Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Изготовление гнутоклееных (скругленных) фасадов
Сообщений 1 страница 70 из 70
Всем добрый вечер.
   В моделировании пока ничем похвастать не могу ,только начал учиться .А вот в технологиях производства могу поделиться своими наработками.
  У меня производство не большое но можем выполнить задания заказчика с достойным качеством и с разумными затратами.Если кто заинтересовался могу рассказать поэтапное изготовление гнутоклееных фасадов.Фото можно посмотреть в теме -фото готовых изделий пост 562.
Интересно рассказывайте, насколько я знаю есть несколько технологий, интересно какую используете Вы.
Если не сложно то поэтапно и с иллюстрациями.
Тема интересная, я только знаю как из дсп их делать Это интересно
Я сделал жесткую матрицу для склейки поперечки  на матрицу, укладываю пакет промазаных между собой клеем(клейберит 303) ламелей толстого дубового шпона ( беру шпон толщиной2.3мм и 2.7 мм) и стяжками в 5ти точках стягиваю ,оставляю на сутки в зажатом состоянии .Снимаю и оставляю для уравнивания влажности и снятия напряжений на 10-15 дней.Также изготавливаю филенку(только для матрицы нашел стальную трубу диаметром 560 мм и толщиной стенки 10 мм).Обрабатываю рисунки на деталях на вертикальном фрезерном станке по лекалам. Склейка производится на стенде .
   Сейчас нет фото приспособ, если есть интерес буду делать и выкладывать.
    Так мы тоже делаем только очень редко.Есть уже готовое мдф с прорезями или пропиливаем на форматнике.Готовый пакет со шпоном или пластиком укладываем на форму и закладываем в вакуумный мешок .
Конечно есть.
Я делаю так же, и все равно очень интересно посмотреть на Вашу приспособу.
А как потом учитываете отыгрывание заготовок при снятии с матрицы?
После снятия заготовки она лежит порядка двух недель для уравнивания влажности и снятия напряжений.В заготовке заложен припуск на обработку.Закладываю деталь в лекало для обработки задней части детали (создаю базу ) обрабатываю на вертикальном фрезере кукурузой по подшипнику.Затем переставляю в другое лекало и обрабатываю лицо. Это так делатся поперечка.
      Филенка делается толщиной 11 мм волокна расположены поперек изгиба поэтому деталь достаточно пластична обрабатываются только края филенки.При сборке фасада даже если есть расхождение в радиусах изгиба филенки и поперечки то последняя жесткая и отлично держит свою форму.
Снимочек, хотя-бы телефоном.
Что-то про кукурузу не пойму.
Сделал фото ,правда качество не очень.
  деталь зажатая в матрице
лекала для обгонки базы и лица на поперечке
готова филенка
дверь после склейки
Слева фреза со смещенными ножами справа фреза которой можно делать большой съем
Вот такой приспособой я выдавливаю ромбики на лицевой части рамки.Давлю на холодную глубина продавливания регулируется сам ролик и протягивает деталь
Отредактировано Слава333 (24-01-2011 19:56:54)
Слава333
А как вы фрезеруете обвязку.
Честно скажу, за 53 года я такой фрезы даже не видел ни разу
Сама приспособа
Фрезеруем на вертикальном фрезере.Гнутую поперечку закрепляем в лекало ,крепим изнутри шурупами в 3х точках,две по краям они потом обрезаются дырочку посередине при шлифовке шпаклюем.Шпаклевку при окрашивании не видно -итальянская хорошо тонируется ,пользуюсь ЛКМ саерлак(это не реклама) перед покраской покрываю фасад порозаполнителем поэтому лак не проседает по текстуре.
    Для фрезеровки стоевых сделал податчик устанавливаемый на вертикальный фрезер.
У нас почемуто мебельщики эту кукурузу турбиной называют.
вот такую приспособу недавно изготовил .
Очень интересное решение.С вашего разрешения сделаю себе также -это более рациональное решение.Спасибо.
teplov написал(а):
Пожалуйста объясните, рациональное решение для чего? Эта киша внутри -  шаблон, который накачивают затвердевающим составом? Простите несведущего.
