Здравствуйте! Купил новый фрезер Kress fme 800 взамен такого же. И если на старом шпинделе было биение 0,02 то на новом почти 0.1 . Я сначала не поверил. До этого не было проблем вообще. Это мой 3 Kress. Грешил на цангу, поставил 8 фирменную, перепроверил, всё также. Кстати при работе заметил завывание в районе подшипников. Нашёл инфу, что стоят 2 подшипника - 6002LLB (Однорядный радиальный шарикоподшипник NTN ( 15x32x9 )). На какие подшипники их лучше заменить? В чём ещё может быть причина биения?
Замена подшипников на Kress FME 800
Сообщений 1 страница 12 из 12
Поделиться223-12-2015 18:41:04
Вроде никогда проблем с кресом не было, может немцы отказались от идеи что эти фрезеры ставят на станки - считают что теперь это ручной фрезер а там и 1мм биений не заметно? Где вы его брали, может у продавца спросить в чем проблема?
Поделиться323-12-2015 19:25:40
Покупал в Purelogic. Скорей всего предложат в сервис отдать. Вот нашёл на carbidetools.ru Радиально упорный дуплекс 7002_DB. Они подойдут?
Поделиться427-12-2015 23:22:50
Не занимайтесь самолечением. требуйте замены.
Поделиться610-01-2016 14:05:51
Есть бумажка. Да , так и получается. Отдал старый кресс на проточку, теперь режу им. Биение 0.025. Кресс 2012 года. А два новых кресса 2014 2015 года бьют намного больше. Надо переделывать переднюю часть с подшипниками и возможно, под ER цанги. Буду думать.
Поделиться710-01-2016 19:40:08
Зачем такие мучения с переделками?
Продайте его как есть и возьмите водяной шпиндель с частотником.
Ну да, расходы.
Зато эти проблемы забудутся, как дурной сон.
Поделиться811-01-2016 10:13:28
Хороший водник с частотником стоит в 3 раза дороже кресса. И к тому же хороший водник надо еще найти, большинство что продается не дорого - это хлам. Подшипники там стоят от роликовых коньков. Они хрустят на второй день уже, как повезет конечно. Но риск есть. В любом случае надо перед покупкой поизучать тему, почитать отзывы и брать там где можно если что обменять без проблем и быстро.
Поделиться911-01-2016 14:44:28
Ок.
Сколько у вас стоит Кресс?
Комплект (частотник 1.5кВт+шпиндель 1.5кВт+помпа+держатель+шланг) стоит 270 гринов.
Это при покупке у китов.
Если брать внутри страны - то столько придется только за один шпиндель.
В любом случае решать вам.
И зря вы так за китайские шпиндели. Если не брать товар по рублю за кг, конечно.
У КарбидТулсов я брал подшипники и не только.
Сервисом и качеством удовлетворен.
С чистым сердцем могу рекомендовать.
По вашей замене смущает следующее:
6002 - это радиальные подшипники.
7002 - это радиально-упорные.
Во что в Крессе будут упираться 7002?
В водяных шпинделях для этого изначально сделана схема предварительного натяжения.
А в Крессе? Я его не разбирал, схемы установки подшипников не видел.
Есть у вас материалы по этому делу?
Поделиться1011-01-2016 15:03:20
Стоят там два радиальных подшипника. Пилякают этим фрезером смело люминий. У моего Кресса на детали 5 по схеме выше сожрало металл на месте внутренней обоймы нижнего подшипника. Где-то уже выставлял фото. Считаю там получилась гальванопара. Пыль со щеток летит на обмотки и потенциал делает своё дело.
Кстати. Там проблема не в замене подшипников, а как сохранить мнгополюсный магнитик (по схеме поз. 20) который стоит на защите и контролирует кол-во оборотов. Без этого магнитика фрезер работать не будет.
- Подпись автора
Поделиться1111-01-2016 19:20:56
Нашел ваш упомянутый пост.
Фрезер KRESS. Проблема.
Интересный эффект...
А если фрезером не пилить заземляемые детали, а, например - только деревяхи, то и такого эффекта не будет?
Хотя, хомут крепления фрезера по факту - заземлен.
Деталь 5, так получается, тоже расходник?
Подшипник 6002LLB, судя по Яндексу, есть в продаже у многих.
----------/добавлено\------------------
Если гальванический ток течет между деталью 5 и внутренней обоймой подшиников, то он должен протекать и между внешней обоймой и еще чем-то. А так-же между самими обоймами и шариками. Но там следов нет. Как так?
Отредактировано andyshcher64 (11-01-2016 19:28:48)
Поделиться1211-01-2016 19:51:03
Но это только предположение. Этот шпиндель был куплен с рук. Следов работы не было. Был типа новый. Люминь пилил в основном плоскости выравнивал. Заглубление по 0.2-0.3мм. Если приходилось пазы резать, то тоже не увлекался. Делал на станок Z ось. После еще панно штук 20-30 из дуба-берёзы. Сами подшипники сильно не износились, по сравнению с держателем цанги. Даже на внутренней обойме следов коррозии нет, только легкое потемнение. Получилась как гальванопара чтоли... Сейчас приобрел трёхфазный шпиндель с воздушным охлаждением. Всё потише чем фрезеры орут... По доступной цене так сказать.
- Подпись автора
