Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Захватные приспособления, крепление деталей на рабочем столе
Сообщений 101 страница 200 из 276
Domin написал(а):
На такую приспособу наткнулся на ebay
очень часто такие приспособы используют сварщики
вот для наглядности Ютюб
Biesse'вцы всех стран обьединяйтесь!!
Такие прижимы удобны только для работы с заготовками одной толщины. Их очень неудобно перенастраивать для разных высот. Я пробовал использовать,  но очень быстро отказался.
Я использую их на лекалах. Когда надо много деталей откопировать на фрезерном станке, есть их несколько штук и "перебрасываю" с одного лекала на другой...
abazat, как проба зажимов то прошла?) сейчас тоже ибо думаю как прижимать детали. для мелких деталек заказал за 270 тиски станочные в вовсехинструментах. но это только часть моих задач покроет
в догонку - материал какой у приспособ - дюраль?
TopTop написал(а):
TopTop
Да деталь из дюраля. В разумных пределах пользоваться можно, но пропил старайтесь сделать уже
Отредактировано abazat63 (24-06-2012 12:36:43)
Ущё один вариант универсального прихвата.
Условие: "прихват должен опираться на подкладку одинаковой высоты с заготовкой" соблюдается автоматически, для изготовления нужны толстостенная труба дрель и болгарка.
Ну а в идеале конечно фрезер
http://s1.uploads.ru/t/GHmJX.jpg
На мой взгляд очень сомнительная приспособа. Гайка с шайбой находятся в верхней точке дуги. Достаточно небольшого смещения от вибрации и боковых нагрузок и пиши пропало. Вот бы поверхность многогранную или насечек нарезать - совсем другое дело.
Да, действительно Гайка с шайбой находятся в верхней точке дуги, заметьте при любых обстоятельствах. Многогранность как раз сыграет злую шутку, если при зажатии заготовки попадете на одну из граней. Насечки - может быть. Но всёж не забывайте Закон ГУКА: Упругость – свойство тела деформироваться под действием нагрузки и восстанавливать первоначальную форму и размеры после ее снятия.
Уважаемые форумчане! У меня для удержания заготовки вместе с фрезерным станком шла вакуумная помпа, потребляемая мощность 7,5кВт, мощность всасывания позволяет удерживать заготовку размером 2500*1300мм (размер моего стола), но когда включаеш очень сильно воет, вынести её из цеха где стоит станок не представляется возможным. В итоге я перевел станок на вакуумные эжекторы, теперь думаю куда пристроить это чудо. Может кто посоветует?
http://s1.uploads.ru/t/1taQm.jpg
Отредактировано label (04-07-2012 18:02:34)
это чудо лучше всего пристроить для вакуумного пресса или для обклейки пленкой фасадов.
Это чудо - единственная дорогая вещ в вакуумной системе, все остальное делается из подручных материалов.
На сколько я понимаю, это безмасляная помпа и для литейного производства не подойдет, там вся фишка в масле и зазорах, чтобы создать высокое разряжение.
Более и некуда, можно было бы загнать ее в ящик, провести трубопровод из металла, но похоже вам с эжекторами меньше проблем.
продать мне :flirt: за недорого 8-)
Вещь действительно не дешевая, фасады - не наш профиль, вот и думаем, КУДА применить. :no:
Помпа действительно безмаслянная, для литейного производства её никто применять и не собирался.
Крепления своей собственной разработки :) Ипользую соответственно для дерева.
http://s1.uploads.ru/t/JOYCp.jpg
http://s1.uploads.ru/t/gyRi9.jpg
http://s1.uploads.ru/t/GAD8s.jpg
http://forums.zentoolworks.com/viewtopi … amp;t=1870
уже посерьезнее
http://www.cad2gcode.com/cncprojects/id14.html
http://s1.uploads.ru/t/ys1VJ.jpg
и еще с какой-то интересной книги
http://s1.uploads.ru/t/rza3g.png
Отредактировано 12v (26-07-2012 11:28:03)
Собираюсь для своего фрезера Quick K 30 MT 1224 покупать вакуумный насос, в связи с этим возник вопрос, у кого на подобном фрезере какой стоит насос ( тип, производительность и тд). Может кто посоветует продавца. Задачи следующие: фасады фрезеровка и витрины, дверные накладки для стальных дверей, раскрой композита.
