Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Модернизация ТПК-125ВН2
Сообщений 1 страница 43 из 43
Привет народ. Начал новый проект, буду внедрять мозги токарному станку ТПК-125ВН2. Тема перспективная я думаю, по этому новую создал...
Этап растерзания(сын в этом спец)...
http://s6.uploads.ru/t/6gQsy.jpg http://se.uploads.ru/t/s2upA.jpg
http://sh.uploads.ru/t/g3US2.jpg http://sf.uploads.ru/t/A5GqV.jpg
http://se.uploads.ru/t/u7SL4.jpg http://s0.uploads.ru/t/V3kd9.jpg
http://s3.uploads.ru/t/4HmWx.jpg http://s7.uploads.ru/t/cI3ir.jpg
http://se.uploads.ru/t/R7q8h.jpg http://s7.uploads.ru/t/DeQK1.jpg
Продвижения....
Начал уже собирать. Выкинул всю электронику и пневматику, фактически оставил только железо...
Буду собирать с такой начинкой:
Главный привод - асинхронник 4Кв*3000 Об/мин + векторное управление частотником,
Оси будут гонять сервы от Дельта по 200 Ватт.
А управлять всем этим будет стойка от AdTech...
Ну сервы и контроллер едут пока, а привод главный подцепил уже.
http://s2.uploads.ru/t/tKupX.jpg  http://sg.uploads.ru/t/0newU.jpg
http://sa.uploads.ru/t/eCFK0.jpg
Придумал достаточно удобную систему для сборки электроники... Мой щит будет на салазках выезжать прямо из станка.
http://s1.uploads.ru/t/9yVqI.jpg http://sd.uploads.ru/t/rlIsE.jpg
Еще интересная штука. Я был приятно удивлен, когда снял гофрозащиту и обнаружил подшипники суппорта... Такое исполнение вижу впервые!
http://s5.uploads.ru/t/Puj0b.jpg http://s7.uploads.ru/t/VrjKS.jpg
http://se.uploads.ru/t/9ylKN.jpg http://sg.uploads.ru/t/Gx7Ae.jpg
Пока так...
Получил контроллер... Все на вид красиво и аккуратно вроде...
http://s7.uploads.ru/t/TUSr2.jpg
http://s2.uploads.ru/t/hMSd9.jpg
И еще немного продвижения...
http://s1.uploads.ru/t/KC9Y7.jpg http://s7.uploads.ru/t/fZBFM.jpg
http://s0.uploads.ru/t/lB6GQ.jpg http://s7.uploads.ru/t/Lco6j.jpg
http://s5.uploads.ru/t/H4wXM.jpg
Прошу помощи.Нужно на токарный станок на серво  привод шпинделя  информацию на  драйвер (силовую часть) .Имеется цифровая часть,Двигатель постоянник  40 вольт 80 ампер +энкодер. Питание от сварочного аппарата. Нужна мостовая схема... В обще это реально?
msn1969 написал(а):
В обще это реально?
Немного не понял... А что за сервопривод?
Привод самодельный.Удалось запустить серву на атмеге и на постояннике  24   вольт. Теперь пытаюсь запустить двигатель от электро кары.На вашем станке не обнаружил пиноль. А она  необходима.
msn1969 написал(а):
Привод самодельный.
Теперь понял. Для меня это темный лес к сожалению. Может кто знающий откликнется.
А насчет пиноли, она не рассчитана для этого станка!
Вообще реально, попробуйте пообщаться с менеджером Лидшайн, у меня есть контакт в скайп (hection518).
Опишите ему суть вопроса (общается на английском) у них есть товар которого нет на оф сайте, очень много делают под заказ (я у него заказывал 110 шд с энкодером и валом на обе стороны).
Отредактировано Flint2015 (06-07-2016 16:44:48)
Уже месяц как пашет... Все времени не было снять видео....
