Здравствуйте! Своего станка у меня нет, но очень интересны разного рода изделия. На этом чудесном форуме случайно нашёл чертёж рамку с именем дочки друга. Нашёл ребят, которые мне её вырезали. Теперь друзья-знакомые просят подобное для них сделать. Попробовал сам разобраться в CorelDraw по видеоурокам на ютубе - вроде получается, но не так плавно и воздушно, как местные чертежи. С чего стоит начать обучение, с чего начинали вы? Подскажите, пожалуйста.
Обучение Corel
Сообщений 1 страница 29 из 29
Поделиться223-12-2015 23:37:49
Если в кореле, то, если я правильно понял, вам нужна 2D резка. Один из вариантов - в растровой рисовалке нарисовать то, что вам нужно, а затем в кореле обвести контуры векторами. Имя - так там писать можно - только шрифты необходимые подберите.
Вы хотя бы приблизительно выложили, что вам нужно.
Вообще любое самообучение заключается в методе проб и ошибок. Так лучше понимается и запоминается.
Поделиться324-12-2015 07:33:54
Да. Мне 2D нужна.
Вот такая заготовка получилась. Дальше они с мамой до ума довели.
Буду пробовать) Спасибо!
Поделиться424-12-2015 09:52:44
тогда проще с нуля. две панели для работы. левая выбор объекта для рисования (здесь выбираете форму рамки или надпись), верхняя - свойства объектов. здесь вы можете указывать точные размеры заготовок и играть со шрифтами (придавать им различные свойства). плюс на левой панели сверху вторая кнопка - очень полезная штука. работает, когда выделен объект (самая верхняя иконка левой панели). с помощью нее вы играеете с узлами.
Поделиться524-12-2015 10:07:31
А как вы считаете, на этой рамке шрифты стандартные или нарисованы?
Поделиться624-12-2015 10:24:42
шрифтов в интернете много. просто найдите нужный себе и установите. а кореле среди стандартных вы таких вычурных шрифтов просто не найдёте.
Поделиться727-01-2018 12:50:43
рисовать такие объекты можно ( и даже нужно) в Арткаме, тут Корел не нужен
Поделиться830-01-2018 04:39:47
смешно.
в кореле быстрее и проще.
Поделиться930-01-2018 14:26:56
Слесарю слесарево, кесарю кесарево.
Я таки вам скажу что ArtCam безусловно имеет функции с векторами НО уж Очень скудный набор струмента по работе с векторами.
И рисовать в нем одно мучение ну не заточен он под работу непосредственно в нем.
Corel он и в Африке Корал в нем есть все что нужно и не только в плане производства плоских рисований и чертежей корал способен заменить любое!!! ПО.
Корал намного проще, быстрее и более функционален.
Так что рисовать надо в CorelDraw, УП создавать в ArtCam, 3D-моделировать в 3DMax и ему подобных программах.
Вот в такой вот связке и работать легче и файлы разделенные и редактировать проще каждое в своем.
- Подпись автора
Все великие дела начинаются со слов "Ай да ладно фиг с ним давай попробуем будь что будет"
Поделиться1030-01-2018 14:38:28
Смешно получается сначала нарисовать в растре потом отрисовать вектором.
А не проще сразу векторный рисунок создать?
А еще можно взять нарисовать все на бумаге
потом отсканировать подправить отсканированное в растровой рисовалке
, потом перекинуть в корал и отрисовать там векторами, вообще классно получится ну и что что в 10 раз дольше
- Подпись автора
Поделиться1118-02-2018 14:05:55
доброго всем времени.такой вопрос-как проще перевести растр в вектор?при трассировке в кореле получается много точек...потом их сижу удаляю..как можно это проще сделать?