igor64 , у меня такие же размеры рабочей зоны стола вполне подойдёт воздуходувка вакуумная SC602 SG5.5T технические характеристики тут . Если с Украины , то есть такая фирма ЛБМ из Черкас , проконсультируют по этому вопросу .
Отредактировано Abarmot (01-08-2012 14:29:31)
Хм, читал что у воздуходувок есть проблемы с подшипниками. Вопрос, у Вас "жертва" лист МДФ? Нормально просасывает воздуходувка ее? Рамочный фасад удержит без доп креплений?
PS Я с Саратовской обл.
Отредактировано igor64 (01-08-2012 15:17:58)
igor64 , работают  на производстве три воздуходувки уже больше года , проблема была только с одной которая шла вместе со станком ( корейская или китайская попалась ) , качество подгонки турбин было  не очень . Просасивает она и два листа  МДФ по 3 мм каждий и ещё удерживает спокойно деталь сверху от 16 до 32мм. Про рамочний ничего не скажу , не работал с ними .
   Шумит конечно , не очень сильно но слишно , правда не громче чем сам фрезер плюс ещо обогревает помещение )
Отредактировано Abarmot (01-08-2012 17:53:54)
Abarmot спасибо, а по шумности они как?. Хотелось бы информации еще у кого пластинчато-роторные вакуумные насосы стоят.
Шумят  пластинчато-роторные вакуумные насосы сильно, и чем производительнее насос, тем больше от него шума, потому как основной шум, это шум выбрасываемого воздуха. Ставить их лучше всего в помещении где не находятся люди.
Lrsasha написал(а):
Я садил на автомобильный силикон, он хорошо чистится и нормально держит, на центр пару капочек и прижать.
Еще есть монтажный  двухсторонней скотч, но если его за 12 часов не отодрать, присохает намертво.
Скотч нужно брать на тряпичной основе. Продается в строй магазинах цвет желтый. Если посмотреть на просвет на полоску скотча, отчетливо видны волокна ткани. Отрывается легко и без остатка.
Перевести123
http://s1.uploads.ru/t/jam5Z.jpg
http://s1.uploads.ru/t/asG95.jpg
Перевести124
http://s1.uploads.ru/t/bKXkM.jpg
Решил не создавать новую тему, нашел близкую. Коллеги подскажите пожалуйста. На столе, с завода, закреплены черные пластиковые накладки на которые кладется заготовка. Но станок не хочет опускать фрезу на них (1 мм оставляет). Вопрос: чтобы прорезать заготовку насквозь надо что-то под нее подкладывать или где-то в настройках убрать этот миллиметр?
Отпусти крепления шпинделя, и опусти его на сколько нужно или сделай фальш стол,что более удобно для крепления заготовок.
А если в следующий раз absfree зажмет фрезу выпустив её из цанг на 5мм меньше, вы опять посоветуете шпиндель опустить, а не проще фрезу ослабить и вытянуть её из цанг чуток.
А если это заготовка 60мм и фреза до предела выпущена.
Если Нс-студио то есть вариант в настройках чуть расширить Z -(смотрите где ограничения рабочего поля стоят)
Есть некая двухстороняя модель.
http://s1.uploads.ru/t/F1vCE.jpg
Рельеф и с той и с другой стороны невозможно закрепить на двухсторонний скотч.
Поделитесь, пожалуйста, опытом-как ее можно закрепить?
Или все же делать две половинки а затем склеивать?
Обрабатывается рельеф с двух сторон а в конце обрезка.
Закрепить можно зажимами в тех местах где нет рельефа.