Нужен дельный совет знающих. Проблема в следующем. Точно такой же станок буду переделывать в токарно фрезерный обрабатывающий центр. Помимо прочего, главный привод уже будет работать в режиме С-координата. Заказан серво-шпиндельный двигатель, для ременной передачи к шпинделю станка. Так вот, этот самый шпиндель станка в итоге должен выдержать обороты где-то до 7000. Никак не могу теперь понять выдержит или нет?
двигатель я так понимаю, будет отдельно стоять от пинольной бабки, и вопрос (выдержит ли пиноль такие обороты?)
Или я не правильно понял вопрос.
Если подшипники шпинделя  позволят  такие обороты, тогда -да.Но 7 тыщ на патроне 200 мм- жутковатое ощущение.   И смазку подшипников скорей всего нужно будет переделать.
msn1969
Патрон 100-ка. В принципе до 5 тысяч хотя бы, но нужно!
Насчет подшипников, тут загвоздка, я в паспорте на токарник не нашел марки подшипников. Сам думал что так будет просто, но не прокатило.
Все верно.
Отредактировано skedram (12-09-2016 13:19:04)
Можно хотя бы размеры узнать?
Цитирую из РЭ по станку:
Шпиндель на высокоточных подшипниках качения. Передняя опора шпинделя - жесткий триплекс из двух радиально упорных подшипников 2 класс точности (для восприятия осевой двухсторонней нагрузки) и одного радиального роликового двухрядного подшипника с внутренним коническим отверстием. Задняя опора - радиальный роликовый двухрядный подшипник плавающий в осевом направлении с целью компенсации температурных колебаний. Нагрев опор не должен превышать 70 градусов.
И наконец нашел вроде марки...
1. Роликовый двухрядный 3I82II2 ГОСТ 7634-75 60х96х26 - класс точности 2
2. Шариковый радиальный упорный 46II2 ГОСТ 83I-75 60х95х18 класс точности 2
      ...Все равно не нашел предельно допустимые обороты для этих подшипников!
Отредактировано skedram (13-09-2016 19:20:26)
Если от 3 до 5 тысяч и по чистовой обработке ..думаю выдержат.Я так понимаю будете делать пресс формы?
msn1969
Я пока сам толком не знаю что будем делать... Просто следую прогрессу, по началу планировал заменить шпиндель на тайваньский, потом передумал, размеры не подходят, да еще много чего не понравилось... Короче скоро получу привод, подцеплю, да и попробую! Чего уж гадать...
Арман приветствую, просмотрел видео, работа на высоте.
Есть не большой вопрос к концу видео станок режет резьбу, но насколько помню у тебя на главном приводе нет ни датчика не энкодера, каким образом у тебя происходит синхронизация оборотов патрона с движением оси, или это просто показано типа может, но при этом шаг не впопад?
Есть конечно! Я на главный привод энкодер повесил.
Народ, я второй ТПК дорабатываю. Там еще фрезер должен стоять, для фрезерования на титане. Может посоветуете какой нибудь движок для титана? Нужен небольшой, до 3Квт! Что-то не могу подобрать подходящий...
Второй ТПК разобрал до костей. Начал уже сборку, по возможности обновлю...
http://s2.uploads.ru/t/fzJBF.jpg http://sh.uploads.ru/t/JPs1z.jpg
http://s9.uploads.ru/t/iu5W3.jpg http://s3.uploads.ru/t/Yx2iX.jpg
http://sf.uploads.ru/t/qQizW.jpg
Отфрезерованы постели под направляющие...
http://s0.uploads.ru/t/K1uLU.jpg http://s6.uploads.ru/t/KmZN2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/QcEJ3.jpg
Направляющие наивышего качества, роликовые, высокоточные, каретки с предварительным натягом...
http://s1.uploads.ru/t/F49f0.jpg http://sg.uploads.ru/t/Q87iy.jpg
Я свое тысячное сообщение решил использовать с ОСОБОЙ пользой! Да простит меня Станислав  :tomato:  :flag: .
Читайте и прислушайтесь. Желаю всем нам УДАЧИ!!!
