Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Как сделать коляску для кукол?
Сообщений 1 страница 14 из 14
Увидел, что делают коляски из фанеры для кукол, но вот не пойму как так согнули спинку дугой?
http://s6.uploads.ru/t/TfqoV.jpghttp://sa.uploads.ru/t/q7tEH.jpg http://sh.uploads.ru/t/jvTh7.jpg
У кого какие идеи, может быть кто-то делал?
Фанера 3мм гнётся элементарно. Нет тут ничего сложного
Направьте сгиб вдоль волокон фанеры. Если не получится, то распарьте фанеру в кипятке- тогда из нее можно узлы вязать. Главное потом высушить уже в согнутом состоянии.
Фанера нормально гнется , перед резкой надо посмотреть на волокна . В одну сторону гнется лучше . Надо сделать паз . На фото 4мм фанера, на крыльчатке двойная дуга ,с помощью киянки тоже нормально забились.http://s020.radikal.ru/i710/1604/38/4ad625d32cd8.jpg
первым делом попробовал согнуть 3мм, гнётся, но показалось, что слишком упруго будет.
читал еще про так называемую гибкую фанеру, но в своем городе ничего подобного не нашел.
попробую тогда загнать в паз, всем спасибо!
Мы фанеру 4 мм. устанавливаем в паз, все красиво и равномерный изгиб.
Кто знает, что это за резинки на колесах?
И что за трубка в качестве оси?
Интересует, где такое покупать и искать.
http://s0.uploads.ru/t/f5cd2.jpg
Вместо оси можно использовать косметические палочки для ногтей. засверлиться в колесе и потуже на клей. Колеса крутятся.Для колес использовали заглушки ежики для авто
На токарном сделать канавку и надеть резиновое кольцо, в тракторных запчастях разные размеры продаются
Ну это же большие коляски. Маленькие конечно проще сделать.
Можно и без токарного станка обойтись, просто сделать бутерброд из трех 3 мм кругов (в середине соответственно будет чуть меньше диаметр), а вот насчет резинового кольца спасибо, понял где искать.
ещё  от пластиковых сантех труб резиновые кольца можно попробовать. Они по шире и с продольным "протектором", только выбор диаметров ограничен
Хорошая идея с колесами из 3 кругов разных размеров!
И ровно склеить не сложно есть же центральное отверстие!
Получилось сделать?
Кстати, а как изогнутая часть крепится к боковинам? Клей наверное не надежно будет. Шурупами и потом заравнивается?
Boroda-crazy написал(а):
Получилось сделать?
Однозначно нужна канавка. На фрезе просто делается канавка на боковине. На лазере предлагаю так: Основная боковина - цельная из толстой фанеры. С внутренней стороны боковины клеется/крепится/прикручивается еще одна боковина из 3-4 мм, на которой есть паз. В этот паз и вставите согнутую фанеру.
