Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Точность и целесообразность оси Z на одной каретке
Всем доброго времени суток!
Наткнулся в интернете и на сайте пур-ка на ось на ШВП с на профильной рельсе и на одной каретке. Очень заинтересовался. Кто работает или знает подскажите:
1) какая точность у такой оси, если ее использовать по оси Z для шпинделя, допустим как марафон у ювелирных станком или бесколлекторника от 300 до 500 ватт.
2) достаточно одной каретке, если работать по воску, может сувенир из дерева или камею из мягкого камня? Т.е. для работ не связанных с фрезеровкой чего-либо металлического или только гравировка(надпись на кулоне или кольце например)
3) имеет ли смысл установка еще одной каретки на ту же рельсу?
Вопрос интересен тем, что такая схема позволяет сделать ось Z более компактной, как на фото ниже. Но вот вопрос по точности и жесткости открыт.
http://sf.uploads.ru/t/eBOFs.png
http://s1.uploads.ru/t/YUPNn.jpg
Каретка от Hiwin  20 размера в статике может держать нагрузку до 2-х тонн (если память мне не изменяет )) ). Дело не в самой каретке, а в сочленениях этого узла с другими. Одну каретку можно рассматривать как ОДНУ точку опоры при работе с жесткими материалами. С однокареточным вариантом все подойдет только в случае работы с воском. С мягкими породами дерева, пластмассах - только на малых скоростях, с камнем - однозначно - нет.
Отредактировано nautiluss (29-05-2016 14:57:51)
А вы те каретки вживую "щупали"???
Чисто для "развития" и самообразовния вам картинку:
http://hiwin.co.kr/images/product/pro3/pro3_1/pro3_1_1/10_1.jpg
http://www.inb.co.th/UserFiles/Image/Product/LM_Guide/LM_178.jpg
Как там говорят в "обучающих программах" для детей? "Давайте все дружно посчитаем..." ;)
Плюс, в любом нормальном даташите(например хайвиновсокм или ТНКшном) имеется методика измерения "жёсткости" кареток в зависимости от их положения на рельсах и даже расчёт при применении нескольких(двух-трёх и более) рельс параллельно(с нужным количеством кареток).
Ежиль-же вам страшно ставить "узкую" рельсу - возьмите ШИРОКУЮ! Например вот такую:
http://hiwin.co.kr/images/product/pro3/pro3_1/pro3_1_1/5_4.jpg
имея более широкую рельсу данные каретки "держат" больший момент в поперечном направлении(у узких кареток этот параметр раза в два ниже, нежели чем момент в продольном направлении).
Спасибо за ответы!
Отредактировано Aleksandr-kazan (01-06-2016 23:39:46)
