Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Станок 1800х2800х200 от Doktor_sm
Сообщений 1 страница 19 из 19
Перевести1
Всем привет. За форумом наблюдаю довольно давно, но писать на форумах мне честно говоря лень хотя понимаю что что это необходимо не только мне, но и таким как я которые еще не начали стоить свой первый станок.  (скажу по своему навыку то что станок все же лучше строить, а не купить. Будешь знать каждый его винтик)
Для начала выложу то что уже есть, а постепенно по решению тех или иных задач буду добавлять.
Станок планировался для раскроя фанеры и каких то сверх точностей к себе не требовал, в итоге получается даже лучше чем планировал изначально.
Конфиг следующий
1. Стол труба 100х100х4
2. Портал труба 100х100х4
3. Направляющие hiwin X25 Y20 (+каретки с фланцем)  (Брал у Славы Свой китаец)
4. Направляющие H.A.S.P Z15 (+каретки с фланцем)     (Подарили)
5. Косозубая зубчатая рейка на X и Y    (Purelogic)
6. Винт TRR-16x4,  Гайка TRF-16x4  на Z    (Подарили,  Purelogic)
7. Шаговые моторы Leadshine 86HS85 8.5N.m / 85kgf. 2шт на X    , 1шт на Y  (На Z еще один лежит)  (aliexpress Попал в распродажу 11.11)
8. Шаговый мотор purelogic PL57HD110-D8   на Z
9. Шпиндель 2.2Квт набором с креплением и помпой (Брал у Славы свой китаец)
10. Кнопки типо E-stop, датчики и концевики брал на (aliexpress)
11. Драйверы Leadshine DM856  (Ebay.com)
Пробую загрузить картинки, но ни чего почему то не получается. Выкладываю ссылку на группу с альбомом где все описывал Если запрещено и очень плохо скажите ссылку удалю.
Альбом с фото
https://vk.com/album-89118117_225315305
С фото немного разобрался видимо до этого грузил слишком маленькие. Поищу весь процесс и потихоньку буду добавлять
http://s2.uploads.ru/t/7xmX5.jpg    http://s6.uploads.ru/t/v12f8.jpg
Отредактировано Doktor_sm (10-02-2016 09:26:33)
Перевести2
Все ни как не доберусь до компа чтобы выложить фото. Станок работает , но еще не закончен.
http://s6.uploads.ru/t/hNK52.jpghttp://s3.uploads.ru/t/k1mos.jpghttp://s2.uploads.ru/t/BzYMy.jpghttp://s7.uploads.ru/t/Mj4kQ.jpghttp://s2.uploads.ru/t/ZQeSt.jpghttp://s6.uploads.ru/t/2lu5O.jpghttp://s3.uploads.ru/t/Ervpi.jpghttp://s7.uploads.ru/t/U65NZ.jpghttp://s6.uploads.ru/t/gmQ8V.jpghttp://s7.uploads.ru/t/W2x3u.jpghttp://s7.uploads.ru/t/JafQE.jpghttp://s2.uploads.ru/t/diLGs.jpg
Перевести3
http://s6.uploads.ru/t/R8Pvb.jpghttp://s6.uploads.ru/t/WapFN.jpghttp://s2.uploads.ru/t/gRBxd.jpghttp://s6.uploads.ru/t/wY5m1.jpghttp://s2.uploads.ru/t/EmhG4.jpghttp://s7.uploads.ru/t/z7YPe.jpghttp://s2.uploads.ru/t/cRCvh.jpghttp://s6.uploads.ru/t/AJFvM.jpghttp://s3.uploads.ru/t/oexIy.jpghttp://s3.uploads.ru/t/wtrY5.jpg
Отредактировано Doktor_sm (25-02-2016 13:09:35)
Перевести4
http://s3.uploads.ru/t/RzpQL.jpghttp://s2.uploads.ru/t/6Mdma.jpghttp://s6.uploads.ru/t/7vLpM.jpghttp://s2.uploads.ru/t/5qxTh.jpghttp://s2.uploads.ru/t/bxsXl.jpghttp://s6.uploads.ru/t/zF068.jpghttp://s7.uploads.ru/t/wMDOR.jpghttp://s3.uploads.ru/t/U7jYN.jpghttp://s2.uploads.ru/t/vV1Uc.jpghttp://s2.uploads.ru/t/rDXBS.jpghttp://s7.uploads.ru/t/v2sxT.jpghttp://s2.uploads.ru/t/GYpw4.jpghttp://s7.uploads.ru/t/XlIvF.jpghttp://s7.uploads.ru/t/NDyTa.jpghttp://s6.uploads.ru/t/QSnBd.jpghttp://s2.uploads.ru/t/x1Es7.jpghttp://s3.uploads.ru/t/u24cD.jpghttp://s7.uploads.ru/t/ZGaWA.jpg
Перевести5
http://s3.uploads.ru/t/GN0Po.jpghttp://s6.uploads.ru/t/z9oeS.jpghttp://s2.uploads.ru/t/TvS9w.jpghttp://s6.uploads.ru/t/Ezi41.jpghttp://s3.uploads.ru/t/BCGYJ.jpghttp://s2.uploads.ru/t/KSRDE.jpghttp://s6.uploads.ru/t/fw9ph.jpghttp://s7.uploads.ru/t/xlsZz.jpghttp://s7.uploads.ru/t/nUOoH.jpghttp://s3.uploads.ru/t/Or8i3.jpghttp://s6.uploads.ru/t/H0Xlc.jpghttp://s7.uploads.ru/t/x7XgI.jpghttp://s2.uploads.ru/t/LQauY.jpghttp://s7.uploads.ru/t/htso0.jpghttp://s7.uploads.ru/t/JftI3.jpghttp://s7.uploads.ru/t/Vz9Ph.jpghttp://s7.uploads.ru/t/k5eOx.jpg
Перевести6
Doktor_sm Вы что то пропали, что с станком запустили. У меня парочка вопросов. Как на оси Х двигателя на прямую я вот думаю как поставить через редуктор или на прямую (минус редуктора обороты нужны большие а это пропуски) Какое усилие надо приложить чтоб сдвинуть ось Z например потянуть их весами на сколько кг она сдвинется с места, сколько должно быть в идеале. И что за модель лазера ищу лазер такой как у Вас не найду есть обычные строительные.