Отредактировано Paulus (21-09-2012 14:22:08)
можно первую сторону сделать с недорезом в 1мм, а после переворота вторую сторону прорезать на 1мм глубже чтобы снять то что осталось от первой стороны. При этом не забудьте оставить мосты по контуру модели.
вот еще вариант
http://s1.uploads.ru/t/IP0na.jpg
А как сделать эти мосты?
И возможно ли при вырезании детали в несколько проходов с постепенным заглублением фрезы сделать мосты только на последнем проходе?
Да все это возможно, и делается вот так
http://s1.uploads.ru/t/fZQ1v.jpg
http://s1.uploads.ru/t/9TnaQ.jpg
http://s1.uploads.ru/t/3LOIi.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nsITH.jpg
сначала делаете обрезку по контуру, выбераете в параметрах фрезы нужную вам глубину за проход, затем клацаете кнопку "параметры переходов" там выставляете необходимые вам параметры и в окне 2D вида клацаете по траектории движения фрезы чтобы установить мостик. ну думаю по скриншотам разберетесь.
Наконец то разжился правильным вакуумным насосом
http://s1.uploads.ru/t/2KdAN.jpg
Перевести137
http://s2.uploads.ru/t/8anTM.jpg
http://s3.uploads.ru/t/GLFgr.jpg
http://s3.uploads.ru/t/Xte79.jpg
Отредактировано 12v (19-11-2012 14:47:02)
Я под листовые материалы сделал несколько направляющих с четвертью разной глубины из сатинированного оргстекла (см. фото), быстро и удобно крепить. А главное, если фреза задевает эти направляющие, она не ломается, а просто срезает часть материала (конечно не вместе крепления саморезами)
http://s55.radikal.ru/i148/1211/0f/4c1e0991be52.jpg
Недавно сделал такие прижимы.
http://s001.radikal.ru/i193/1212/62/65407da65811.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1212/e0/662b478b1076.jpg
Достаточно удобны в работе, позволяют прижимать детали разной высоты без особых проблем.
Правда, для того, чтобы сильно прижать (например металлические детали), барашек нужно затягивать при помощи рычага.
Еще одно захватное приспособление, которое несколько проще предыдущего. Достаточно просто изготовить и удобно в эксплуатации.
http://s019.radikal.ru/i626/1212/61/4dbcc8b12cac.jpg
Для зажима небольших деревянных изделий хватает усилия рук. Если нужно потуже, то можно использовать рычаг для затягивания барашка.
Красивые прижимы!
Не скромная просьба........не могли бы Вы поделиться чертежами к таким креплениям?
Если конечно они у Вас есть.
http://s017.radikal.ru/i402/1212/11/0c0c14a7bfb2.jpg
Собственно сам файл
Отредактировано prostovasya@rambler.ru (26-12-2012 20:16:08)
Сделал такие . Понравились . Т-образная гайка на толщину стола , резhttp://s3.uploads.ru/t/3fMsZ.jpg
http://s3.uploads.ru/t/F4OmR.jpg
ьба на савозь . Залазит в любую часть на рабочем столе прямо сверху , сквозь струбцину . При повороте самофиксируется , остаётся подтянуть болт . Высовывается из Т-образного стола так-же удобно .
Cамофиксируется просто упираясь в стенки паза?http://s3.uploads.ru/t/2D0Y9.jpg
Отредактировано 12v (28-12-2012 10:46:14)
Отредактировано 12v (Сегодня 08:46:14)
Совершенно верно .
Убеждался не один раз, если работаем фрезами по дереву, то все зажимы/прижимы должны быть не крепче дерева!
Не один раз цеплял фрезой элементы фиксации. Были бы они из стали, кранты фрезе.
Понравилось удобство Т-образной гайки . Но если фреза гуляет там где ей захотелось , то материал  прижима можно и пересмотреть на помягче .
