Кто занимался подобными вещами? Появилась идея делать резные разделочные доски из бука, подскажите нужно ли их чем то покрывать или только шлифовка?
Чем обработать разделочную доску из бука?
Сообщений 1 страница 23 из 23
Поделиться230-06-2016 21:48:45
Знакомый занимается разделочными досками. Втирает в них льняное масло
Поделиться330-06-2016 21:51:27
Спасибо, завтра буду эксперементировать. А лаки не какие не нужны? чтоб от влаги не портилась древесина?
Поделиться430-06-2016 21:59:40
Бук без покрытия после первого же контакта с влагой поведет. Пропитывать нужно маслом. Я свои изделия пропитываю тиковым маслом или льняным, но это не разделочные доски. Для контакта с пищей наверное что-то другое нужно.
Поделиться530-06-2016 22:06:50
Это разве что если для декорации делать. А на рабочей доске лак после первого же использования придет в негодность.
Поделиться630-06-2016 22:24:37
Не знаю в чем секрет, но знакомый делал разделочные доски из фанеры! сверху ламинированный кусок бумаги с картинкой и всё, причем продавал пачками,
у меня рука не поднялась такое делать, но судя по количеству проданных досок людям всё равно.
Поделиться730-06-2016 23:32:15
не далеко от меня ребята занимаются подобными досками для декора, у них станки не выключаются сутками, работают в 2 смены, делают доски с наклейками, но как сувениры, а я хочу для домашнего использования
Поделиться830-06-2016 23:40:29
Я покрывая льняным маслом с воском. все отлично. можно мыть.
Поделиться901-07-2016 04:22:46
Сделал на пробу с фанеры. Пропитал льняным. Пока сохнет несколько дней. Т.к. пропитывал тщательно, пока не перестало впитывать. Что до контакта с продуктами - как писали выше, то как раз льняное масло можно есть в сыром виде, если речь про обычное идет, без химических добавок и накруток в 10 раз в виде тары какого-нибудь бренда. А вот как по водостойкости, там посмотрим.
Были раньше еще с советских времен доски фанерные, и декоративные в т.ч., типо "3 попросенка" с картинками на 1 стороне и рабочей поврех. с другой. Не знаю что за фанера, но она не расслаивалась, хотя десятки лет пользовались. (надеюсь без фенола и т.п.
) А вот современный лист постоял в сырости в гараже, и верхние слои шпона расклеиваться стали.
Поделиться1001-07-2016 08:07:41
Можно попробовать прокипятить в льняном масле, или еще существует датское вроде, но оно дороже значительно.
Поделиться1101-07-2016 09:14:46
Пропитка льняным маслом. Разделочную можно и прокипятить. Хотя при кипячении льняное выделяет вредные вещества. Я делаю пропитку посуды на холодную. Только чуть подогреваю масло (не до кипячения). Красивый цвет и нормально держит.
Поделиться1201-07-2016 15:39:21
сколько дней сушите заготовку? где-то пишут что 1-2 недели нужно выдерживать прежде чем мочить водой можно будет
Поделиться1301-07-2016 20:26:03
выдерживать обязательно! недельку минимум!
мой друг занимается разделоччными досками, мне подогнал лет 6 7 назад 2 доски. жена не нарадуется! этой зимой пытался их реставрировать, т.к. поверхность уже подустала, изрезанная - у себя на работе шлифанул на станке с обеих сторон с 18 до 15мм, а там такая же древесина, пропитанная маслом. Оно очень глубоко въедается. я думаю не зря используют именно льняное масло. оно доступное и хороо впитывается. + 1 доска из бука пиленая поперек волокон и склееная кубиками и тоже пропитанная льняным маслом - уже 4 года радует мою супругу, и износ значительно меншье, чем вдоль волокон
Поделиться1401-07-2016 20:35:02
Забудьте про льяное масло !!!! Оно будет отдаваться в продукты которые будут нарезаться на ней !!! Будет оттенок горкого. Пропитывайте только минеральным маслом!!! Купить можно в аптеке. Оноочищенное не дает горчи и не меняет отенка древесини. Полимеризация происходит оч быстро. После просушки натрите натуральним пчелиниым воском, или же смесью масла с воском. Наносить горячим составом, излишки протереть насухо. И все больше ничего не надо.
Поделиться1501-07-2016 22:16:26
С маслом и сушкой разобрались, а как долго пропитывать маслом? покрыть доску и сушить? замачивать в таре на какое то время, или в несколько этапов? покрыл-высушил, покрыл-высушил?
Поделиться1602-07-2016 19:45:10
Пропитка масло за один раз !!! замачивать желательно в ванной из масла если ето серийное производство.... Если одна две доски то надо тогда хорошо натирать масло обильно поливая те места под втирания. Дерево возьмот скоко захочет излишки витруться. Потом масловоском. Как закупорка пор и консервация. За некоторое время в зависимости от исспользования надо будет оновить пропитку и консервацию.
Поделиться1702-07-2016 23:28:24
Как долго замачивать? пару часов, или насутки можно чтоб лучше пропиталось?
Поделиться1803-07-2016 13:12:58
Ето от древесины зависит здесь только с опытом можно понять. Реально на глаз и по ощущениям. Если масло будет комнатной температуры то естественно процес быстрей будет проходить. От качества финишной шлифовки также зависит. Но по началу можно сделать пробники и потом распиливая их смотреть глубину пропитки
Поделиться1912-07-2016 21:28:47
А пропитывать надо до гравировки или после? Или это вообще без разницы? Минеральное масло - это вазелиновое?
Поделиться2013-07-2016 11:16:02
Нет.
Только после.
Поделиться2114-07-2016 00:03:27
Нет.
Странно, считал, что вазелиновое и есть минеральное
Вазелиновое и использую для пропитки торцевых досок, для финишного покрытия смесь масла с воском 4 к 1. За досками нужен уход, нанесение масла при высыхании.
Отредактировано лехич (14-07-2016 00:10:11)
Поделиться2315-07-2016 14:18:09
Вот и я прочитал, что вазелиновое и есть минеральное. Пошел в аптеки спрашивать, они не знают что такое минеральное масло. Есть всякие льняные, облепиховые, а минерального нет.
