Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Собрал 5-осник..Чем управлять?
Сообщений 1 страница 47 из 47
Добрый час, коллеги. Сначала собрал станок head/head router, потом узнал такое страшное слово- RTCP. :lol: Сейчас уже не смешно. Еще узнал, что Mach3, на которого рассчитывал, эту функцию не поддерживает. Любой CAM софт чистые координаты не выдает.
Во общем встрял. Существует какое-нибудь решение или костыль, чтобы запустить из под мака одновременную обработку? Или придется на Linuxcnc или Kflop перебираться? Что крайне не желательно...
http://s7.uploads.ru/t/iWdzu.jpg
http://s6.uploads.ru/t/vOpDi.jpg
kens написал(а):
Добрый час, коллеги. Сначала собрал станок head/head router, потом узнал такое страшное слово- RTCP.  Сейчас уже не смешно. Еще узнал, что Mach3, на которого рассчитывал, эту функцию не поддерживает. Любой CAM софт чистые координаты не выдает.
Вам нужно пообщаться с автором вот этой ветки skedram
4-х осевой станок на общий суд
Он похоже сам на Kflop перешел. Голый mach3 увы бессилен.
Аннн нетушки!!! Очень даже ничего работает голый mach3. Жаль все времени нет поехать, видео снять. Работает в режиме непрерывной 5-ти осевой причем. Думаю проблема не только в Маче, но и в постпроцессоре. Может Мачь и не промышленного калибра. Но цену свою считаю оправдывает. Пробывали Мачь4 - пока ни то...
Вот для чего был создан мой 5-ти осник.
http://s3.uploads.ru/t/bOfWv.jpghttp://s2.uploads.ru/t/iTm8M.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1GIBJ.jpghttp://s3.uploads.ru/t/rVM3d.jpg
Отредактировано skedram (22-03-2016 09:40:21)
Добрый день, skedram. А как вы запустили непрерывную обработку на mach3, формулы добавляли в постпроцессор, что бы он чистые координаты выдавал? Или в самом маке формулы писали?
Отредактировано kens (22-03-2016 14:50:26)
Постпроцессор писал не я, по этому сказать не могу что там внутри, но траекторию станок держит вроде не плохо... В маке формул тоже не писали. Думаю тандем - хороший контроллер + Кам + Постпроцессор играют свою роль...
Приветствую всех! Самого интересует этот вопрос. но с начало хочу научиться управлять а потом делать станки. kens
это вам к PowerMILL а нужен поспроцессор  как у skedram со своими корректировками. главное компенсировать длину инструмента разобраться сам изучаю постпроцессоры но подопытный пост на 4 оси (поворотный шпиндель) или 5 осевой не нашел еще. просто посмотреть его топологию skedram не поделитесь с нами ?
Человек с нашего форума сам отозвался мне помочь с постпроцессором. Правда мы тут тоже не мало потрудились, "подшлифовывали" под себя, но без него ---  :tired:! Я не в праве раздавать его труд. Надеюсь на понимание. Напишите в соответствующей теме, может вам не откажут  :dontknow:
skedram
Если не трудно, выложите пожалуйста ваш рабочий УП для 5 осевого роутера-  куб 200*200*200 и с любой боковой стороны, в центре расфрезерованный карман- 50мм диаметр, глубиной 10мм. Хотелось бы сравнить со своим.
Трудно! Станок далеко от меня. И компьютер со всей начинкой там-же.
Но ведь это не непрерывная обработка получается? Это же позиционная 3+2 обработка. У вас такая УП тоже проблемно получается?
Хороший контролер это что? Это и без пространной речи понятно. Речь идет о mach3! Из под "коробки" он не умеет обрабатывать 5 осевые функции- G43.4,  M128  и тд. Если вы говорили что Mach3 не трогали, значит был написан пост, как под старые машины без RTCP,  который преобразовывал и выдавал координаты с поправкой на плечо наклонной оси. Тогда наверняка будут проблемы с "рулёжкой" поломанным инструментом и его смена. Попробуйте в MDI набрать  B90 F1000- шпиндель развернется на 90 градусов, кончик поднимется на длину плеча поворотной оси, и правильно сделает, потому что что бы отследить кончик, требуется дописать функцию включения RTCP- G43.4 B90 F1000, а в mach3 эти функции не заложены.
Поизучал этот вопрос, работа в mach3 5 осей, будет издевательством над оператором. Так что LinuxCNC, либо KFlop, а это уже не совсем mach3.
