожалуйста
"сюда" понятие растяжимое. Платка - обычный агригатор сигналов с ЛПТ компа на внешние выводы. Обычно к ней цепляют "STEP/DIR" драйвера. "Драйвер" из одной Л298 к такой плате подключить тоже можно. Но смысл? У ЛПТ всего 12 "сигнальных" выводов - это максимум три Л298 без релюшек и прочего.
Но - всё это есть в гугле. Если у вас такие простые вопросы вызвали "затруднение" - может и не стоит браться за это?
Судя по картинке, это оно:
http://www.aliexpress.com/item/Interfac … 7264e66417
5 input port:
Port description
P10 X limit
P11 on the knife
P12 emergency stop
P13 Y limit
P15 Z limit
11 output ports :
Port description
P4 X pulse
P5 X direction
P6 Y Pulse
P7 Y direction
P8 Z pulse
P9 Z direction
P16 4 pulse
P17 4 Direction
P2  alternate port
P3 alternate port
P14 spare port
И картинки там есть. Но с матчастью надо разобраться перед тем, как подключить.
все зависит как интерфейсная плата работает - инвертирует сигнал или нет . и какие драйвера принимают прямые сигналы , а какие инвертируемые .
я понимаю, что в маче можно инвертировать сигнал , но потом из-за длительности импульсов может быть проблема.
http://s7.uploads.ru/t/0h6bA.jpg
http://sg.uploads.ru/t/PCJ4Y.jpg
плюс ШД возможно ли такое подключение?????????????
нет.
у L298N  совсем другое управление . если свяжите с L297 то пойдет
https://www.google.com.ua/search?q=L297&safe=off&tbm=isch&imgil=eKavp9fOO1c6mM%3A%3BJh9W23AQvRS8wM%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.allaboutcircuits.com%252Fthreads%252Fl297-diagnostics.46875%252F&source=iu&pf=m&fir=eKavp9fOO1c6mM%3A%2CJh9W23AQvRS8wM%2C_&usg=__ugWELSTxQg0lih-dVmc7j87Zw2w=&biw=1366&bih=653&ved=0ahUKEwiZv_Tjv5HOAhWoJJoKHWCGAMsQyjcIJw&ei=44iXV9nBDajJ6ATgjILYDA#imgrc=eKavp9fOO1c6mM:
Отредактировано dizzyy (26-07-2016 19:00:12)
спасибо буду пробовать