Вот такой стружкозахват у меня .Может кому будет удобный . Во время работы приподнимается только шпиндель . Система гармошки .http://s2.uploads.ru/t/7ToMh.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ySj4i.jpg
http://s3.uploads.ru/t/hoEvD.jpg
http://s3.uploads.ru/t/eHuWw.jpg
http://s3.uploads.ru/t/EiWCz.jpg
Отредактировано melkam (10-01-2013 17:21:57)
Почитал тему и "вдруг понадобилось" пара эксцентриков. Накидал быстренько :) Кривенькие, но работают отлично.
Для продолжительного пользования желательно вставить втулку в отверстие для шурупа.
http://s2.uploads.ru/t/R2VFz.jpg
http://s2.uploads.ru/t/GP2Xv.jpg
Если кому надо и рисовать лень, то пожалуйста тут:
Эксцентрик EPS
Эксцентрик DXF
И что немаловажно - эксцентрики всегда "мягче" обрабатываемого материала, т.е. заготовки :) Если заготовка дуб, то эксцентрики ель к примеру.
1. Риск повредить фрезу низок или вообще отсутствует.
2. Риск повредить деталь при фиксации намного ниже.
Отредактировано Ellenium (18-02-2013 19:40:36)
На днях доделал стол на станке
http://s3.uploads.ru/t/p9HKG.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wL62D.jpg
Отверстия просверлил станком с шагом 50*50, снизу вставил мебельные крабы с резьбой М6, шпильки М6, прихваты дубовые.
Народ! Вопрос на тему зажимного устройства (патрона).
Прикупил давно гравер Хендай. Остался доволен и ценой и качеством.
Решил приобрести к нему кулачковый патрон для фрез до 8 мм.
Столкнулся с такой проблемой...
Фишка патрона в том, что он не требует ключа, а зажимается методом наворачивания на ось.
Чем глубже накручиваешь- тем больше выдавливаются кулачки.
Внешняя часть состоит из двух частей запрессованых друг в друга.
Внутри три кулачка, проставленные пружинками на распор.
Под ними круглая шайба во весь внутренний диаметр.
Но немецкие инженеры (будь неладны) положили под нее (со стороны резьбы для оси) еще одну шайбу малого диаметра, которая мотыляется внутри как угодно!
Итог.
На 5и тысячах оборотов гравер дико гудит.
Выше поднимать не стал. Машинку жалко.
Кто сталкивался с подобной проблемой?
Как надежно и ровно закрипить эту шайбу внутри не разборго патрона?
фото мерзавца есть по ссылке
http://vvstyle.livejournal.com/14486.html
Товарищь stasblak отписался на эту тему таким образом.
"В основах фрезерного дела, сразу ученикам вдалбливают (что бы небыло в последствии травм)закреплять инструмент(фрезу) можно, и нужно только цангой, ничего нового, и более совершенного ни придумали."
Но все-же как эту шайбу теперь закрепить?
Не выбрасывать-же патрон... =(
Подскажите, пожалуйста, если кто с таким сталкивался, как эту проблему решить.
Заранее благодарен!
Уважаемые форумчане,
Кто нибудь встречал универсальные способы крепления заготовки для двухстороннего фрезерования? Поделитесь пожалуйста идеями...
До этого делал, всем знакомым способом, 4 отверстия и фиксировал положение заготовки болтами. Переворачивал и обратно попадая в отверстия, крепил.
В последнее время очень много фрезерую двухсторонних изделий. Хочется по человечески до ума это все дело довести.
Возникает идея изготовить кондуктор, но опять же такие нужно детально продумать чертеж. Думаю, на выходных займусь чертежами.
Спасибо за внимание!
Берегите в себе человека
Долго думаю над этой темой.
Много проблем. Если заготовки разной толщины, как тогда быть с нолём по Z. По идеи надо всё время, что бы деталь была посередине кондуктора по оси Z. И сразу возникают проблемы.
А вообще тема очень интересная, может сообща, и получится придумать, что нибудь толковое.
Вот до такого я дошёл.
