Смазка станка
Поделиться227-04-2016 08:17:18
На этом станке нет масленок. Я рекомендую смазывать направляющие силиконовой смазкой, а ШВП смазкой ШРУС. Но эта не панацея.
Поделиться327-04-2016 10:47:41
Выход есть всегда.
На каретках в центральных частях пыльников стоит винтовая заглушка, если трудно поставить тавотницу, то изготавливаем удлинитель из тавотницы на одном конце медной трубки и резбовым штифтом на другом, обязательно эти узлы пропоять, вкручиваем резьбу в каретку и отгибаем трубку в нужную сторону.
Такое же решение с гайкой ШВП, в ней так же есть отверстие под тавотницу, оно просверлено под углом в 45 градусов относительно оси плиты, так изготавливаем удлинитель вкручиваем (только гайку прийдётся открутить от блока крепления для проварачивания) и изгибаем в нужное место.
Все ответы на поверхности, цена- качество изготовления.
Поделиться412-05-2016 13:06:27
ВД-40 нежелательно, по сути это аналог смеси спирта и керосина,Ссылка (совсем не реклама)
будет вымывать остатки смазки и быстро сохнуть.
