Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Станок BODOR. Проблемы подключения.
Доброго дня, уважаемые коллеги! Прошу помочь подключением станка к компу. Станок Бодор BCL-1006Х гравёр на трубке Реси. Куплен напрямую у китайцев. Из ПО на флешке, только мануал и битый РДВорк. Станок новый, панель управления- современная.
Материнская плата на фото
https://pp.vk.me/c628325/v628325804/36441/dRaIsgkt1pw.jpg
При подключении к компу, станок определяется как новое устройство с именем
R 245 USB FIFO,  ну или что-то в этом роде, и всё. Драйвера автоатически не устанавливаются, по названию определившегося устройства, в Инете драйверов не нашёл.
Прошу помощи мастеров и собственников аналогичных аппаратов, может у кого есть диск с драйверами или знает откуда их скачать, помогите, пожалуйста.
Заранее благодарен за любую информацию.
На компе стоит винда, седьмая. Обновы все есть.
Может там на флешке еще есть пару каких либо файлов которые и являются драйверами, попробуйте через все устройства компьютера зайти там и должен быть ваш станок  с неустановленным драйвером, восклицательным знаком помечен, обновите для него драйвер сославшись на флешку, у меня была аналогичная ситуация, только эти пару файлов лежали в папке usb////
http://rdcam.software.informer.com/6.0/
Сама программа для контроллера
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjetPrv49rKAhXCkSwKHcQEAEwQFggcMAA&url=http://www.cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=32949&usg=AFQjCNEH9avO4H2w0GqYTGGsHm0w3Ch9qg&cad=rjt
мануал
драйвер должен быть в программе.
http://s6.uploads.ru/t/syjPY.jpg
Отредактировано Flint2015 (03-02-2016 07:46:54)
Сталкивался с похожим при установке RDWorksV8 из под win7: при попытке запуска RDWorksV8Setup8.01.10  выскакивало
http://s7.uploads.ru/t/ucTLj.jpg
противоядие такое: запускаеш FAR manager, заходиш в папку  с RDWorksV8 - запускаеш RDWorksV8Setup8.01.10:
http://prntscr.com/9zmjcf
Проблема решена переустановкой драйверов для усб ноутбука. Спасибо всем за помощь.
