Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » Как задать уп для узора версачи
Сообщений 1 страница 7 из 7
Пытаюсь создать УП (управляющую программу) для узора версачи! ширина каналов 2см и сверху и снизу 1см! а диаметр фрезы 8мм. выбираю стратегию растр тратит много времени и много лишней ходьбы фрезы впустую, а выбираю смещение то оставляет в середине 4мм неубранным. модель векторная арткам
http://sg.uploads.ru/t/24tJG.jpg
http://se.uploads.ru/t/xoJHZ.jpg
Отредактировано MagHack (12-05-2016 14:12:39)
Попробуйте 2D выборку, либо обработка по профилю!
В настройках инструмента измените шаг , у Вас инструмент 8 мм и шаг 8 мм , поставьте хотя бы  5 мм. 2Д выборка стратегия смещение :cool:
для нормальной обработки обычно используют шаг = 40% от диаметра фрезы.
Отредактировано Russel (12-05-2016 14:56:59)
я и делаю 2D выборку а если по профилю сделать та же фигня в середине неубранным 4мм оставляет! а если фрезу беру диаметром 10мм то до конца не делает оставляет места без прохода как будто по вектору не помещается хотя рисунок правильный и с точностью по мм создавал по векторам
MagHack, вектор выложите , проще будет показать , что к чему .
спасибо помогло
Спасибо ПОМОГЛО!
