Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обмен без обмана! (уровень 1) » Додекаэдр в шаре на ЧПУ
Сделал сувенир - додекаэдр в шаре из одного куска дерева.
Такие фигурки обычно делаются на токарных станках из металла для вау-эффекта.
Изготовлено из дерева Jarrah (один из эвкалиптов)
фото:
http://s4.uploads.ru/t/VT03Q.jpg
Видео:
Изготовление:
Вытачивается шар. Мой 78мм в диаметре, выточен на токарном ЧПУ.
Размечаются 12 равноудаленных точек. Для додекаэдра формула 0.525 от диаметра.
Для удобства позиционирования чертятся еще круги вокруг каждой из точек:
http://s2.uploads.ru/t/o4ZCO.jpg
Для фиксации на станке я изготовил губки для тисков с выемками под шар:
http://s4.uploads.ru/t/auEUw.jpg
Фрезерование выполняется с помощью стандартной фрезы для ластохвостов. Три шага - подрезка краев, цилиндрическая выборка на всю глубину и окончательная подрезка грани.
Вот видео:
чтобы зафиксировать фигурку для последней грани в смежные 5 отверстий я набил упаковочной пенки:
http://s8.uploads.ru/t/HEkXS.jpg
Вот результат - сразу после станка и после шлифовки-полировки-лакировки
http://sg.uploads.ru/t/HLXP7.jpg
прикольно!
как размечали равноудаленные точки? чем впоследствии шлифовали?
Размечал штангенциркулем, 0.525 от диаметра. Шлифовал орбитальной шлифовалкой и дремелем
Здорово!
Делал такое... технология примерно таже, только с кубиком проще размечать :) Надо только хорошую заготовку иметь, если не качественная заготовка у меня выламывало стенку...http://s9.uploads.ru/t/9nkZX.jpg
P.S. И конечно спасибо за идею.
Отредактировано tr1k (05-06-2016 19:53:55)
Перевести5
Good ideea.i like this.
erotic profiles online - https://privateladyescorts.com - dating for adults