Не планируй неудачу - жизнь помчится кувырком!
Ты поставь себе задачу меньше думать о плохом!
Наши мысли материальны - не надумывай беду!
Слово каждое реально - что ж ты мелешь ерунду!
Сколько раз ты, между прочим, говорил: "Я так и знал!"?
Значит думал и порочил, яму сам себе копал?
Сколько раз судьбу-злодейку проклял ты и укорил,
А потом искал лазейку в том, что сам наговорил?
Тонкий мир - он где-то рядом, в нём и мысли, и слова
Расцветают пышным садом, прут, как сорная трава!
Тары-бары, разговоры, то да сё - словесный хлам!
После лезешь на заборы, что себе настроил сам!
Лучше думай о хорошем. Не скули! Не злись! Не ной!
Не трясись над каждым грошем! Отвлекись! Не можешь? Пой!
Пой о радости и счастье, да о жизни без разлук!
Сам заметишь, что ненастье как-то отступило вдруг.
Как-то чище рядом стало, что-то меньше не везёт,
Смотришь: времечко настало и душа сама поёт!
Мыслями не вьёшь веревки, не болтаешь языком,
Жизнь идёт легко и ловко, а не мчится кувырком!
Так, мудрея понемножку, легче, радостней живёшь -
Это ты мостишь дорожку, по которой сам идёшь!
Валентина Лескова
Отредактировано skedram (14-12-2016 20:33:33)
Арман приветствую.
У меня вопрос , а скорее всего просьба, так как второй станок у тебя в полностью разобранном виде, то я надеюсь, что твои руки добрались до головки резцедержателей.
Если не затруднит, выложи в своей ветке подетальное фото внутренностей этого "органа".
У меня сейчас на "стапелях" стоит токарный 1М16П. Застоялся, решено ему прибавить "мозгов" но вот смена инструмента, для такого плана в китае только на 4 резца,, да и стоимость, при своих возможностях пугает.
Добрались конечо, но не на все сто... Я только заднюю крышку снимал, но если очень надо, то разберу. Только по возможности, я так сейчас нагружен, времени совсем нет...
Сделал еще фоток.
Контроллер будет достаточно продвинутый, на 5 осей (линейные оси+поворотная ось+так называемая ось С), ось С - когда шпиндель
станка во врема работы может перейти в режим индексной головки.
http://s2.uploads.ru/t/hBc0D.jpg
Серво шпиндельный движок на 3,7 Квт 7000 Об/мин. Вес 55 Кг, фланец 220мм.
http://s4.uploads.ru/t/zCnhf.jpg
Сервы киловатники.
http://s1.uploads.ru/t/lMBCw.jpg
Редуктор Альфа 1/10
http://s8.uploads.ru/t/a6dtp.jpg
В сборе...
http://s7.uploads.ru/t/FLyZY.jpg
Редуктор для поворотной оси фрезерной головы 1/40
http://s1.uploads.ru/t/yVODE.jpg
Рельсы THK класс точности С3
http://s8.uploads.ru/t/Umiel.jpg
Щит в процессе...
http://s7.uploads.ru/t/P6OIh.jpg
Пока все...
skedram
добрый день , на днях предложили такой же станок тпк 125 ( точнее их три ) стоят без дела , еще сперфолентами , в замечательном состоянии , соответственно нужна модернизация , сам в этом деле ноль , нашел специалистов , но загвоздка в стоимости всех комплектующих , цены всякие , в основном заоблачные . и тут увидел вашу работу по этому станку ( прям в руку ) . можно узнать у вас маркировки и характеристики  серводвигат , асинхрон. , стойку и т и д , то что вы использовали на свой станок , покупали скорее всего на али ? заранее спасибо
skedram
да совсем забыл , пиноль на этом станке есть , она крепится на рейке на тыльной стороне станины , у вас эта рейка видна на видео
Дельты  ASDA A2 200 ватт. Характеристики погуглите...
эрик р написал(а):
асинхрон
Обычный асинхронник 4квт. Шильдика нет...
