Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Помогите устранить зарезы на станке чпу
Здравствуйте!!! помогите решить такую проблему что такое может быть вчера вырезал икону и столкнулся с проблемой нет хорошего качества скорость в mach3 поставил 3600 и станок делает зарезы потом скорость опустил до 2500 тоже есть но уже гораздо меньше потом до 1600 и тогда получается без зарезов все хорошо, что такое может быть или в артками плохо УП пишется или это что-то в mach3, может коды проскакивают на большой скорости или что-то в драйверах? если можете помогите СПАСИБО......!!!
http://s5.uploads.ru/t/hrp4n.jpg
Отредактировано halusoleg (07-04-2016 01:08:58)
думаю точность при задании траектории необходимо повысить.
я резел фрезой R0.5мм шаг в арткаме  поставил  0,16мм
Отредактировано halusoleg (07-04-2016 02:14:53)
Какие необходимы настройки для того чтобы Mach выполнял траекторию так как надо при любой скорости?
На данный момент Mach настроен таким образом.
http://s2.uploads.ru/t/8jcix.jpg
http://s2.uploads.ru/t/2fx0a.jpg
Отредактировано halusoleg (07-04-2016 02:29:06)
Это очень похоже на сколы. какая стратегия обработки? направления волокн. Сильно похоже что вы резали поперек волокн. Чтобы отсечь ошибки в арткаме симуляцию (хотя я думаю что там будет все ок.)
Для начала уменьшить шаг до 10% -  это 0,05.
Для радиуса 0.5- это 0.1мм ;)
По зарезам - поиграйтесь с ускорениями на осях. ну или режте в режиме "точный останов" ;)
1. Уменьшите значение CV Dist Tolerance - 3-5 примерно...
2. Уберите галку с G100Adaptive
3. Поставьте галку Stop CV On Angles и значение поставьте 30-40
И для информации.... Параметр Look Ahead увеличьте на 200-500 линий...
.... И все
