Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » помогите пожалуйста сбросить ошибку сервопривода
всем привет в общем проблема такова
привод  Yaskawa SGDM-10ADA выдаёт ошибку AC9
нечаянно включили без подключённого провода энкодера и появилась эта ошибка до этого было всё в порядке для уверенности сняли провод с другого привода и точно такая же ситуация  таже ошибка
filichka999
А просто обесточить, подключить все кабели, подождать минут 5 и включить пробовали?
да тоже самое я так понимаю там надо в драйвере скинуть ошибку
Делаю вывод что кнопки (Alarm Reset) для сброса ошибок тоже нет? Если так нужно мануал ковырять.
в этом вся и проблема что кнопки нет отключал все провода от драйвера ждал минут десять не помогло
Скачайте мануал, найдите "Alarm Traceback Data Clear (Fn006)", следуйте процедуре...
завтра попробую
спасибо
спасибо большое всё сделал
всё получилось
