Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Китайский станок L-Laser4030 60Вт
Сообщений 1 страница 9 из 9
здравствуйте ПОМОГИТЕ пожалуйста проблема!!!
станок работал без проблем, но на следующий день пропал луч оси двигаются , результата нет
я съездил на диагностику , возил трубку и блок питания . трубка -рабочая, блок - не достаточная мощность
блок 60вт купил в Китае  все разъемы подошли,включил- нет луча на выходе!!
тест ( красная кнопка- есть луч) нажимаю на панели управления( LASER)- нет луча . после нажатия "LASER" - тест красной кнопкой не работает( нет луча)
начал нажимать кнопки на панели управления , добрался до " Job Set" , меняю Power 1 - нажимаю красную кнопку ( на блоке)- есть луч, после кнопку LASER-нет луча и после красную кнопку - нет луча снова процедура та же . получается при смене Power 1 или Power2 появляется луч при нажатии красной кнопки
Запускаю задание с комп’ютера – нет луча Во время выполнения задания нажимаю красную кнопку ( на блоке питания)-работает гравировка и работает рез ( на полную мощность)
прошу помощи разобраться с проблемой
Нужно проверить проводку, шлейфы. Мы купили станок. Лазерный  станок не правильно работал. Оказалось, шлейф был перевернутый, не правильно стоял изначально.
Подскажи какое охлаждение используешь? чиллер или просто ведро с водой? Проверь провод с разьемом который идет на чиллер для аварийного отключения трубки при отсутствии воды! Фишка на три контакта, можно там просто на ней замкнуть перемычкой два контакта и проверить!
Спасибо всем, кто ответил! проблема была в засорившемся датчике воды
У самого что-топохожее было. У меня луч запускался только красной кнопкой. БАнально не работал датчик контроля потока воды! На каких режимах твои 60вт режут фанеру?
4 мм- скорость 12 мощность 50,  7 мм - скорость 4 мощность 70
А максимально, какую толщину резали с приемлемым качеством?
ну у меня что то похожее. трубка 60вт
4мм скорость 20 мощность 63
6мм скорость 10 мощность 70
вчера попробывал 10 мм  скорость 5 мощность 75 режет на ура!
Руслан68
Подскажите какой станок брали в Китае и какова сумма затрат на доставку?
