Звоните ​ ​
Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Про излучатель synrad кто что знает?
Нашел на алиэкспресс 30W synrad VI30 CO2 laser marking machine - кто нибудь использует?
Если да - поделитесь впечатлениями от работы с данным излучателем.
На голом металле гравировать не будет, т.к. длина волны как и у всех СО2 лазеров 10,6нм. Трубки Synrad конечно хорошие, но каждые 2-3 года нужно перезаправлять, т.к. газ постепенно выходит. К тому же 30Вт маловато будет для гравировки на полной скорости (7м/с). У меня Synrad 25Вт, гравирую двухслойный пластик максимум на 1,2м/с.
Для маркера лучше присмотреть излучатель с другой длиной волны, т.к. основной его функцией обычно является маркировка металлических изделий.
Фигню пишите, коллега про Синрад.
Хорошие, отличные лазеры.
За много лет использовали их около десятка.
Про заправку раз в 2-3 года:  это вы наверное их с китайскими стекляшками перепутали.
Синрад на свои девайсы дает по 16 0000 - 40 000 часов наработки, и это правда.
Читайте инструкции и даташиты к девайсам, там все описано.
У нас были и есть Синрады от 12 Вт до 50 Вт.
Обычно, мы эксплуатируем станок 6-8 лет, потом продаем.
Мощность не падает. Есть измерители мощности, так что проверяем.
Поскольку, Синрады, выдают очень качественное излучение - одномодовое, с маленькой расходимостью, да к тому же это лазеры с ВЧ накачкой, то качество гравировки на них несколько лучше.
Могу прокомментировать бред про:
Обычно смесь газов в лазерной трубке находиться под давлением в 10-12Тор. Это для сравнения давление газа в колбе галогеновой лампочки, кинескопа или лампы дневного света.
Куда из почти полного вакуума выходить газу?
В данном контексте, подразумевается, что это лазер не для резки, а для маркировки, которую мы обычно по русски называем гравировка.
Хотя подобным лазером акрил до 6 мм порезать можно. А уж 3-4 мм - тока в путь.
И до кучи.
Длина волны 10.6 мкм. А не "нм".
PalSecam написал(а):
... да к тому же это лазеры с ВЧ накачкой, то качество гравировки на них несколько лучше.
Т.е. обычные платы управления CO2 лазера не подойдут для данного излучателя?
Вопрос в первом сообщении был про маркер на синраде, а не гравер. Гравируют синрады отлично, но маркеры обычно покупают для гравировки металлов (хотя у каждого свои задачи). А на "голом" (без пасты) металле гравировки не будет, т.к. луч с такой длиной волны (10600нм) отразится.
Под выходом газа подразумевался только гелий. Не важно, какое давление, гелий очень сложно удержать как в стекле, так и в металле. Заправляются без проблем, по стоимости 35000 руб. Для справки - 40000 часов наработки - это 15-20 лет работы.
Под маркировкой подразумеваются гравировка тиражей небольших изделий в промышленных масштабах, в том числе металлических. Ни про какую резку речи не идет.
Моё мнение - синрад только для граверов с летающей оптикой (+ можно немного порезать), для маркеров с рабочим полем 10х10 или 20х20см использовать не совсем целесообразно.
Обычные = китайские с алиэкспресса - не подойдут.
Нужен бп на 48 в.
Управление через разъем типа RJ45.
Во как! А мужики то и не знали!
Работаем годами, и нифига не "вкурсах" что гелия то нет!!!!
У нас один гравер проработал с 4 по 14 год и нечего, так и продолжал работать пока не продали. Без потери мощности!!!
10 лет без гелия.
Да и сейчас, машинки по 3-4-5 лет работают без всяких заправок.
Сверхтекучесть конечно у гелия существует, но не в таких фантастических пределах.
Рофин, к примеру на свои лазеры дает гарантию на мощность 5-8 лет.
Причем не на потерю гелия, а как и другие на деградацию газа - распад СО2 и уход параметров электроники.
Про 40000 это утверждения точно такого же плана, что и про CD DVD диски - десятки лет хранения инфы. Высчитывается специальными методами, имитирующими убыстренный износ.
ето верно но только для цветних металов
при помощи HPDF е възможно " direct marking on steel, stainless steel, titanium and chrome"  (http://www.ulsinc.com/products/features/hpdfo/)
ещо для инфо CO2 можно излучать и на 9,3мкм
Коллеги, кто-нибудь заправлял лазерные излучатели Synrad 25 Вт, какие отзывы. Как лазерные граверы работают с перезаправленными излучателями.
