Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » при нагрузке на шпиндель выбивает автомат
Станок китаец 3020 с рабочем полем 1220 на 2240 начал выбивать главный автомат при нагрузке на шпиндель после нажатия кнопки старт режет минуту затем выбивает автомат,
автомат менял все провода проверял
Вы бы цифры озвучили.
Какой шпиндель и какой автомат и главное какого характера нагрузка на шпиндель, то есть какие параметры фрезы и реза.
Автомат или УЗО? У меня УЗО постоянно выбивало, видимо из за статики, в итоге поставил на станок обычный автомат и все нормально стало.
Шпиндель всегда подключен через частотник, а на частотнике всегда можно вывести на дисплей текущее значение тока. Сразу будет видно, то ли ток превышает рабочее значение шпинделя (на шильдике всегда есть значение рабочего тока), то ли автомат не соответствует рабочему току.