На моей приспособе пакет шпона зажимается через прокладки гайками. На поледнем фото стоит пневмошланг ,сжатие детали происходит практически мгновенно и равномерно по всей площади. Но мне кажется что пневмошланг нужен большего размера по толщине чтобы лучше прожимать края.
Это пожарный рукав .
Диаметр 110 мм вроде , ну хватает в общем.
Давление 10 атм. выдерживает.
Как я понял вы тоже делаете гнутоклееные фасады.Расскажите каким образом вы зажимаете филенку.Завтра будут зажимать филенку  ,сделаю фото.Зажимаю тоже шпильками, главное сделать равномерный прожим детали по всей длине.
А филенку не делаем , мы туда стекла вставляем
Слава333
Очень понравились Вашы работы.
Интересно , было бы посмотреть, как Вы её делаете . И ещё один  вопрос , как Вы клеете рамку обвязки? ( я имею ввиду как  Вы соединяете углы).
Обвязку и на прямых дверях и на гнутоклееных собираем на клипсу -типа Хофман ,еще ее называют ласточкин хвост .На специальном станке с одной установки вначале обрезается заготовка под 45 градусов и пробиваются гнезда под клипсы.На прямых фасадах это просто ,а со скругленными фасадами сложнее .Там скругленную поперечку размечают на лекале по которому делали обгонку на фрезере и потом обрезают и пробивают гнезда.
  Я обещал сделать фото клейки филенки .Извините ,но пришлось разбираться с ЧПУ -пропуски шагов.Пока разбирался эти двери уже собрали.Завтра сделаю фото приспособы для склейки филенки и обрезки  поперечин .
Я радиусные филенки делаю из масива. Процесс немного сложноват.
Перемычки из ламели. Зажимаю в матрицу при помоши маленького гидравлического домкарата. Клею на полеуретановый клей "клейберит пур 501"
Кому интересно раскажу подробнее...
Бабло всегда побеждает добро!!! :(
Я раньше тоже пробовал Пур 501 -со временем на некоторых фасадах место склейки расклеивалось,причину так и не определил .От 501 отказался ,сейчас работаю 303 с отвердителем D 4
Та последние лет 5 проблем с пур 501 вроде не было.
Радиусные элементы и фасады из пропиленного МДФ тоже клею на пур. При расширении он заполняет пустоты и конструкция стает довольно жесткая.
10 атмосфер неплохо так может рвануть.ТБ надо соблюдать))))
Я так понимаю вы ламели вставляете между внешним шаблоном и рукавом?Если не трудно фото с заготовками есть?
Вот.И десять атмосфер туда не подаю , 10 атм может выдержать рукав , а хватает и 3 атм.
Отредактировано romanru1 (20-09-2011 09:26:09)
Сегодня нашол в нете интересные приспособления, вот ссылка  http://www.youtube.com/watch?v=7pNWI1dc … re=related
Там видимо применяется парогенератор
Вот еще очень интересное приспособления  http://www.youtube.com/watch?v=xaU8uc5O … ure=relate
http://www.youtube.com/watch?v=SpbrfKdm … re=related
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v … -L68FTd9KE
Бречка Роман написал(а):
как соединить раму?а с филенкой воще не понятно!я делал:раму под45 градусов но она расклеилась.
ну в канун нового года хоть дайте отдохнуть модераторам нашим!
Флудерасты, пилять! :))
:offtop:
Мы в канун добрые-добрые-)))С праздниками всех!!!!Всем удачно отпраздновать и отдохнуть!!!
А мы делаем гнутые фасады склеим 5 листов двп 3 мм и закладываем в пресс(для гнутых фасадов,фото пресса прилагаю).http://uploads.ru/t/7/A/F/7AFzk.jpg
Через часа 4-8 зависимо что будем делать с фасадом,если просто покрыть пленкой,то меньше врем
я,если фрезеровать то дольше время.Получаем готовый фасад.
Отредактировано ladskiy (20-04-2012 19:51:37)
Сама приспособа
когда работал на хозяина стояла похожая машина но у нас была устоновлена дополнительно газовая гарелка направленная на колесо продавливает доволи кросивый эффект получался
http://s018.radikal.ru/i516/1305/66/e230deac04e0.jpg
Для простых форм и нескольких изделий делаю так.
