Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » При работе лазерного станка падает выходной ток
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Имеется лазерный станок с трубой reci z4. Некоторое время назад пришлось поменять высоковольтный блок на новый reci P14.
Спустя некоторое время, стали замечать ненормальную работу станка: - в момент начала резки материала выходной ток слишком мал. Например, нормальная работа при выходном токе 29,5 mA, в момент начала работы - 4-7 mA. Секунды через 2-3 выходной ток достигает положенных 29,5 mA. Это видно и в толщине реза и глядя на трубку, ну и на милиамперметре.
С каждым днем "геморой" увеличивается. Подскажите, что это может быть? Грешу на блок или контроллер.
надо померить напряжение на управляющем проводе, который к БП трубы подходит. там регулирующее напряжение должно меняться от 0 до 5В - от этого устанавливается и мощность лазера.
Если напряжение скачет также как ток на лазере, то значит контроллер либо с установками что то не то...
Ток не великоват? у меня для трубы 85-90Вт ток 25мА макс.
для z4 30мА максимальный, насколько помню. Но гонять трубку на токе, близком к максимальному, конечно, нехорошо - проживет меньше, чем могла бы.
acermate2006 написал(а):
У меня была ситуация (на трубе z2), когда при выставлении мощности больше 45% ток не увеличивался и лазер, соответственно, не резал (точнее, резал как на 45%). Причем станок на тот момент только что пришел из Китая, новый. Оказалось дело в трубке (транспортировалась установленной в станке и видимо не выдержала путешествия).
Делаем мир красивее
скачет в диапазоне 4,5 - 4,7 В
Согласен, но в нашем случае выставлять мощность ниже 85% не рентабельно))))) Пока пилится лист, можно будет выпить целый чайник чая)) Ну и труба, слава Богу, работает больше полутора лет.
Не спешите менять блок или контролер, деньги всегда потратить успеете. Идите от простого, проверьте все стыки и разъемы соответствующих узлов, может там сопливый контакт сидит и при начале работы за несколько секунд контакт нагревается и начинает лучше соединять и сила выходного тока увеличивается. Соответственно с каждым разом должно становиться все хуже. Это так, теоретически. Но все же ...
Семь раз отмерь - один раз отрежь
Можно подробнее? о каких соответствующих узлах Вы говорите?
Производим ремонт блоков питания, так же другой электроники для лазерных станков. Имеется стенд для измерения мощности блока, диагностики и устранения поломок. Пишите в почту Evgen.electrik@yandex.ru
Если откроете крышку под которой находятся мозги лазерного гравера, то обнаружите там уйму разъемов (папка-мамка), так же провод идущий от лазерной трубки. На машине ни когда генератор плохо не заряжал? Тот же самый принцип (плохой контакт либо на клеме либо на генераторе). Понимаете направленность моей мысли?
Перевести9
UPD:
Сейчас картину наблюдаем следующую:
Перввые 40 (+-) минут работы - Все ОК. После, начинается вышеописанный трабл. После отдыха/остывания все работает норм минут 40 и по новой
Похоже на то, что у вас в блоке микроэлектроника (какой-нибудь компонент, типа транзистора и пр.) перегревается.