Поделиться1218-02-2018 23:21:26
andrey_083 если нужно удалить лишние точки то - AUTO REDUCE CURVE найди в коммандах и вытащи на панельку и будет Тебе счастье. Если хочешь легко переводить из растра в вектор - найди }{aTaБbi4a и попроси исполнить твоё желание, а вдруг сбудется. Если ты сорвался со скалы - попробуй научиться летать. © Льюис Керолл.
- Подпись автора
Поделиться1319-02-2018 00:12:03
Andrew_SV_GAD
спасибо,попробую.юмор конечно дело хорошее.проще наверно на примере спрашивать.а за лишнии точки спросил потому что станок рывками идет..но может это я лишь придираюсь...на таком же профиле из корела все плавно и хорошо...
Поделиться1419-02-2018 08:02:06
andrey_083 Покури форум, много раз обсуждали проблемы трассировки, вывод один - лучше всего обрисовать картинку руками...
- Подпись автора
Поделиться1520-02-2018 12:20:41
100000% Солидарен, ручками и только ручками. А лентяи которые пользуются исключительно троссерами это ламеары которым лишь бы ничего не делать.
Думаю что вот эту фею каждый хотел бы в векторе иметь. в свое время отрисовал ее за пару ночей теперь она есть
- Подпись автора
Поделиться1620-02-2018 14:41:18
Учись работать в Corel что бы не сидеть сутками за векторами! иначе будешь баобабом 1000 лет пока помрешь!
Поделиться1703-05-2018 10:33:08
научи, как это, быстрая отрисовка векторами?
Поделиться1809-05-2018 12:52:53
попробуйте Corel X8, там много вариантов трассировки с разными настройками, также есть небольшое количество настроек самого растрового изображения (повысить четкость, шумы и прочее), трассирует достаточно сносно, для контурной резки в большинстве случаев доработать руками придется
Поделиться1909-05-2018 15:42:28
Ключевая часть фразы. Оптимальный вариант с самого начала обводить рисунок векторами вручную. А уж в Кореле или в АртКАМе, либо какой другой программе - это кто на что выучился. Да, долго, да нудно и муторно, зато надежно, каждый вектор вырисовываешь вручную, но эти вектора
правильные и фрезероваться будут правильно.
Поделиться2009-11-2018 01:57:29
Кто может научить работать в Кореле по скайпу? Мне нужно упор сделать на отрисовку фасадов !! Ну и вообще по общим возможностям программы! За деньги естественно) есть тут такие???
- Подпись автора
Маляр по дереву
Поделиться2119-03-2019 21:11:35
Всем продуктивного дня! Кто-нибудь знает как в корел Дро создать макрос для фасадов мебели ато в Ютубе говорят как скачать и установить
Поделиться2220-03-2019 07:47:05
Через редактор макросов VBA.
Поделиться2323-07-2020 16:27:54
Добрый день,помогите пожалуйста преобразовать в файл dxf, у меня корел X6 не открывает нужна более поздняя версия
Поделиться2423-07-2020 18:17:51
Ссылка Как просили DXF и CDR 13 версии.
Поделиться2501-08-2020 16:40:41
Здравствуйте! не много про то какими инструментами пользуюсь я на примере реального заказа!
Поделиться2602-08-2020 01:54:24
Если бы вы еще коментировали что делаете или скорость поменьше была чтобы не тратить время на попытки поставить на паузу чтобы рассмотреть какие действия вы делаете, то видео очень хорошее...
- Подпись автора
Поделиться2702-08-2020 06:31:12
здравствуйте! спасибо за подсказку на будущее учту.
Поделиться2824-08-2020 06:35:30
подготовка модели в CorelDRAW для 2.5D резке и последующей гравировки на лазерном станке.
Отредактировано botslim (24-08-2020 06:35:58)
Поделиться2910-03-2021 21:03:20
Спасибо за познавательное видео
Похожие темы
| Обучение работе в АРТ КАМыче | Все по ArtCAM | 01-05-2016 |
| Программы от Vectric 3 | Программы для ЧПУ-фрезеров. | 10-06-2026 |
