Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Лак безопасный для ребенка
Сообщений 1 страница 19 из 19
Добрый день .
Помогите определится с лаком для детской кроватки.
Прочитал что лак должен быть сертифицирован по стандарту EN71 и пройти какую проверку на устойчивость к слюне и поту =) и должен быть безопасен если ребенок погрызёт .
Такой лак на своей этикетке должен иметь Синего ангела или Синею каплю .
В магазинах все  говорят разные веши,  предлагают паркетные лаки на водной основе типа Лак PETRI Diamond Hard,Wood Classic polyurethane waterborne varnish.
Отредактировано Grauk (16-05-2016 19:55:09)
а масло или воск не рассматриваете?
окрашенные гуашью элементы детской кроватки надо покрыть...
воском или маслом, наверное, не пойдет..
Grauk
Акриловые лаки - они на водной основе и менее токсичны.
Тунговое масло. После полимеризации устойчиво к воде и спирту и пригодно к контакту с пищевыми продуктами. Полная полимеризация - 3 недели. Высыхание для следующего слоя - сутки. Крыл кухонные разделочные доски и массажеры, которые к голому телу.
Спасибо . за ответы . Теперь нужно найти это Тунговое масло =)
а чем вас обычное льняное не устраивает? также сохнет как и тунговое, найти проще, цена ниже.
льняное не устойчиво к воде и к поту в том числе. Тунговым обрабатывают деревянные лодки, которые в море соленом. Расход 1л на 13м2 на один слой теоретически. Найти - в инете полно.
Замечание - первый слой лучше разбавить скипидаром (причем живичным) - глубже проникнет. Каменноугольный скипидар имеет жуткую вонь и неизвестно из чего его бодяжат.
Живичный скипидар в Украине выпускает Коростеньский завод "Янтарь" - запах обалденный!
Отредактировано belazov (17-05-2016 18:15:11)
Масло с твердым воском на гуаш должно хорошо лечь. Масла Osmo имеют сертификат соответствия DIN EN 71.3 (устойчивы к слюне и поту), соответственно разрешены к применению при изготовлении детских игрушек и мебели!
это почему(если не секрет)?? Состав по жирным кислотам почти как у льняного, после высыхания получаем ту-же плёнку что у льняного.
Да и по водостойкости - льняная олифа так-же применяется для пропитки лодок ;)
состав у растительных масел у всех - жирные кислоты. Все зависит от образуемых связей при полимеризации. для экономии первый слой можно крыть льняным для типа грунтовки. Потом тунговое с льняным тоже хорошо полимеризуется.
Это типа победит и сандвик - состав примерно тот же - железа, вольфрам,углерод. Но результат очень разный.
Датское масло - льняное, полимерные смолы, сиккативы и остатки тунгового. Но для пищевых продуктов контакта непригодно.
чет сложно =)я думал все проще. понимаю парни вы профи и вы разбираетесь в тонких материях. для новичка  сложновато . оказывается вырезать пол беды .
Grauk
Ты для себя или на продажу? Если для себя, то из какого дерева? Сосно, ольха для детей мягковаты - прогрызут. Масло чем хорошо - протер поверхность, очистил хотя бы спиртом от жиров и крой маслом снова - обновишь до первоначального вида.Можешь начинать с льняного. Потом дойдешь до тунгового.
А вообще пора уже почитать по свойствам масел самому - инфы полно. Направление для поиска дано.
В официальном каталоге Sayerlack на 36 странице есть материалы для детских кроваток. Каталог можно скачать на сайте Sayerlack
Я для своего делал . из бука . о маслах а уже читал . там инфы море для новичка  и понять что нужно а что нет , трудновато . в принципе я определился спасибо . и за направление тоже .
Льняное масло вполне подойдет. Безопасно и проверено веками.
Мы своему новорожденному чаду тоже сначала сами хотели сделать кроватку, но не успевали, сделали только прикроватную люльку, а кровать купили.
В документах по кровати написано: Материал - бук,
водная морилка в соответствии с директивой 67/548/СЕЕ;
клей малотоксичный КФТУ 2223-001-54482892-02
Вот, от производителя - для покраски детской мебели используют:
- Латексные и акриловые водоэмульсионные покрытия для дерева,
- Акрилово-полиуретановые мебельные лаки,
- Акриловые эмали (для поверхностей, которые подвержены повышенному износу)
- Аквалаки,
- Масло-воски.
Спасибо! Везде искали инфу и не могли найти