Придумать осталось только крепление самой заготовки.
http://s3.uploads.ru/t/pqULJ.jpg
Отредактировано Igor44 (26-02-2013 19:37:05)
Вас должна больше волновать центровка фрезы. Микрометром проверьте центровочку и переставите этот патрон на ручную дрель.
Все Мы родом из СССР.
Такой патрон не стоит использовать на чпу. Даже переходники для цанг в виде втулки и то - нежелательный компромисс. А такая конструкция как этот патрон вряд ли хорошо отбалансирована. То есть, будет нагрузка на подшипники шпинделя. А фреза зажатая только руками, без ключей - это вообще страшно.
Отредактировано belorez (28-02-2013 01:36:39)
Для плоских небольших заготовок использую вот такое решение. Конечно для чего-то серьезного вряд-ли подойдет, зато просто и бюджетно
http://s43.radikal.ru/i100/1303/79/dcfbde5c8ad9t.jpg
Вот фото тоже интересных креплений, может кому пригодиться
http://s3.uploads.ru/t/IQHJP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/pbuFZ.png
http://s2.uploads.ru/t/ZeMoQ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/1FDGI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/uHUbP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/XYjRe.jpg
Пособие по изготовлению крепежных приспособлений для столярных работ.
Правда на английском но там много фото
http://yadi.sk/d/aGKpYktw4UKRk
Попался удобный зажим, где длина детали роли почти не играет  (буду себе такой делать )
http://s1.uploads.ru/t/zYSy0.jpg
http://s1.uploads.ru/t/QIlfN.jpg
http://s1.uploads.ru/t/7oVOk.jpg
http://s1.uploads.ru/t/1dnQz.jpg
http://s1.uploads.ru/t/nUdeM.jpg
Чертёж
Понравились зажимы эксцентрики из поста 157, но может лучше их сделать в виде капель?
Кто говорит что знает все, не знает ни чего.
Недавно делал наборные разделочные кухонные доски.
Приходилось на станке выравнивать много реек (рейсмуса нет).
Чтобы не сверлить сквозные отверстия и утапливать шляпки крепежных саморезов
сделал вот такой примитивный крепеж из дерева венге (крепче не было в отходах)
Выравнивал пазовой фрезой диаметром 19 мм (шаг 17,1 змейкой) со съемом материала 1.5 - 2 мм.
Скорость 30 мм/сек, 18000 об. шпинделя.
Ничего - держали.
Обрабатывал венге, ясень, сапеле, бонгосси и еще даже не знаю что (доски из отходов)
http://s5.uploads.ru/t/6GmOt.jpg
http://s5.uploads.ru/t/YmGU5.jpg
http://s5.uploads.ru/t/4SK3y.jpg
Вот результат (обрабатывал вазелиновым маслом, купленным в аптеке)
http://s4.uploads.ru/t/B7NTY.jpg
P.S. На заднем плане ясеневая табуретка с плетеным верхом (на создание сподвигло увиденное в программе How it`s made)
Я поставил резьбы под болты М8. подержал в руках М6 длиной 140мм и понял что хлипковато будет. Только сверху на рабочий стол поставил еще жертвенную накладку 18мм ДСП.  И не через 50 а через 100 мм - хватает вполне и не ослабляется плоскость нижней ДСП так как при 50мм.
Дсп очень плохо для фрезы, лучше МДФ или фанера
Чтобы хорошо зарабатывать, достаточно возглавить тех, кто хорошо работает.
А чем именно плох Дсп?
ДСП очень садит фрезы, смотрите - технология изготовления дсп http://www.makuha.ru/tehno/102-dsp.htm
Отредактировано gmm230472 (29-09-2013 10:03:04)
Вот такой стол с Т-образными пазами я сделал из фанеры 10мм. http://s4.uploads.ru/t/PGbot.jpg
Я  последние работы  просто на  двухсторонний скотч  крепил (10 часов  работы по   бук  3  мм  фрезой  проблем нет
Невозможное возможно  только требует  больше усилий
Мое устройство
http://s4.uploads.ru/t/mUcbS.jpg
Я использую переводчик для общения
Привет, Milan
Raptor написал(а):
Не могу еще видеть все сообщения. Может кто-то уже предложил такой вариант.