Отредактировано kens (25-03-2016 14:37:56)
kens
Про RTCP я знаю отлично, что в Маче нет знаю тоже. Постпроцессор написан именно для Мача, учтена кинематика станка, выключена функция RTCP, задана значение Pivot Point. Я не пытаюсь вам доказать что либо, вы спросили, я отвечаю... Софт всего то 200 долл. стоит!!! Чего от него желать то. В моем случае с поставленной задачей программа справилась. Очень жаль что я не могу для вас тестовую УП написать...
Куб X И Y по центру, Z с верху, от оси вращения оси В до кончика фрезы 200 мм.
УП программа
Отредактировано 23594 (25-03-2016 18:48:25)
23594 Скажите, а это для mach3 пост? Ругается он несколько раз. Подскажите пожалуйста, в чем написано УП? Привязка к заготовке на верхней плоскости была кончиком фрезы или какой то частью шпинделя? Одни вопросы:)
Отредактировано kens (25-03-2016 20:30:09)
В каких местах ругается? Писал в Mastercam. Верх куба Z0 кончик фрезы.
http://s2.uploads.ru/t/4pUMs.png
ну есть там какие-то.. если интересно вышлю. Скажите, а вы практически этот пост использовали? Pivot на mach3 как то настраивается?
Какие конкретно? Да это рабочий пост.
Форумчанин "skedram" пытался до Вас это донести...
Форумчанин "skedram" ни как Вас не представил, приятно что Вы сами появились:)
http://s2.uploads.ru/t/d54GB.png
http://s3.uploads.ru/t/vQqh6.png
http://s2.uploads.ru/t/b4oV3.png
http://s6.uploads.ru/t/dzIo8.png
http://s2.uploads.ru/t/6pwu0.png
http://s6.uploads.ru/t/5zlcT.png
http://s3.uploads.ru/t/S4Kea.png
http://s7.uploads.ru/t/ZyDro.png
Хотя может что то с настройками у меня...
Ясно, в таблице инструмента не прописан радиус фрезы.
Ну а G28 в настройках MACH3.
Отредактировано 23594 (25-03-2016 21:23:05)
kens
Попробуй этот файл
kens
Сделал скрин с Mach3.http://s3.uploads.ru/t/oBPn9.png
http://s7.uploads.ru/t/jvDfw.png
Ну и сам файл с которого сделан скрин (я для наглядности сделал смещение кончика фрезы от оси вращения 0)
А этот скрин со смещением кончика фрезы на 200 мм. обрати внимание на выделенное (место обработки и координаты).http://s7.uploads.ru/t/nbG4s.png
Отредактировано 23594 (26-03-2016 08:32:18)
Я уже не помню я помогал или нет.....
У вас УП разбита на мелкие кадры, перемещение плавное происходят? Насколько я помню, когда я пробывал с подобным уп- у меня оси, особенно поворотные как то дискретно дискретно перемещались. И на минимальной скорости.
Отредактировано kens (26-03-2016 18:46:42)
Это так сказать, я и так могу, и так могу....
Смысл, как хочу, так и ворочу CAM систему!!!!!
Отредактировано 23594 (26-03-2016 18:57:17)
А mach3 требует какой то дополнительной подготовки для выполнения вашей УП- забить данные в таблицу инструмента там или коррекции какие т внести?
Последняя редакция  NC файла ни чего не должна просить.....
По скринам с Mach 3  видно все в норме...
Отредактировано 23594 (26-03-2016 19:14:25)
Главный вопрос-можно приобести у вас постпроцессор?:)
kens
Где ВЫ живёте?
Остальное в личку.
Отредактировано 23594 (26-03-2016 19:28:05)
Казань
kens
Мне надо знать чуть больше, для чего нужен пост?
Пожалуйста в личку.
Отправил
kens написал(а):
Во общем встрял.
Чисто наш подход :D
Ряды 5-ти осников пополняются)...
Для меня самый больной вопрос стоял не в софте.. Настроить постпроцессор для 5-ти осевика или написать УП одновременной 5-ти осевой траектории это вообще не проблема.. Самые большие трудности возникли в юстировке механики.. так как даже 0.1мм неточности в расположении осей приводит к заметной ступеньке в непрерывной 5-ти осевой траектории, особенно при реконфигурации.
Если возникнут какие то вопросы по постпроцессору и многоосевых непрерывных траекториях в ПМ 10 обращайся, помогу..
