Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Готовые изделия. Фото » Вопросы и мнения по темам "Готовые изделия. Фото." Не модерируется.
Сообщений 1 страница 39 из 39
Все мнения и вопросы пожалуйста задавайте ЗДЕСЬ. Не модерируется. Прошу вопросы привязывать конкретно к работам, т.е. ссылка - вопрос.
Заинтересовала работа benzin2005
Фото готовых изделий - 7
Бук, патина, лак, рамка черешня
https://img-fotki.yandex.ru/get/68630/40444330.f/0_170bca_8ff15d1d_L.jpg
Очень интересно сделана рамка у панно.
https://img-fotki.yandex.ru/get/15527/40444330.f/0_170bcb_42d19575_orig.jpg
На увеличенном фрагменте видно, что она сделана по всем столярным правилам.
benzin2005 любезно поделился технологией в лс:
"Профиль прогнал на фрезере. Вставные детали должны повторять профиль рамки чтобы получился эффект обтекания.
Я это делал в арткаме. Сначала создал слой повторив максимально профиль рамки, на него наложил нужную мне деталь путем добавления.
Потом выборка в рамке и вставляем деталь.
От самого глубокого места на раме углублял на 3 мм.
Элементы вырезались отдельно(из ясеня) в рамке под каждый я делал углубление по контуру детали и садил на клей, потом все вместе вскрывал лаком."
Вот тут Антон продемонстрировал схожую (правда более сложную) технологию изготовления и стыкования двух криволинейных элементов
http://forum.woodtools.ru/index.php?top … msg1296311
https://img-fotki.yandex.ru/get/15523/40444330.f/0_16f157_486b216a_L.png
Видео:
https://youtu.be/yPfL2_U4zbI
По технологии benzin2005 у меня остался еще ряд вопросов - нижняя поверхность накладных элементов плоская - или повторяет профиль рамки?
Какой фрезой делалась выборка под накладной элемент в профиле?
Как прирезались накладные элементы на углу рамки (увеличенный фрагмент) - сначала профиль торцевался под 45, потом на ЧПУ выборка делалась или выборка и торцевание под 45 делалось на ЧПУ ?
http://s7.uploads.ru/t/b2Ns6.jpg
http://s6.uploads.ru/t/He4Xy.jpg
http://s3.uploads.ru/t/81Wgy.jpg
http://s2.uploads.ru/t/XpKvl.jpg
http://s2.uploads.ru/t/WPyIL.jpg
http://s2.uploads.ru/t/FjuUa.jpg
Выборку и обрезку по контуру резал кукурузой д=2мм
нижняя поверхность накладных элементов плоская.
Отредактировано benzin2005 (22-01-2016 22:19:39)
benzin2005, расскажите пожалуйста как Вы вытянутую руку (особенно пальцы) у Спиридона Тримифунтского фрезеровали так, чтобы пальцы не отвалились ?
http://s7.uploads.ru/t/rzVb6.jpg
Владимир Б. написал(а):
Домашний иконостас.
http://s4.uploads.ru/t/Fhanf.jpg
http://s4.uploads.ru/t/atU8M.jpg
очень и очень. Все в меру.
t.me/ikons3d    Каталог 3d моделей православной иконы для станков с ЧПУ.
vitaliy stavash написал(а):
мдф 4см покрытие водным лаком под старину, как на ратуше...
Без морилки просто лак?
Лак акриловый на воде, все покрывается лаком, потом после высыхания, разбавленным с водой лаком, патинируется, и смывается водой не дав ему толком застыть, потом опять тем же лаком, не разбавленным покрывается снова, вся фишка в паркетном водорастворимом лаке, ну и в ловкости рук.
Отредактировано vitaliy stavash (27-07-2016 20:29:25)
Juankf11 написал(а):
La première tentative de la grande image
50X600X900 MDF mm.
Peinture acrylique, patine et de l' huile.
Pointe de balle 6mm
J'utilise un traducteur
рабочего времени на фрезерных станках, пожалуйста,
Отредактировано taawint (01-08-2016 18:25:01)
Черновая прямой наконечник 9 мм, 10 часов круглый наконечник отделка 16 часов.
Программа: ASPIRE 8
Машина: 6090 CNC
шпинделя: 2.2K
Я использую переводчик
Ursu
Немного неправильное название. Правильно - аналой.
Пилотный вариант стула:
Фанера 18 мм.
Наверное очень тяжелый?
Фанера сосновая, ушло - 1,22х1,22 м, т.е. половина листа. Из них почти половина - обрезки. По ощущениям весит чуть тяжелее обычного стула.
Albatros2408 написал(а):
Я уверен что многие о таком просто МЕЧТАЮТ ! ! !
