Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Комплектующие для станков с ЧПУ" » 50 контактный кабель richauto a11
Друзья ! Беда !
Основной кабель от пульта richauto a11 отказал! 2 день рою в интернете , даже маркировку найти не могу. В фирмы звоню говорят, - отдельно нет, только с пультом. Хотя одна фирма предложила за 10к купить отдельно... бред.  На али есть 3 предложения по кабелям таким, но продавец сомнительный и 1 покупка всего у него.
Кто сталкивался, может есть альтернативный вариант?
http://s3.uploads.ru/t/NgpTt.jpg
http://s4.uploads.ru/t/1ABFZ.jpg
Denny написал(а):
Друзья ! Беда !
На али находим продавцов данных либо DSP0501 - шнур стандартный, ничего нового не изобрели, пишем письмо продавцу с просьбой найти данный кабель, 99%- найдёте.
Главное общение с продавцами.
На али нашел, уже заказал вчера. но 30-40 дней простоя ....
чем то задним ощущаю , что кабель этот не только для дсп пультов идет. Главное узнать маркировку разъема.
Гугл выдал VHDCI 0.8mm 68-pin - очень похоже по размеру и фоме, только лапок больше 68 , а надо 50 ...
И, кстати от DSP0501 к моему A11 не подходит, на контролере вход другой.  А у A11 два конца одинаковые.
Отредактировано Denny (01-06-2016 10:24:47)
Где находитесь территориально? У нас тоже беда с кабелями для станков SUDA, пульты FPGA, по мануалу кабель - SCSI68P shilded. Из - за плохой заделки у разъема часто ломаются жилки. В Беларуси покупаем на конторе "БМТ".
Похож на SCSI разъём, используется в компьютерной технике. Бывают старые 50-ти пиновые и новые 68-ми.
кабель без встроеных чипов так понимаю? в чем проблема тогда? звоните жилы, подпаяйтесь поверх переломанных, либо "разчехлив" разъем найдете обрыв непосредственно у пайки контакта, это часто бывает, когда разъем на оплетке кабеля сидит не намертво, и при рывках и сгибах происходит натяжение, в следствии чего обрыв.
в любмо лсучае самое простое найти на каких пинах обрыв, либо вскрыть найти место (сгибы основные, около самих разъемов), либо не заморачиваться пустить жилу сверху. Но если "разчехлять" разъем не будете, то нужно знать распиновку, сомневаюсь, что в нем проложено 50 жил, скорей всего, большинство контактов пустые.
