Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Круглые рельсы при установке сбоку
Сообщений 1 страница 28 из 28
Коллеги, есть желание переделать станок, что бы был попроще и крепче. Собиралось всё на круглых рельсах (SBR20 линейная направляющая). По оси Х точно поставлю Профильные направляющие TRH HGR15, типа HIWIN, а вот по Y хотел оставить круглые, но повернуть их на бок. http://s6.uploads.ru/t/oCKyn.jpg
В принципе нагрузка не такая большая будет, Z килограмм 10 максимум будет. Кто уже ставит подобным образом рельсы, как они себя ведут?
Хорошо себя ведут , только после того как откалибруете ось , не забудьте локтайтом залить винтовые соединения , которые будут держать рельсы относительно портала . Тогда никаких проблем у   Вас не будет . За пол года ни разу не приходилось поджимать , все держит , никуда ничего не уезжает .
http://s2.uploads.ru/t/s8vDp.jpg
http://s6.uploads.ru/t/0mRSj.jpg
А какая толщина стенки, на которой Y рельсы держатся? 10 скорее всего да?
Да , там 10 мм Д16Т . Винты м5х15 мм .
А по X у вас не болтает станок? У меня просто по Х гуляет немного, т.е. раскачивается при быстрых перемещениях по Х
Под ботает , что Вы имеете ввиду ? ) У меня в качестве ножек станка , стоят вибростойки , и при быстрых перемещениях , или гравировки узких мест , когда нужно за очень коротки промежуток времени реверсировать направление хода портала , происходят раскачивание ) Но уже всего станка , но никак не самой механики , на изделия эта вибрация влияния не оказывает .
НУ я вот берусь руками за Z и можно раскачать Z и Y, видно что подшипники по Х "отгибаются".
А у Вас резьба не разбита в местах крепления опорных модулей с подшипниками ? У меня таких проблем нет , никуда ничего не елозит . А по мимо этой картинки есть , фотографии или другое изображение частей станка ?
http://s7.uploads.ru/t/Zl6Ma.jpg
Вот это ось Х, правда расстояние между подшипниками всего 10 см, может изза этого.
Все , теперь я понял , да , маловато конечно )) У меня что-то около 180 мм , но я рассчитывал исходя из длинны самого портала , для моего варианта это оптимум .
Пробовали подтягивать на линейных подшипниках винты ( которые регулируют зазор ) ?
Да, подтягивал, толку 0 ((( буду переделывать в общем. Заказал в итоге hiwin профильные, расстояние выйграю.
А какое у Вас расстояние между каретками по оси Y
по Y 12 см.
по Y 12 см.
Тогда неудивительно , что у Вас такой расколбас . 100 мм на портал для такого расстояния это очень мало . Я бы Вам рекомендовал когда получите направляющие Hiwin с каретками , за одно и промодернизировать поперечену нижнюю портала .
Я вообще переделывать буду всё, попроще и удобнее. Старый вариант не очень оказался, но хотя бы окупил себя )))
А можно увидеть полностью готовый станочек ? ))
Новый или старый?
Новый или старый?
Пока что старый .
Колхоз конечно немного ))) https://pp.vk.me/c628619/v628619081/1751/Y_SHTo3Enw4.jpg
https://pp.vk.me/c628619/v628619081/1736/p0ljWgVi5Vo.jpg
Вот час с толкнулся с вопросам по HIWIN, я же хочу установить из сбоку, что по X и Y, вот как их выравнивать то? Если с обычными рельсами при установке проблем нет (открутил болт, подложил прокладку и норм). То у рельсов HIWIN при установке боком куча винтов по всей длине, один открутить не получится.
Гофру по у от чего приколхозил и кабель канал интересный
Гофра обычная, для кабелей чёрная. Что было, из того и сделал )))
Я бы на Вашем месте этот станок оставил , и сделал новый . Отпало бы сразу куча проблем . А новые рельсы еще не купили ? Какой бюджет планируете задействовать ? ) А что за защита направляющих такая интересная ? )
Новый то я итак делать буду. В процессе закупки рублей 60000 вместе с постройкой станка будет, т.к. электроника вся есть. А защита, обычный толстый полиэтилен, погнутый под нужными углами. Отлично справляется.
Всем привет.Люди добрые,подскажите,сыпятся подшипники через неделю на оси Х.Направляющие круглые.Ни сколов ни задиров нет(((
Обычно при перекосе идет сильный износ, или недостаточно жесткости по оси X/
Стол выставляли под нивелир.
А вот на счёт жесткости,если шаговик ставить шестерней в рейку впритык,порталу очень тяжело ездить.
Покажите свою конструкцию . Подшипники сыпятся с какого узла ?
В общем в итоге, кому ещё интересно ))) Вот что получилось в итоге.
http://sf.uploads.ru/t/wS9yp.jpg http://s2.uploads.ru/t/alty2.jpg
http://sa.uploads.ru/t/UDyrX.jpg http://s8.uploads.ru/t/FGyW5.jpg
Всё таки рельсы сбоку при хорошей массе Z не очень хорошо, в принципе работает конечно, но заметны рывки при быстрых перемещениях.
Охлаждение пока не закрытое, позже хочу сделать на Y полностью герметичное. И ещё пылезащиту доделать надо будет.
Отредактировано aleksandr.g3 (01-08-2016 17:28:09)