Красиво, практично, но только для концевых фрез и цанг. А вот фасонные лучше держать в родных коробках. На них все размеры указаны...
это из-за фрезы волокна выдраны?
как будто брашировано..
PS уважаемые модераторы,если сообщение не там где надо,пожалуйста не серчайте,удаляйте
Нет специально брашировано, так дизайнер захотел
И на будущее такие вопросы пишите в ЛС
Мебельщик написал(а):
лак полиуретан яхтенный
Красиво, но глянца много.
Танкист-54,
расскажите пожалуйста технологию, по которой Вы такую статуэтку отфрезеровали:
http://s5.uploads.ru/t/WS9ow.jpg
Dant написал(а):
Часы. Оргстекло: белый,черный цвета
Так, на будущее:
Слитно или раздельно?
«Всё равно» всегда, без исключений, пишется раздельно. Написание не зависит ни от контекста, ни от принадлежности слов к каким-либо частям речи. Подробнее: http://thedifference.ru/kak-pishetsya-vsyo-ravno/
Главное ввязаться, а там посмотрим!
http://s1.uploads.ru/t/LrxGo.jpg
http://s8.uploads.ru/t/dvE4U.jpg
Орех, лиственница, воск, 20 минут/шт
А не поделитесь моделькой ? ПЖЛСТ.
belorez написал(а):
Веточки из ясеня.
И видео как лепил https://www.youtube.com/watch?v=T672vBRfdxA&t=69s
А какой фрезой резали
Трудоголик - по сути обжора, а трудолюбивый человек – это гурман…
Модель не моя. Вот Ссылка
Коническая сферическая R1
miccot написал(а):
Дуб, морилка, лак полуматовый 2-з компонентный
сосна,морилка, лак
А какой размер часов и сколько резалось, у меня по такой модели рамка для зеркала сейчас режется 410х630, еще часов 6-7 осталось
chigosch
Шикарно!  А вот мой домик, только кукольный. Был инд.заказ к Н.Г. ребёнку.http://s1.uploads.ru/t/0hqc5.jpg
http://se.uploads.ru/t/kbBYg.jpg
Слегка макрос от Ulibka , фантазия, ну и руки, руки.
Расскажите пожалуйста, в какой программе и как Вы его проектировали ?
Расулыч, снимаю шляпу, я пока только мелочи рисую. Какая толщина фанеры и о каком макросе идёт речь?
Ulibka
chigosch
Проектировал под фанеру 9мм, купил, оказалась 9,2мм, пришлось чуть увеличивать.  Программа такая - Макрос "шипоящик"в кореле, затем экспорт в "камыч"... и ручками.  Окна ,двери,мебель - всё из головы.  Размер мебели по куклам, при заказе привозили. Будете смеяться,но с кукол мерку снимал пальцами ("Пядь"  старорусская мера длины 17,78см , у меня пчему то 20см). И так получилось, что как раз перед этим заказом гриндер собрал - очень помог при шлифовке плоскостей и торцов фанеры. Рекомендую всем заиметь (купить, собрать) в мастерской такую вещь.               К модератору : просьба перенести обсуждение в "вопросы и мнения..."
Скажите пожалуйста,чертёж,нарисованый для фрезера,подойдёт для лазерного станка?Спасибо.
Пожалуйста подскажите какая может быть причина дефектов на этих фото, и как их исправить. Спасибо .http://sg.uploads.ru/t/DF9nt.jpg
http://sh.uploads.ru/t/XUdu1.jpg
http://sa.uploads.ru/t/k4Tw3.jpg
http://sh.uploads.ru/t/GrMe9.jpg
Отредактировано alecseich (03-02-2018 11:59:54)
Кукольный домик отлично вышел! Далее какая-то покраска была?
Это вы делали? Ямы на первой заготовке - дефект 3д модели. Вторая и третья- это ворс или так выбрало фрезой?
а схемку возможно?
svs
ответил в ЛС
кто нибудь изготавливал такие вещи на лазере? в смысле детали для дальнейшей склейки. есть ли какие то программы для более удобного создания шаблонов?
сорян, не понял сразу как фотки прикреплять
https://i.imgur.com/58KFhJ0l.jpg
https://i.imgur.com/HAxbmnml.jpg
https://i.imgur.com/5y3mLasl.jpg
https://i.imgur.com/hRLVhBZl.jpg
Попробуйте увеличить разрешение модели раза в 3-4.
бывает такое ...разрешение меняем ...ворсу убираю металлической щеткой...потом нейлоновый круг 240 зернистость потом 320 и 400 на последок
Отредактировано zodchiy1965 (13-02-2020 08:07:56)
Интересные модели светильников, я занимаюсь светодиодным освещением с оптикой, могли бы объединить усилия.