(Пенопласт плотность не менее 50).
http://s017.radikal.ru/i425/1305/0c/776e6d2e4e5d.jpg
Для более сложных форм делаю такую матрицу.
В итоге получаем
http://i062.radikal.ru/1305/9b/6f1115fe87f9.jpg
http://s019.radikal.ru/i634/1305/0a/6cf8919bbf59.jpg
Вот еще фотки
http://i037.radikal.ru/1305/74/d21962f52366.jpg
Сам процесс в  ваккумном мешке.
http://s017.radikal.ru/i433/1305/69/516426841a78.jpg
http://s53.radikal.ru/i141/1305/55/57a4b07b90a8.jpg
Гнули в мешке.
randro, с пенопластом не совсем понял, можно подробнее расписать?
http://s017.radikal.ru/i408/1306/70/446f3a879315.jpg
Для одиночного изделия иногда использую формы из пенопласта плотность более 50.
http://s002.radikal.ru/i198/1306/e3/d3469d2bd490.jpg
Для сложной формы и серии изделий использую более жесткую матрицу.
а мешок вакуумный из чего делал и кокое довление используешь для гнутья по шаблону?
http://s019.radikal.ru/i630/1306/10/fd24f55025bc.jpg
Мешок покупал, еще есть мембрана, делал мешки сам но лучше полиуретана который уже отработал лет пять пока невижу, тем более цены стали более реальными.
Давление в среднем 0.8 все зависит от матрицы и от поставленой задачи, а то бывало что изделие  выгибало в дугу.
слышал когда больше даш давление то клей вылазит правда или нет и кокой у тебя вакуумный  насос
вакуумник такой
http://s58.radikal.ru/i161/1306/e8/d4bf7b0da7e7.jpg
клей наносится машинкой или валиком, причем толщина клеевого слоя вырабатывается опытным путем.
на шпоне много клея приводит к пропитыванию лицевой поверхности, на которую потом не ляжет не одна морилка.
а давление 8000-9000кг на см2 это нормальное давление вакуумника.
randro
Скажите пожалуйста, производительность насоса какая требуется? Имеется вакуумник производительностью 57 л/мин, рессивер под такой нужен будет? И ещё фото бы как мешок застегивается. Американцы про винил и полиуретан говорят, с Ваших слов понял, что полиуретан надёжнее.
краткая информация по насосу
NVP16 Насос вакуумный ротационный автоматический
Простой и надежный вакуумный насос с ротором собранныным на валу электродвигателя мощностью 0,55 кВт.
Остаточное разряжение: 120 мБар.
Габариты 260х270х685 мм. Вес - 38 кг.
Быстроразъёмный коннектор для подключения к мешку или столу, входной фильтр, регулятор давления.
Переключатель режима - постоянная работа - автоматическое отключение.
ресивером не пользуюсь так-как ненужен он при холодном прессовании.
NV PU 3716 Вакуумный мешок 370х160см
Вакуумные мешки изготовлены из промышленного экструдированного прозрачного полиуретана толщиной 750 мкм - современного высокотехнологичного материала,
сочетающего высокую износостойкость, устойчивость к проколам, великолепную эластичность, термостойкость до 100 С.
Эти свойства делают полиуретан наилучшим материалом для плоского, криволинейного и объемного прессования.
Прочность материала и его высокая ремонтопригодность обеспечивают срок службы вакуумных мешков не менее 5 лет.
фото зажима пришлю попозже.
Посмотрел производительность этого насоса - 17,6 литров в секунду. Зверь просто!)) А рессивер в моём случае понадобится, как аккумулятор вакуума, буду делать что-то наподобие этого т.к. насос в наличии, как на фото
http://s0.uploads.ru/t/pdwo2.jpg
У меня ресивер есть только необходимость внем пока нет, все и так достаточно быстро.
Когда мешок был новенький без утечек то давление держало сутки, сейчас до часа что хватает для фанеровки.
токой вопрос а если взять с входа  компресора через ресивер хватит его для вакуума или нет компресор 2х поршневой и 8 атм качает довольно быстро
фотка зажима мешка
http://s020.radikal.ru/i705/1306/17/03946f198b3f.jpg
вакуумный насос создает уменьшение давления относительно атмосферного (эффект простого пылесоса).
