Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Программы для ЧПУ-фрезеров. » Нужна рабочая версия Скульптурис
Сообщений 1 страница 19 из 19
Качаю с интернета, а она не запускается и пишет какую то ерунду мол файл утерян.
У проги есть официальный сайт. Не помню имя. Тут была ссылка, да и яндекс найдёт. Там всё работает.
Вот рабочая версия http://depositfiles.com/files/kpgc2m2x3
здесь последняя версия, http://download.pixologic01.com/downloa … lptris.zip
Это у меня наверное какой то  задвиг у компьютера. Запускаю всевозможные версии, а он выбивает ошибку насчет какого то драйвера. За ссылки всем большое спасибо!!!
Качаешь архив, распаковываешь его в какую тебе надо папку. Для запуска просто жмёшь на файл sculptris (exe). Если операционка W7, попробуй запуск от имени администратора. Инсталяции прога не требует.
Удачи!
Пробовал по разному. Все время выбивает вот такую ХРЕНЬ.  Failed to init extensions. New graphics drivers might help.
У тебя видимо просто карточка не тянет - Скульптрис привередлива к графическим картам - минимум 256 памяти надо
Попробывал, не понял для каких целей её можно использовать.
Уважаемые, безуспешно пытаюсь вставить рисунок на плоскость в Скульптрис.
Подробнее: надо вставить рисунок определённого контура, т.к. после изготовления рельефа он должен стать строго в определённое место.
Все попытки вставить рисунок или модельку заканчивались тем что он(она) становится перпендикулярно плоскости.
Как можно корректно это сделать?
Та же хрень! Один раз каким то образом вставил модель плашмя, как сам не понял, больше не смог повторить.
Если найдёшь способ, поделись!
у меня по моему есть все версии скульптриса - начиная с первой - кому надо могу скинуть их скопом....на народ к примеру
Попробуйте обновить драйвера видяхи.
Вот уроки (eng.  540 Mb):
http://narod.ru/disk/41797634001.b0714d … 6.rar.html
Если надо скачать видео с Youtube.com
Чтобы скачать с Youtube,не надо делать лишних телодвижений,достаточно нажать кнопку "скачать",(которая находится над видео) выбрать формат и фсё!!! Но тем не менее, ss поможет вам скачать с других сайтов.Список сайтов,и как качать-SaveFrom.net
с каких браузеров не заходил на ютуб, никогда не видел кнопку скачать... в основном пользую хром. сегодня, когда не смог скачать видео, стал искать другие способы. наткнулся на SaveFrom.net помощник для хрома устанавливается как плагин за 1 минуту. вот после его установки, появилась кнопка скачать! сейчас проблем со скачкой нету... (пока) потом может и обрубят... :)
вот скачал несколько уроков некоторые на русском языке.
Отредактировано 130467 (31-03-2012 12:08:14)
к сожалению вот этой сказочной функции в ней нет - стандартная плоскость со стандартным количеством полигонов и никакой картинки на нее не положишь :( на задник - пожалуйста - будет просто фоном болтаться. Если бы того хлопца Пиксолоджики не купили с потрохами - он и эту функцию бы добавил и разорил их к хе....м. Но нет - они предусмотрели, что его легче купить и использовать в свое удовольствие - а программу оставили для баловства и нам на потеху...
Исходники используй в сторонних прогах а туда ОБЖ в сыром виде - а вот там и дорабатываешь
Почему жаль, при определенных навыках и наличии таланта - эта программа просто клад, к том-уже бесплатна. Работй в Зетбраше тогда - там все это можно
