Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Планирую станок с рабочим полем 2200х1100х180
Сообщений 101 страница 140 из 140
Я смотрю у всех контроллеров (плат ) свои проблемы.
Незаменимых нет, но есть неповторимые.
piran-05 написал(а):
Если да  1 Это сам контролер он состоит из дух частей и + еще соединители потому что на прямую провода не соединяются.
             2 что это за плата и для чего (прокладка между компом и контролером )
             3 и вот это что
Этот контроллер может состоять из многих частей в зависимости от требований... Но  Ваш подход прикольный! Я то знаю что это! Но не пойму что смутило Вас? Ни то чтобы я поляков тут рекламирую, просто опыт...
Не знаю как конструктор который каждый собирают как он хочет. Я не люблю лишних соединений, а тут получается чтоб соединить один провод куча дополнительных разьёмов.
Думал дай посмотрю на Planet CNC вроде бы идеальное решения но опять контролер работает с флэшкой но модуль надо покупать отдельно, надо подключить шпиндель модуль отдельно, соединиться с драйверами опять модуль отдельно. Соединительные провода между модулями опять отдельно + лицензия и в итоге 400-500$. Хороший конструктор.
Отредактировано piran-05 (13-06-2016 00:33:46)
piran-05
Ну не знаю тогда.... Вы сами тогда определяйтесь с контроллером, а там дальше будем посмотреть...
Получил блоки питания
http://s0.uploads.ru/t/9lqzp.jpg
http://s8.uploads.ru/t/DR6n2.jpg
http://s4.uploads.ru/t/acmIY.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4ZAQz.jpg
Чуть помяты уголки это видно не транспортировка а на сборке. Надо что нибудь придумать испытать их на полной мощности.
Отредактировано piran-05 (17-06-2016 01:47:34)
http://s5.uploads.ru/t/kmdYr.jpg
http://se.uploads.ru/t/ciavW.jpg
По контроллеру кто работает с Planet CNC кто нибудь отзовитесь. Вроде бы контроллер нормальный, просто хотелось услышать мнения людей кто на нем работает.
Отредактировано piran-05 (17-06-2016 01:49:39)
Для нас это экзотика, несколько машин и у моих коллег, все сидим на  PLCM-E4(Е3). Работают бывает и сутками без остановки.
Я тоже на работе работаю на китайском оборудования, не которые товарищи приходили сначала смеялись оно хоть полгода проработает уже работает лет 5 точно. В раздумьях какой контроллер (плату) брать. Читать все подряд изучать голова уже уже квадратная. Надо отдохнуть поеду я к отцу Балашов наверное.
Отредактировано piran-05 (18-06-2016 01:46:06)
Я в  Балошеве а вернее в Романовке. Отдых маленький в среду или четверг поеду в Саратов и в Энгельс, я жил лет 5-6 в Энгельсе.
Кто нибудь пробовал такое чудо.
http://ru.aliexpress.com/item/New-Upgrade-XHC-MK4-CNC-Mach3-USB-4-Axis-Motion-Control-Card-Breakout-Board-2MHz-Support/32666029319.html?aff_platform=aaf&aff_platform=aaf&sk=iU7eUFIuJ:&cpt=1466978986895&af=1051867000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1IW0cPZiAnY&cpt=1466978982812&aff_trace_key=a5bc8d71473549d9847e5792ddf845d5-1466978982812-05707-e6QvvnIQV&aff_trace_key=a5bc8d71473549d9847e5792ddf845d5-1466978986895-04409-iU7eUFIuJ
Приехали моторчики и драйвера 4 шт, помощник в вторник получит я приеду испытаю.
У меня моторы этой же конторы RATTM, только магаз другой
У самого плата вот такая,
http://ru.aliexpress.com/item/New-4-Axi … 68e578c3f3
Потом ее вроде заменили на
http://ru.aliexpress.com/store/product/ … 15144.html
А Ваша, вроде такая же по виду, но вообще закрыта от посторонних глаз. не видно на каких чипах собрана.
Ну и как она работает проблемы есть в работе и настройках.
вообще никаких. 3 года. плюс подключал ее когда вообще зеленый был (один концевик смял порталом, когда настраивал))).
на ноуте, могу чем угодно заниматься (хоть новые панно рисовать), а ей все равно.
вот ее сайт http://leafboy77.com/index.php/en/
вот что не смог подключить, так это РГИ (так и валяется).
а концевиков у меня 5, и каждый на свой вход (входов у нее куча).
на счет пропуска из за проблем с напряжением. (недалеко по гаражам сварщики, так у меня все моргает, вольтаж просаживается до 180). плата пока никак не прореагировала на это.
шпиндель подключил за 5 минут.
так что Ваша, возможно еще круче, проще в общении.
По моему это разные производители. У твоей ценник еще нормальный а новые модели дешевле по моему нет, твоя плата выпущена давно когда основа систем была 7. Так надо больше никто не работает с этими моделями.
Еще один вопрос на один выход можно два драйвера подключить.
по логике, я думаю, что это возможно. там ведь только сигналы.
Но и здесь и на других форумах не советовали этого делать (как правило без внятных объяснений)))
подключайте смело.
Да я тоже думаю там только сигнал и от силы тока там нечего не зависит как на сварочном оборудовании.
Приехал сегодня домой приехали движки и драйвера.
http://sd.uploads.ru/t/J4jGB.jpg
http://sf.uploads.ru/t/aNBzS.jpg
http://s3.uploads.ru/t/MQXT2.jpg
Не прошла одна картинка
http://s5.uploads.ru/t/kEYfJ.jpg
Упаковано добротно.Брал у этого продавца. http://ru.aliexpress.com/item/New-Leads … .71.SK16Y9
  Но надо еще проверит, надо на работе посмотреть контроллер подходящий. Драйвера такие маленькие я на работе привык к большим но они питаются от 220V.