ну так походу должно получиться  , просто не хочется зря компресор раскурочивать. пробывал  руку к фильтру сильно присасывает
я думаю что зачем изобретать если можно купить, тем более цены сейчас более привлекательные чем пять лет назад.
Отредактировано randro (19-06-2013 17:17:26)
Так как наше предприятие занимается зашивкой яхт, то для переклейки мы используем эпоксидную смолу West System. Клеим фанеру, через день можно снимать с болвана и обрабатывать. WEST SYSTEM Brochure 2010 Rus .pdf клеить можно в вакууме (с температурой быстрее) и просто методом механического обжима (ремни, шурупы с "мухами")
Отредактировано demyan (22-06-2013 23:18:48)
Смола дает только один плюс, минимум отскока. Например тот  же тайтбонд дает отскок 3-5 мм, но за 45 мин - 1 фасад (можно погреть в прессе будет чуть быстрее), с учетом отскока делаем пресс форму и всем счастье. По ссылкам на вакуумники, цена конская до сих пор. НЕ МОЖЕТ 17 КУБИКОВ СТОИТЬ 65 000 РУБ, БАРЫГИ ОДНОЗНАЧНО.
Отредактировано igor64 (23-06-2013 17:16:00)
Для примера 160 кубиков, честных китайских, пластинчато роторных стоят 110 000 руб.
а вообще кокой лучше использовать клей для склейки гнутых вещей чтобы деталь минимально изменяла сваю форму?
По доступности качественного клея, мы используем Тайтбонд 2 премиум. Отскок где то по 2-3 мм с каждой стороны, с учетом этого делается болван. Гнем в прессе под мембраной где то 45-60 мин, если нагревать то немного быстрее.
давно слышал про этот клей но никак попробывать не могу такой вопрос он после высыхания становиться элостичный или твёрдый и кокого цвета когда высохнет ?
цвет желтый, немного эластичный, это то что выдавливает, а так твердый
http://s4.uploads.ru/t/6f41P.jpg
http://s5.uploads.ru/t/WvBQP.jpg
http://s5.uploads.ru/t/Bboey.jpg
http://s4.uploads.ru/t/fAU5M.jpg
Недавно у нас проходила выставка и вот такая новинка фанера 8мм гнется до радиуса 40мм для закрепления достаточно помазать ПВА дерево вроде как ЦЕБО сам не пробывал но отзывы оч хорошие
R 400 маловат, по крайней мере наши мебельщики брезгуют ))), 330 а лучьше 300.
это тропическая фанера, пользуюсь такой, лист фанеры этой стоит около 2500р.
пользуюсь еще таким МДФ
http://s43.radikal.ru/i101/1307/45/fc3ef23a8359.png
Отредактировано randro (01-07-2013 08:22:36)
randro написал(а):
вакуумник такой
вероятно вы имели ввиду давление 8000-9000кг не на квадратный сантиметр, а на квадратный метр... и вакуумный насос, как мне кажется, давление не создает.
конечно на м2 (опечатка), спасибо за внимательность.
Наткнулся на интересное видео по теме радиусных фасадов
Отредактировано ivasi (03-10-2014 09:45:47)
Добрый день!! Подскажите как точно и правильно вгонять в размер склеенный из хдф 3мм выгнутый фасад R300, замучился уже если диагонали одинаковые он скачет на углах, если разбег на 3 мм лежит ровно в чем причина? А если есть возможность и наглядно показать от начала торцовки! Заранее спасибо !!!
в принципе фасад довольно просто обогнать на форматнике, сначало одну длинную сторону торцуешь, потом по круhttp://sh.uploads.ru/t/6RrqI.jpg
гу его пилишь, а ещё можно на такой штуке вырезать, я её делал чтобы не сложные фрезеровки на фасадах делать.
agronom_26 написал(а):
в принципе фасад довольно просто обогнать на форматнике, сначала одну длинную сторону торцуешь
Да только хотя бы одна сторона должна быть параллельна или перпендикулярна оси изгиба, иначе танец с бубнами.