У нса на трех станках стол из аллюминевого профиля. Обычный прижим гнет и профиль и заготовку. Крепление сделали сами. Уже лет пять ими довольны. Сделаны из метал. полосы на самом станке.
Извеняюсь за неточность. Тук молотком по креплению 3.
Отредактировано Raptor (21-02-2011 02:41:27)
я тоже именно к такой конструкции пришел. после того как вырвало несколько заготовок, которые в габарит были нарезаны и зажимать можно было только с торца
ну другого толстого ничо не нашел близко.
Кстати ДСП фреза пилит только когда случился глюк с руками, головой или станком. Чтобы до ДСП не доставало - опускаю фрезу ровно до ДСП, потом поднимаю на толщину заготовки, указанную в УП и обнуляю.Пилит строго до границы, не трогая ДСП.
А глюки с набором опыта случаются все реже и реже (тьфу-тьфу-тфу)
У нас на столе жертвенная плита из мдф лежит, а тут попались под руку мебельные ввёртыши. Резьба 8мм, ввинчиваются очень туго.
http://s7.uploads.ru/t/BNVm8.jpg
Вот такое применение им нашлось. Ну и чтоб без ключа обходиться, "барашков" наделал из болтов.
http://s6.uploads.ru/t/lUD8V.jpg
у меня тоже мебельные М8, но не ввертыши, а вставыши с усами чтоб забивать. Из 100 за полгода штук 10 уже поменял. Для усиленной черновой обработки зажимать приходится сильно, такими барашками вряд ли получится, хотя все может быть.
Причем и болты М8 долго не живут. Резьбу приходится подправлять регулярно и на болтах, и на гайках. Но вариант удобный.
Еще сделал доски 10мм с дырками по этим ввертышам. Если заготовка с малым припуском, то снизу креплю к этой доске шурупами и доску уже к столу. Тоже удобно
меня та же система с гайками а болты лучше купить "машинные" с внутренним шестигранником - с твердостью 8,8 или выше- точно никогда не испортятся простые болты имеют твердость 5,6 и то вряд ли -ширпотреб нынче ваяют какой попало стали
Болт поменять -фигня. Лишь бы не гайку. А болты это расходный материал. Пусть расходуются. А вот гаек приличных чтобы вставить снизу в стол я не знаю. Только мебельные.
А болты то и не выбрасываются - постепенно обрезаются и применяются в других местах.
И неважно с каким шестигранником - лишь бы быстро закручивались и удобно. Думаю для закрутки коловорот мелкий сделать.
На днях пришли прижимы из Поднебесной, пока не делал тестовые работы, но полагаю, что со своей задачей они справятся на все 110%!)
http://sf.uploads.ru/t/vqV1g.jpg
http://sf.uploads.ru/t/DuGqE.jpg
http://se.uploads.ru/t/Iy8sx.jpg
http://se.uploads.ru/t/eFbZL.jpg
Красиво, но можно и так.....
http://sf.uploads.ru/t/JHNr2.jpg
Отредактировано raslab (20-06-2014 06:21:56)
Понадобилось обработать в поворотной оси больше 500 штук заготовок для ножек.  У меня заготовки обычно крепятся к планшайбе саморезами. Чтоб не снимать каждый раз планшайбу придумал вот такое зажимное устройство. Оно постоянно прикручено к планшайбе а ножки вставляютья в него и прижимаются верхней скобой.  Теперь замена ножки занимает 20 секунд.
http://se.uploads.ru/t/VTgMK.jpg
http://sd.uploads.ru/t/zpCW4.jpg
В основном все используют самодельные приспособы, а использует ли кто готовые зажимы/струбцины? Видел в Москве в магазине СМТ, стоят дороговато в районе 2000 руб штука. Брать не стал, думал в интернете найду дешевле но не тут то было... Вообще нигде нет информации, на сайте СМТ ничего не сказано про них.