Это сервошаговые? Они могут быть прверены без контроллера, через программу для этих драйверов через кабель.
Подскажи как и что подключать и какая программа нужна?
Я так понял это программа ProTuner но вот какая версия для моих драйверов.
ProTuner_ES_Setup_V1.3
Спасибо Flint2015. Я нашел на китайском сайте Leadshine ProTuner HBS, так что лучше использовать или проблем не должно быть какую версию использую. Сегодня завтра послезавтра будет некогда а в пятницу попробую за пушу. В настройках что то изменять надо или пока не чего не трогать и просто погонять движки.
Отредактировано piran-05 (05-07-2016 22:22:58)
Отредактировано piran-05 (Сегодня 02:22:58)
Проблем не будет этот файл от официально представителя лидшайн.
А по поводу разных версий - у вас просто может драйвер не связаться с пк.
Отредактировано Flint2015 (06-07-2016 16:47:24)
Если делать такой на заказ, сумма будет впечатляющая...
Что то не получается подружиться с ProTuner. Ни как не могу установить связь, пробовал разные версии, поменял кабеля,драйвер не знаю в чем причина. С этим ноутбуком и пере прошивал контроллеры и с машиной связываюсь через COM порт.
вы на драйвер питание подаёте? у вас кабель энкодера подключен?
Конечно подаю питания и энкодер подключен. Нашел вчера на зарубежном сайте Leadshine ProTuner HBS английскую версию сегодня пробовал через ноутбук один раз подключился потом опять не хочет и пришли гости. Завтра попробую через стационарный в какой среде она лучше работает в ХР или 7.
Без разницы, у меня подключение через переходник usb-com без проблем.
кстати энкодер подключайте к драйверу через удлинитель , напрямую коротким шнурком сразу будет уходить в ошибку.
Работы много все никак нет времени. С двигателями проделал всего маленький опыт. Не знаю как вставить видео вот ссылка  https://www.youtube.com/watch?v=-8oIdwVge28.
Пришла посылка с али
лазер для проверки углов
http://s9.uploads.ru/t/atMV3.jpg
контроллер регулятор скорости импульсный генератор
http://s0.uploads.ru/t/JDI1E.jpg
и вот такой микрометр
http://s9.uploads.ru/t/ONTAS.jpg
Прикупил в магазине завтра попробую через адаптер
http://s5.uploads.ru/t/s9fMe.jpg
Вот про регулятор скорости чуть не пойму
для чего вот эти две перемычка
http://s9.uploads.ru/t/sZbKt.jpg
по питанию можно ли на разъем питания подать 70 вольт и для чего разъем 12 вольт
http://s0.uploads.ru/t/CQwga.jpg
Заказал я все таки контроллер попробую поработаю на маче дальше будет видно.
http://s4.uploads.ru/t/ZoSjC.jpg
Отредактировано piran-05 (19-07-2016 23:02:04)
Был у меня похожий, перемычка выбирала - регулировать либо с ручки потенциометра, либо по сигналам с контроллера.
Столкнулся с проблемой установки Windows XP. Проблема 1) какой ХР ставить (SP2 или SP3)  2) Ставил и то и другое  не могу в начале установки выбрать библиотеку HAL чтоб установить  настройку Standard PC, а не ACPI PC, появляется
Standart PC with C-Step i486  и другое выбирая другое просит вставить диск производителя оборудования. Как с этим бороться. Комп вот такой
http://s6.uploads.ru/t/g3NTj.jpg
http://se.uploads.ru/t/7hQTa.jpg
Отредактировано piran-05 (22-07-2016 02:07:23)
Costano, там лампа на 3000 часов
Отредактировано piran-05 (Сегодня 06:07:23)
В БИОСЕ НУЖНО ДРАЙВЕР ЖЁСТКОГО ДИСКА ПЕРЕКЛЮЧИТЬ, ОБЫЧНО ВСЕ СВЕЖИЕ ВЫСТАВЛЕНЫ ПО РАБОТУ ОТ 7 И ВЫШЕ.
Не понял какая лампа?
Машинка не свежая но посмотрю. Так все таки какую ХР установить SP2 или SP3
Я тоже не понял про какую лампу человек спросил?
Отредактировано Costano (24-07-2016 13:41:43)
SP3 я раньше использовал , проблем не было ни каких.
Какую лучше русскую или английскую. Скачал ХР чистую завтра надо установить завтра должен подъехать контроллер надо установить. Нашел себе помещения где это все собирать на балконе не получается, не могу найти хозяина а так помещение идеальное главное через дорогу от дома.
Пытался установить ХР  установилась но при переключении на Standard PC теряется мышка, вот тут говорят что не нужно этого делать https://777russia.ru/pages/view/?view=a … amp;id=65. Как быть кто как ставил.
Отредактировано piran-05 (26-07-2016 23:08:10)
Установил ХР, спасибо Flint2015 настроил сейчас надо установить MACH3. Получил контроллер весь мануал на китайском и английском пока занят переводом.
http://se.uploads.ru/t/M1ya6.jpg
http://s7.uploads.ru/t/VOtlW.jpg
http://sh.uploads.ru/t/kmiOf.jpg
http://s9.uploads.ru/t/J4Y58.jpg
http://sf.uploads.ru/t/8pWjh.jpg
Разобрал может кому интересно что внутри.
