Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Озоново турбо шпиндель
Сотворил шпинделяку взяв за основу довольно неплохой моторчик, с трудом вписал конус с цилиндром ф3.6мм в 5мм вал, чтоб маленький подшипник, резьба шаг 0.5, покалуполся с гайкой. В итоге всем доволен кроме отсутствия охлаждения моторчики, еще что, через месяц люфтик подшипника, подшипник подстукнул радиально и еще на три недели работы. В общем щастье.
Но нет напруга в 35В мало, охлаждение хочу. Еще напрягся турбину, крышку сваял, подшипники текстолитом запечатал, закрытых не нашел, что за тупая конструкция, не авиапрм ли наш?. Теперь зазор между магнитом и якорем маленький, что с ним делать?, наверно увеличу нафиг мне поток мне обороты надо.
Как стыкануть вал якоря 4мм. с валом шпинделя 5мм.? Там в вале якоря отверстие 1мм. под штифт, в первой конструкции трубкой с тугой посадкой соединял. щас пробую штифт и шлиц разборно.
И главное подшипник гайкой (опять шаг на 0.5мм) радиально напрягать.
Есть и частотник и мотор на 36В 400Гц на вторую серию, но пока хочу Озона вдохнуть.
Отредактировано HiGarTech (29-01-2011 19:47:41)
Мы выбираем путь, идем своим путем и чтобы не свернуть.
В продолжении даром потраченного времени.
Один якорь спалил, по дюрале 3х мм фрезой, дюраль наклеил на ДСП и вырезал типовые детальки, каждый раз об ДСП фреза тупила. захожу проверить а там все встало и дым.
http://uploads.ru/t/J/B/F/JBFvN.jpg
Что то фотки не вошли.
Да фотки не вставляются, ну да ладно.
Один сгорел в другом люфт появился, и гайкой поджимной не выбирается наверно на валу шейку накатало,  В третьем я не делал поджимную гайку для выбора осевой игры, просто пару пшибнеков поставил, тоже люфт.
Поставлю как положено пружину пусть все время давит в распор.
http://uploads.ru/t/t/Q/2/tQ24e.jpg
Из четырех шпинделей два в отличном состоянии.
что плохо, якорь наш авиа пром не балансирует, очень маленький зазор между магнитом и якорем, продувается плохо.
Фотку фиг вставишь.
Что мне нравиться не переставляю фрезы, меняю весь шпиндель целиком.
http://uploads.ru/t/M/P/b/MPbTE.jpg
HiGarTech
Мультипостинг в чистом виде.Предупреждение открытое- без ЛС.
А шпиндель сутками пашет 65вольтов пока даю, какая ни есть всеж панацея.
А кстати поднял еще напругу 85, больше все незя, перехлест дуги в ламелях. и пошел износ коллектора, щеток.
По случаю перепало несколько штук ДПМ 25 чуть лучше модель, больше пластин коллектора, симметричная намотка.
сварганил из ступицы видеоголовок алмазный струмент фрезы подтачивать как все это крепить только.http://uploads.ru/t/E/P/0/EP0WJ.jpg
http://uploads.ru/t/l/3/j/l3jhu.jpg
http://uploads.ru/t/G/U/3/GU3mb.jpg
http://s1.uploads.ru/t/KsLXk.jpg
Может кому пригодиться.http://s1.uploads.ru/t/aGwqv.jpg
Вот еще сварганил, на подшипниках из ж.диска. Мотор Ф25. ДПМ25
Отказался от цанги, пропил на валу под фрезы только 3мм.
100 вольт держит вместо 24, пока.
Плохо что на моторе, подшипника защитная шайба вращается.
