Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Загнуть оргстекло на лазерном гравере
Сообщений 1 страница 35 из 35
Кто нибудь использует данную технологию в повседневной работе? Можете поделиться нюансами?
Твори и не жмись, будь умнее
гнём только струной
Струной - это понятно. Какую посоветуете взять?
Нихром 0,8-1 мм натянут пружиной в щелевом пазе, подключен к регулируемуму БП.
спасибо!
Наверное самим лазерным станком изгибать оргстекло не получится
Как будет происходить процесс гибки на лазере даже представить себе не могу). Я лет пять гнул на струне 2мм. намного лучше чем на тонкой.
Не было под рукой толстого нихрома, скручивал тросик из тонкого.
Вместо пружины висел болт на 5 кг :)
Думаю, не получится.
рез быстро остынет и акрил лопнет.
Пару раз видел как гнут на лазере, сам не пробовал. Гравируют на максимальной скорости в дефокусе по одной линии и под своим весом оргстекло сгибалось. Но такое прокатит только с небольшими размерами.
Нашел пример гибки в видео. Вдруг кому будет интересно.
Отредактировано Metapole (16-03-2016 16:50:43)
Струна в любых ее вариациях - наше все!
Слава Україні!
Отредактировано Metapole (16-03-2016 13:50:43)
надо будет опробовать, придется конечно приспосабливаться с расстоянием, мощностью и скоростью, но смущает то, что вряд ли изгиб будет докручен до 90 градусов
Ради вот такой фигнюшки - целый лист тратить? Увольте...
Видео конечно зачётное. Красиво сделано!
На мы а единичных заказах применим промышленный фен и лист фанеры с прорезью. Если интересно могу подробнее описать процесс.
напишите плз, сейчас нужно гнуть как-раз небольшой обьем..
тоже феном пробовали, но небольшие элементы. Нагревали феном акрил и гнули, прокручивали детали, элементы цветка делали.
Вы в двух словах напишите ,что хотите погнуть, думаю Вам ответят.
А с помощь фена, наверное, сложно получить ровный сгиб?
опишите плз, технологию "фанеры с прорезью" оч надо
Сам хочу сделать себе струну. Есть некоторые вопросы.
1. Что за блок питания и каковы его технические параметры? Где его взять?
2. Кто-то говорил, что подключал струну прямо к сварочному инверторному аппарату. Так ли это? Не хочу испортить сварку из-за струны
Тонкий нихром, несколько штук, скрученных дрелью + сварочный инвертор. (Когда делал, толстого не было)
Инвертор на минимум и постепенно увеличиваешь напряжение.
На видео все довольно хорошо, но будет ли так на самом деле
А как вообще сделать, чтоб лазер одну линию бесконечно долго гравировал?
мы слои добавляем в кореле .сколько слоев столько и прогонов
Оригинальное видео, интересно какая мощность для этого нужна?
у нас в качестве блока питания для струны какой то медицинский ЛАТР.
А где нихром брать для струны?
Ну в Москве можно в electro-mpo.ru взять. В других городах в подобных электротехнических магазинах тоже наверняка есть.
Глупейшее правило про пять сообщений!
У меня стоит станок 3*1.5 со2, так вот не очень это и простая задача но решаемая. Да это происходит как на видео выше, и качество угла гараздо лучше чем после струны.
Использовать можно лампы до 70 Вт. Твердотельные значительно лучше, но цена
Простой, самодельный
Я такой собрал
https://www.youtube.com/watch?v=wVEf7PfuKxo
У меня есть заказчик, я ему делаю заготовки из акрила 3 мм. На местах сгибов он просит делать гравировку 1,5 мм шириной и примерно 1 мм глубиной. Нагревает феном. Готового изделия я не видел, но заказы периодические. Видимо вариант рабочий.
при равномерном нагреве феном линии гиба с глубокой гравировкой , акрил гнется в первую очередь там где тоньше, вариант рабочий но эстетика и прочность сомнительна
