Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » Фрезеровка HPL панелей
Сообщений 1 страница 17 из 17
Нужно отфрезеровать hpl панели, никогда с ними не работал до этого, если кто нибудь резал подскажите фрезы и режимы? Заказчик сказал что это наподобие мдф только плотность намного больше.
Фрезеруется чуть тяжелей чем обычный мдф, а так нормально.
фрезеруется алмазом. победит у меня стазу скалывается с фрезы. алмаз высоких оборотиов не любит.
поэтому на фрезах написано 24000?
он не любит прямого вхождения в материал - а вот под углом хоть на 5м/сек гоняй
мне производитель рекомендует 10-15т./оборотов. при скоростях 5-7м/мин.
а что у вас на фрезах написано я не знаю. если есть рекомендации, было бы не плохо увидеть.
https://i.imgur.com/aOtgUVlm.jpg
Скорсть вращения зависит от диаметра фрезы.
У Вас может рекомендация производителя к фреза D40-60 мм
что значит скорость вращения зависящая от диаметра? может лучше использовать общепринятые термины как например подача или частота вращения? Вы , я полагаю, имеете ввиду окружную скорость?
а мне производитель, что рекомендовал, тем я и поделился.  вами, уважаемые коллеги.
это мое сообщение сверху. не знаю как удалить. а этим сообщением идентифицируюсь.
ваша фреза для нестинга, диаметр 18мм, я имел ввиду профильную диаметром 36мм.
вот,еще_ на вашей фрезе указаны не рекомендуемые, а максимальные обороты вращения. в зависимости от скорости рабочей подачи будут выбраны и обороты. чем выше подача, тем соответственно и обороты будут выше. но как я полагаю не выше 24000оборотов. причины для ограничения могут быть разные, например центробежная сила.
Чем больше диаметр фрезы, тем менее обороты. На больших диаметрах дальше от центра угловые скорости большие, фрезы на "хвостах" просто перегреются и сгорят. Алмаз или нет без разницы.
Ваша фраза "алмаз не любит обороты" , ошибочна.
https://i.imgur.com/AMMGeE2m.jpg
Алмаз может быть и такой.
Наверно все таки линейные, угловые от диаметра не зависят.
Углова́я ско́рость — векторная величина, характеризующая быстроту и направление вращения материальной точки или абсолютно твёрдого тела относительно центра вращения.
  Хотя да, тут линейная более подходит.
Отредактировано Енот 1 (12-08-2021 22:30:25)
А в чем измеряется не напомните?
Да, угловая, на сколько быстро меняется угол поворота, линейная - уже от угловой и радиуса до искомой точки.
так что есть кто работает с HPL панелями????
Скажите, пожалуйста, накосячили и пропилили панель hpl больше нужного, можно ли исправить?
Пост написан 28-05-2024 20:04:50
Конечно можно, купить новую и вырезать без косяков
