Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Курилка » Электросварка и электроника станка с чпу.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Мир всем.
Есть станок китайский QD 600х1200 на его станине необходимо произвести сварочный работы ,но не знаю можно ли это делать т.к. вся электроника на нём установлена и подключена.Вот например ,на автомобиле надо аккумулятор отсоединят,а на станке нужно что-либо отсоединять?
Алексей74 написал(а):
Мир всем.
Литорический вопрос- так же как и с аккумулятором у авто.
Надо было курс физики в школе учить ,  а не прогуливать (без обид)
Просто отключите от сети, массовый провод крепите возле места сварки и всё.
Электричество двигается по малой длине с минимальным сопротивлением.
Ну я бы не рискнул просто отключить от сети. Если есть возможность, комп лучше отключить совсем.
GreenA написал(а):
комп
Комп - это компьютер? У меня он управляется через пульт.
Отредактировано Алексей74 (15-07-2016 17:05:48)
И не только комп. и пульт. Flint говорит о сварочном токе, но сварочная дуга выдает бешенные наводки, которые "разбегутся" по всем проводам. Так что электронике придется не сладко. Я бы отключил все провода к ШД от драйверов (или контроллера), от всех концевиков, шпиндель и т.п. Это тот случай когда перестраховка необходима.
Отредактировано DeKot (15-07-2016 17:08:20)
Добренького времени суток Всем.
Самый дельный совет дал Flint2015 варить можно отключив питание от станка и массу сожать как можно ближе к месту сварного шва  ток потечет по кратчайшему пути и ни какие наводки на электронику влияния не окажут. И ещё ни в коем случае на пути протекания сварочного тока не должны попадать подшипники иначе внутри них мелкими точками шарики привариваются к обоймам, свернуть такой подшипник можно и руками но он уже не жилец может приклинивать хрустеть и т.д и т.п.
Сварочный ток хоть и велик да вот напряжение дуги порядка 40вольт.
Главное что бы масса была хорошей.
Проверенно опытом даже аргоно-дуговая сварка ни как не влияла на электронику (котроллер на базе Intel 486). хотя аргонная сварка в момент поджига дуги развивает несколько кило-Вольт.
На пром станках для каждой подварки по мелочам офигееш скидывать проводку (пордон за мой французский).
Отредактировано DeKot (Вчера 21:08:20)
Хорошо в противовес вам станки плазменной резки? там извиняюсь помимо высоких токов и от 150 и выше вольтаж, плюс присутствует ВЧ розжиг дуги в котором напряжение порядка 5000-8000 вольт.
Всё работает и ничего не сгорает.
Так и буду варить.Спасибо Друзья!
http://sd.uploads.ru/t/FBIis.jpg
http://s9.uploads.ru/t/H8ja0.jpg
http://sd.uploads.ru/t/ZE4aP.jpg
http://s8.uploads.ru/t/lHLkm.jpg
Вот как делают станки Jinan Qiang Da CNC Equipment Co., Ltd
Отредактировано Алексей74 (21-07-2016 07:10:08)
http://s9.uploads.ru/t/7BMyn.png
http://s2.uploads.ru/t/jrkw6.jpg
http://s2.uploads.ru/t/Dj3Px.jpg
Вот усилил.Подключил пульт,хотел промерить стол на перекосы ,что бы потом фрезернуть его,подвожу фрезу к началу фрезеровки ,жму обнулить все координаты ,а они не обнуляются( В чём может быть дело?
Отредактировано Алексей74 (30-07-2016 11:19:32)
Варил ничего не отключая,всё работает.
Влезу в тему.
Скажите, у меня ось Z тяжелая, когда я выключаю станок иногда платформа этой оси начинает спускаться и ломает фрезу. Как выйти из ситуации?
Nils написал(а):
Влезу в тему.
Поставить пружину,или пару пружин по оси.Так сделано по умолчанию на всех станках где используется по Z не швп а рейка.
Nils написал(а):
Влезу в тему.
поставь мотор с электро тормозом
Администратор, пружину надеть на винт швп или куда?
мамонт1978, пока у меня подается питание на мотор, все нормально. Но как только я его отключаю - ось спускается вниз. Если ставить мотор с электро- тормозом, то его надо постоянно запитывать?
при подаче питания тормоз отключается...
при отсутствии питания тормоз зажат..
