Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Строю лазер 730х540 из того что было )))
Строю лазер 730х540 из того что было )))  Еще перед новым годом решил на скорую руку собрать лазер из того что есть в закромах, думал на деревянном основании сделать и с низу просто лист нержавейки, в конечном итоге не смогу удержатся и закупил железа и стал собирать нормальный станок из железа. Рабочее поле 730х540, излучатель пока 60вт (лежит без дела бу) управление будет из под мача ( возможно позже добавлю леетро).
http://s3.uploads.ru/t/UHRdl.jpg http://s2.uploads.ru/t/26Irg.jpg
http://s7.uploads.ru/t/63Fwv.jpg http://s6.uploads.ru/t/K8zgM.jpg
http://s2.uploads.ru/t/w4bE9.jpg http://s6.uploads.ru/t/eqsx0.jpg
http://s2.uploads.ru/t/36buU.jpg
Стоит делема делать или нет подъемный стол. Подскажите какие плюсы в подъемном столе? У меня 2 лазера и оба без подъемных столов, почти никогда не сталкивался с проблемой что не хватает места.
Вы уже раму построили с габаритами под подъёмный стол.
Делайте, сами себя похвалите за проделанную работу, это лучше чем потом себя ругать когда реально появится нужда, хоть и разовая, в регулируемом столе.
если только резать то незачем толщина материала примерно одинаковая, а если гравировать то нужен подъемный стол, так как на разных предметах приходится делать.
за 3 года всего несколько раз приходилось для гравировки что то подкладывать на дно станка. Но тоже больше склоняюсь к подъемному столу вроде и габаритов хватает, но не придумал как сделать, сотовый стол ставить не хочу лучше ламели.
4 винта на опорных подшипниках, соединёные воедино зубчатым ремнём.
Шестерни от чего можно взять? если велосипедную цепь использовать? управление тогда  можно на шаговый двигатель завести.  Смотрел  у китайцев головки с автоматической регулировкой высоты, в принципе можно и самому такую сделать, но вот как высоту отслеживать, при том что точность нужна +-1мм и частота хотя  бы 5-10 раз в секунду.
Не советую, есть горький опыт, у неё большой вес, будет провисать, если натянуть - не провернёте.