а в чём проблема выфрезеровать?
Итог.
Заранее благодарен!
вы меня конечно извините, но кулачковые патроны для фрезеровки ну никак не подходят, только для сверловки. кулачковый патрон также не рассчитан на такие высокие обороты, макс. до 3000, свыше на свой свой риск
Хотелось бы реализовать крепёж на подобии этого. Может кто сталкивался с пневматическими тисками, интересует принцып работы.http://sd.uploads.ru/t/s58dI.jpg
Отредактировано vko (05-07-2014 12:56:55)
Поищите через гугл "пневмоцилиндры"
Например:
https://www.google.com.ua/search?q=пневмоцилиндры&newwindow=1&es_sm=122&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=SMK3U8rgBuLC7AaB1YDQCQ&ved=0CDAQsAQ&biw=1366&bih=643
Они бывают разные. Оправу можно сделать на ЧПУ.
Вот случайно наткнулся Обмен без обмана (уровень 1) №8
Отредактировано Dok (07-07-2014 19:36:35)
Подумаю как реализовать конструкцию с поста 169 с пневмоцилиндром.
У нас на фирме в цеху по механике стоит ЧПУ Датрон, там пневмозажимы, очень удобно.
Я использую покупные, фото для примера ниже. Покупал в фирме, торгующей оснасткой и расходкой для металлорежущих станков.
Цена что-то в районе 1500р за весь набор. Все достаточно удобно, главное фрезой или шпинделем не задеть.
http://se.uploads.ru/t/73zS6.jpg
http://sf.uploads.ru/t/plj27.jpg
Покупал в Москве. Если интересно, могу поделится ссылкой на продавца. Сразу ссылку не привожу, опасаюсь санкций. :-)
Не жалей что было, не гадай что будет, береги что есть.
Отредактировано vko (Вчера 11:56:55)
Такой вариант классный  для металлообработки, для дерева может лучше механический, эксцентриковый прижим. Ваш пост вдохновил на такую конструкцию
http://sf.uploads.ru/t/BNFp9.jpg
Не знаю будет ли такой вариант практичный?
выглядит интересным. только не понятно как это будет работать. а можно на чертеж посмотреть?
можно https://yadi.sk/d/7c7MF7rCW2xEU
Китайцы уже во всю клепают.
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1913129519_1/5pcs-lot-Metal-font-b-Horizontal-b-font-font-b-Quick-b-font-font-b-Release.jpg
например вот ту http://www.aliexpress.com/item/5pcs-lot … 29519.html
цена 8 USD за 5 штук.
Это далеко не то, что предлагает Chin
Вы пользовались такими прижимами? (вопрос к cncmaster) Они по принципу "придавил сверху", а у Chin "придавил в торец".
При прижиме сверху, должно быть резервное поле - а это обрезки, при прижиме в торец, рабочее поле ограничено размером заготовки...
Вариант "в торец" удобней если заготовка без припуска.
Прижимать "сверху" можно если есть за что.
Не говорю что это плохой вариант, но просто их сравнивать по принципу 5 копеек 8 тонн...
Кстати я пользовался прижимами "сверку" (как на картинке от cncmaster) неудобство, что высота прижима должна быть такая же как и толщина материала. Такие прижимы я использую для фрезеровки Печатных плат....
Совершенно верно. Вот такой принцип
http://sd.uploads.ru/t/HQ9ej.png
Весь вопрос в том как хорошо будет держать и насколько удобно в работе, ход лепестка не очень большой, пара миллиметров.
Сделал и собрал сам прижим
http://se.uploads.ru/t/DOKvX.jpg
к стати заклепки из дерева тоже нормально получаются
http://sd.uploads.ru/t/SM00Z.jpg
Пока еще не доделал все, но впечатление есть. Язычки двигаются жестковато, думаю надо еще прослабить, но без окончательной сборки абсолютно не ясно.
