Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Как найти точку равновесия? есть ли скрипт?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Например, хочу повесить птичку на веревочке, и где мне делать отверстие, чтобы зад или перед не перевешивал?
может есть плагин для корела?
http://s2.uploads.ru/t/jGWFA.png
Отредактировано verter123 (11-03-2016 14:11:14)
Отредактировано verter123 (11-03-2016 16:11:14)
А если попробовать через  плоткалк в корле? поймать центр общей площади. должно получится
Так а как однозначно можно сказать где будет точка равновесия? Это же зависит от массы, а тут только чертёж, а материал может быть неоднороден по своей структуре, соответственно и точка центра масс будет гулять
Ну если толщина материала одинакова, то центр между двумя равными кусками площади и будет центром равновесия
Я думаю надо считать площадь.
В примере видим что автор сделал отверстие для подвеса. Площадь половинок при этом разная:
http://s7.uploads.ru/t/k7gxt.png
Далее смещаем центр площади и получаем новую точку подвеса:
http://s6.uploads.ru/t/1VMig.png
Пробуйте, я думаю второй вариант будет висеть лучше..
Отредактировано Dr_dober (14-03-2016 10:21:29)
Думаю что цент тяжести точно может найти программа твердотельного моделирования. Потом перенести эту точку строго по вертикали и сделать отверстие под шнур. Может поставить какую то прогу попроще. Пробный заезд в Солиде.
Вот ориентир на размеры детали
http://s2.uploads.ru/t/1LU4W.jpg
отклонение по вертикали от ЦТ до проушины под веревку 3,4 мм
http://s3.uploads.ru/t/e92Ok.jpg
Но не факт что это точно сработает, надо попробовать вырезать.
Отредактировано Chin (14-03-2016 11:48:30)
Отредактировано Dr_dober (Сегодня 12:21:29)
вот и я о том же!) просто нужно не поленится и высчитать. в PlotCalс это довольно просто.
Периодически приходится делать фигурки для подвешивания размером до 10см. если подвешивать на ленточку и сделать отверстие овальным то удается скомпенсировать неровность.
Вспомнилась школьная программа начальных классов.  Если толщина изделия одинакова , то центр тяжести ищется при помощи булавки и небольшого отвеса.К булавке отвес, булавку- в край изделия. Отмечаем вертикальную линию. При повороте изделия на любой угол и повторении первого действия - в пересечении линий найдем даже полный центр тяжести при любой сложности изделия.