Незаменимых нет, но есть неповторимые.
Перевести7
Привет. Станок запустил давно. Начал тут выкладывать, но чет ни кого особо не заинтересовало и ни у кого вопросов не возникло по этом я и забил ))))
1. По оси X  я сделал передачу без редуктора на косозубой рейке 1.5   Долго ломал голову ставить редуктор или нет и пришел к выводу сделать конструкцию таким образом чтобы поставить редуктор заняло у меня минут 15.  Вообще изначально станок собирался для раскроя фанеры и точности сводились не то чтобы к тысячным, а в лучшем случае к мм или полу см ))  в итоге я получил хороший результат и при 3д обработке ставлю смещение 0.007 на фрезе с шариком r0.25  И все отлично. Фото приложу ниже.  (Отмечу что мне редуктор точно не нужен)
2. Честно говоря какое нужно усилие я не проверял. могу проверить если очень нужно. Скорость станка получилась по X и Y порядка 15-20 м. мин. ни чего не пропускает и ни напрягается.  по Z 2.5 м мин.
3. Лазерный уровень у меня вот такой. Он по сути и есть строительный, брал для контроля строителей.  http://www.kuvalda.ru/catalog/4742/29051/
http://s8.uploads.ru/t/X4bDU.jpghttp://s7.uploads.ru/t/rCFQy.jpghttp://s5.uploads.ru/t/aiYsB.jpg
Отредактировано Doktor_sm (27-05-2016 08:30:00)
Перевести8
Добрый день, У вас очень интересный проэкт, и реализация тоже мне понравилась.
я тоже строю свой станок, правда по меньше.
если будут вопросы, напишу)
слежу за новостями)
Перевести9
слежу за новостями)
Ну раз есть у людей вопросы значит докину фоток на днях. Может и сегодня. Если есть вопросы спрашивайте. Чем смогу помогу.
Перевести10
Сегодня проводил испытание шагового двигателя на контактносварочном станке двигатель стоит довольно мощный китайский. Так вот поднял обороты до 8000 ( стоит редуктор точно несчитал примерно 4:1 ) придержал рукой и на пуск пошел пропуск шагов, понизил обороты до 3000 пошел уверено без пропусков. Получается редуктор нам будет мешать. Честно говоря я сам не понял ни не одного ни каких вопросов. Станок отличный сделано профессионально.  Ждем новых фотографий .
Отредактировано piran-05 (27-05-2016 23:01:55)
Перевести11
Отредактировано piran-05 (Сегодня 03:01:55)
Возможно у вас на драйвере стоит слишком большое деление на микрошаги, пробуйте перенастроить на шаг 1/4 либо 1/2
Перевести12
У меня на драйвере только ток и скорость, о микро шагах нет нигде и речи даже в контролере Panasonic.
Перевести13
Добрый день Doktor_sm.
у меня вопрос, вы трубу под направляющими на чем шлифовали ? на шлифовальном станке?
Перевести14
Я сначала хотел и даже нашел где плоскошлифовальный такого размера, Мне сказали ждать минимум месяц и столько лишних движений нужно было сделать что я просто на стал ждать и собрал так. Планировался изначально раскрой фанеры и для него вполне хватает того что я сделал, по этому разбирать смысла не вижу. Если вам нужна исключительная точность и не хватает точности 0.5мм  (это без юстировки стола вообще) то нужно шлифовать.
Перевести15
с новым годом всех.
благодаря фотографиям Вашего станка, я уже почти закончил свой станок.
Вы можете выложить окончательный вид станка ?
или отправить мне на почту Shoxruxhakimov@gmail.com
Перевести16
с новым годом всех.
Ого. хорошо что мой станок кому то помог.Я если честно ни как не разберу и не покрашу. ))) ПОлучилось как обычно. Собрал, заработало, так и пашет )))  Киньте сообщение в вайбер там проще. 8903316230
Перевести17
у меня вайбера нет, у Вас есть телеграм, WeChat, IMO?
мой номер +998935630796
или вечером скачаю вайбер)))
Перевести18
К сожалению у меня только Viber,  WhatsApp,  ВКонтакте (Doktor_sm),  instagram (Doktor_sm)
Перевести19
я скачал вайбер, не могу Вас найти,
с кодом напишите свой номер
или добавьте меня +998935630796
