Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Обработка МДФ » запрессовка мдф пленкой шириной 1250 на прессе шириной 1400
Всем доброго времени суток. Есть такая проблема : пресс артель, вертикальный, ширина 1400. Пленка винарит шириной 1250 (1400 такого цвета у поставщиков нет). Необходимо запрессовать накладку на дверь. Просто скотчем приклеить кусок не получается. Надо как-то уменьшать площадь вакуумного стола. У кого-то есть подобный опыт?
Попробуйте по длине пресса сделать планку шириной 200мм а по высоте как поддон отрезать кусок пленки из другого цвета и склеить с пленкой которая на 1250 скотчем по планке должно получиться сам так ни раз делал
я. попробовал бы внахлест добавить другую пленку. скотчем в несколько слоёв склеить. за тем на поверхность скотча положить экран, например двп, чтоб скотч не нагревался. думаю скотч если останется холодный-выдержит .