У себя на данный момент тружусь над полноценной RTCP, уже есть результаты. Как доделаю, опишу весь процесс по настройке и управлении 5-ти осевых роутеров head/head, как с RTCP так и без. Так как вижу инфы в этом направлении практически нет вообще, и все общение по настройке и тестах ведется в ЛС..
Vektor_Z
С удовольствием воспользуюсь твоей помощью :cool: Вот с постпроцессором как раз у меня проблемы, механика не так критична- хочу делать формы под вакуумное формирование- ступеньки можно и зашкурить, хотя в дальнейшем безусловно буду стремиться к идеалу.. Постпроцессор попросил написать человека под ПМ 12, но вывод там в pivot point, это конечно лучше чем в RTCP, но работать все равно нельзя :D
Я ведь безотлагательно воспользуюсь вашим дружеским предложением :flag:
Я думаю лучше научится самому писать/редактировать  постпроцессоры под свое оборудование, чем просить кого то, чтоб тебе готовое предоставили, и чтоб еще и правильно работало..
Если есть желание разобраться в постпроцессоре, спрашивай интересующие вопросы, постараемся детально ответить. Только вопросы должны быть конкретными, а не общими, типа "как сделать постпроцессор для моего самодельного станка"))
Чем лучше?
  Пример из личного опыта. Написал программу для 5-ти осевика под определенную фрезу с вылетом 30мм. Работали пока не закончился ресурс фрезы. такую же не смогли найти, заказали другую но у нее вылет минимум 40мм, пришлось переписывать УП, но так как программа писалась давно исходный проект затерялся... Хорошо у меня есть привычка рабочие проекты загружать на яндекс диск, там его откопал, отредактировал вылет фрезы и перезаписал УП..
  А с RTCP вставил новую фрезу без разницы с каким вылетом, обнулил и работай далее..
Просил то не бесплатно)) Но как вышло что без результатно. ПМ честно говоря не очень понравился- станочная визуализация тормозит неимоверно, хотя функционал колоссальный конечно. Очень понравился солидкам, его GPPL и осваиваю в данный момент.
Чем лучше?
Имел ввиду УП лучше выглядит) т.е. ближе к конечному результату для mach3
Отредактировано kens (29-03-2016 01:36:49)
Под какой контролер RTCP делаете?
Отредактировано kens (29-03-2016 01:37:09)
Отредактировано kens (Сегодня 00:37:09)
KFlop
linuxcnc не рассматривали? Вроде как много машин на нем с RTCP налепили. Сейчас жалею конечно, Kflop года три назад продал, сейчас бы в дело запустил.
Линукс как то у меня не пошел, пробовал несколько раз, но не мое это.. Кфлоп мне больше понравился, очень гибкий, да и планировщик лучше..
Разделяю мнение)
еще есть интересная программулина madCAM. На данный момент присматриваю как еще одну сам параллельно с ПМ
https://www.youtube.com/watch?v=dKwi9e207sE
редактор кинематики
https://www.youtube.com/watch?v=hp-rRctVciI
и еще интересное видео непрерывной 5-ти осевой
https://www.youtube.com/watch?v=WBwssLfSx7s
Отредактировано Vektor_Z (29-03-2016 02:11:32)
на рутрекере есть она конечно, даже качал раньше ее, но описание..)
MadCAM – Одна из немногих сложных 5-осевых КАМ программ с приемлемой ценой. Программа по своему уникальна, позволяет делать непрерывное перемещение всех 5 осей на сложных рельефах. Но для ее использования требуется очень мощный компьютер. Просчет машинных кодов может занимать часы и требует профессиональных навыков и хорошего знания Rhino. Рекомендуется для продвинутых пользователей. Программа скачивается свободно с сайта, по имейлу присылается регистрационный номер.
Я бы не связывался с ней.
Все таки посмотри в сторону солидкам, там есть отладчик постпроцессора . Да и юзабилити на высоте.
Отредактировано kens (29-03-2016 02:28:03)
Vektor_Z
Здравствуйте. Вы разобрались с RTCP в Kflop ?
Мы собрали станок и запустили  RTCP в KmotionCnc сделали автоматическое измерение инструмента все работает но есть одно но при перемещение из угла в угол поворотной оси
в режиме  RTCP положение кончика инструмента плавает в пределах 1-2х мм. У Вас как обстоят дела ? Я так же из Украины и хотел бы с вами пообщаться +380983997444.
Заранее спасибо Тарас.
https://www.youtube.com/watch?v=d8H77a1FzKg Сам станок.