Стойка показана на фотках...
И еще куча нюансов...
:dontknow:
Забавную фотку сделал сегодня...
Слева на право- серво шпидель 3.7квт - фланец 220мм, сервак 1квт - фланец 110мм, сервак 750вт - фланец 80мм, шд 110мм, шд 86мм, шд 57мм...
http://sd.uploads.ru/t/qrmWG.jpg
Отредактировано skedram (23-02-2017 19:28:22)
Начал процесс сборки наконец. Потихоньку накидаю фоток.
http://s5.uploads.ru/t/Ix4sN.jpg
И еще вопрос. Помогите опознать метчик.
http://s1.uploads.ru/t/9RWsh.jpg
Отредактировано skedram (01-03-2017 08:24:26)
что значит опознать? по внешнему виду похож на метчик с вырезанной резьбовой ниткой ,в верхней части зубья прорежены через один и в шахматном порядке для уменьшения бокового трения при работе с вязкими материалами (АЛ,нержа...)
Отредактировано nikson (01-03-2017 09:09:35)
Я в смысле поиском никак не смог найти такие. Может название имеет какое то?
Еще малость продвинулся...
http://s9.uploads.ru/t/fUBLD.jpg http://sa.uploads.ru/t/CDG2H.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Roj8h.jpg http://s7.uploads.ru/t/NiaUc.jpg
http://s8.uploads.ru/t/hrXnz.jpg http://s4.uploads.ru/t/ujJHT.jpg
http://s8.uploads.ru/t/3HWAs.jpg http://s3.uploads.ru/t/sS605.jpg
http://s3.uploads.ru/t/5Ncw2.jpg http://sa.uploads.ru/t/prOvQ.jpg
Отредактировано skedram (01-03-2017 19:18:21)
https://www.wikselen.ru/shop/mettshik-m … e-hsse-v3/ для примера...........пароль-шахматное расположение зубьев.........
Отредактировано nikson (01-03-2017 20:42:28)
nikson написал(а):
пароль-
:idea:
Вот теперь все понятно... Такой пароль я бы не взломал........ :no:
Отредактировано skedram (01-03-2017 20:48:47)
как кстати в АЛ режет? я ни разу такие не пользовал да и видел всего пару раз ...........
Я не знаю! Это в цеху, где детали мои обрабатывают. Мастер нарезал резьбу в стали, кагда я настиг! Сказал что вроде это ВАЗ-овский метчик бесценный и бессмертный. И таких сейчас не достать...
:angry:  :suspicious:  :tired:
Теперь на английском пытаюсь искать и не выходит... А переведи этот пароль на инглиш а???
Отредактировано skedram (01-03-2017 21:45:32)
каталоги импортные порой, насколько понял в маркировке буковки AZ должны присутстствовать.........
Немного из того, что сделано...
http://s8.uploads.ru/t/8sYV9.jpg http://s7.uploads.ru/t/64X2W.jpg
http://sf.uploads.ru/t/CVxbW.jpg http://sf.uploads.ru/t/1aCW6.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Wm64w.jpg http://s1.uploads.ru/t/6bJ9Z.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hXbs0.jpg http://s1.uploads.ru/t/qo0QS.jpg
Отредактировано skedram (18-03-2017 08:43:55)
а зачем на поперечку планетарник вкорячил? ежели момента как-бы не хватает ,то на косарь баксов можно было низкооборотную серву взять или с большим габаритом.........?
А просто клиент так захотел. Планетарки он из Германии с рук купил, можно сказать 3 по цене одного... Вот и предложил поставить на все оси...
А как вы револьверную голову к контроллеру подвязываете? Тоже можернизирую такой станок. Хочу контроллер cw20t ставить. Вроде как револьверкой управляет а в паспорте на контроллер ничего не нашел
Ну так это контроллер для начала должен поддерживать такую функцию. Я не знаю как с cw20t сдружить. У меня был контроллер посеръёзней.
Вам на ютуб на канал Evgeniy Vorkunov