Отредактировано Chin (06-07-2014 19:40:09)
Если не трудно, можно чертеж в другом формате.
Давайте проще
http://sf.uploads.ru/t/EXelr.jpg
и  такой вариант
BOBAH44 написал(а):
поменяй местами узлы и все будет прижимать.
согласен, не так правда просто поменять, должно стыковаться с пазами на столе, нужно переделать полностью, но мысль правильная. Туго очень проворачивается при даже небольшом нажиме, то что надо изменить соотношение длины рычага - это да, но вот бы понять чем смазать дерево, а то трение (фанера по фанере) нормальное, даже без нагрузки. Машинное масло наверно не самое лучшее...
Chin написал(а):
чем смазать дерево
Парафином или мылом.
Отредактировано Dok (08-07-2014 00:50:19)
Смазать дерево - графитом. Карандашным.
Добрый день! Вот наконец нашел подходящую тему к своему вопросу.
Кто-то сталкивался с синусной линейкой. Такую приспособу подсмотрел у полировщиков на заводе. Классная вещь , по принципу удержания металлической детали магнитом. Сила удержания сумашедшая. Металлическую деталь не оторвешь! Возникла идея приобрести.
http://se.uploads.ru/t/17x9E.jpg
+ возможность поворота по оси х на 90град. и по оси y - на 90 град. что дает возможность закрепить заготовку так, чтобы станок обрабатывал ровную поверхность, а при снятии - обработанная поверхность была под углом к осям.
+ возможность крепления одним поворотом ручки на столе (правда к деревянной заготовке с обратной стороны необходимо приделать металлическою пластину. Я ее прикрепил на шурупы (отверстия потом закрыл))
- большеватая высота всей конструкции - 55мм. если без поворотных осей - 25мм. размеры - самого крепления - 250мм - 10мм.
- стоимость б\у -140дол.
Ни кто себе не ставил, стоит ли оно того. Я попробовал, удобно, быстро, в тоже время как покажет себя в работе? да и пластин крепления нужно будет сделать разного размера (хотя бы 3-4 вида) под разные заготовки.
у каждого конечно свои вопросы.  я делаю зеркала 1000 на 700 . мне таких нужно штуки 4 минимум да по 140 баксов.  возможно для ваших изделий это то что нужно. но я себе сделал из дерева такие полоски как 151 посте.  8 штук таких надежно удерживают заготовку 1000 на 700 на 40. пол часа на изготовление цена вопроса 3 рубля мешок.  плюс была крохотная работа не как  было обхватить. сделал полоску из сосны и прямо по ней и работал. то есть куча уцелевших  фрез
Немного поэкспериментировал, т.к. ранее подобный вопрос не ставился.
Попробовал, крутнул десяток раз и снова туговато, может при трении идет нагрев- парафин впмтывается и легкость хода пропадает. Полежало десять минут - опять легче. Вариант подходит для слабого трения.
Мыло пока не пробовал, деталей только две
С графитом намного лучше, вминает мягкие слоя, а увеличения трения не появляется. Думаю при "смазке" в несколько заходов можно получить хороший эффект скольжения.
Правда одна из деталей - влагостойкая фанера, очень хорошо пропитанная. Возможно из за этого с парафином получилось не очень.
ВСЕ сегодня стал счастливым обладателем!!!! Цена вопроса 100грн - это где-то 8баксов. Вещь конечно - только без поворотных по осям механизмов, только сама столешница и магниты. Размер 600х250мм. Заметил что сильнее прижимает по центру. Поворот ручки на 180 град - полный отпуск - 180 град - полный прихват.
Так что ототру от масла и грязи - сделаю ТО,  смажу - тогда сфоткаю. Обещали все-же поискать поменьше и с поворотами по осям! Пусть чуть дороже, но все-же.
Да, весит - кг 40. с двух сторон по длинной стороне два уха для крепления, так что наверное разберу столешницу станка и попробую только с этой плитой.
