Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Требуется помощь: выбивает электросеть
Сообщений 1 страница 29 из 29
Вот и у меня проблема возникла со станком.
Требуется помощь: выбивает электросеть.
Работал-работал станок и в один прекрасный момент во время резки автомат в электрощитке вырубился. Повторно включаю - вырубает сразу.
Что может коротить? Что посмотреть-проверить?
То есть ты считаешь, что ты написал такое письмо, и тебе сразу дадут ответ, что в  блоке управления станком, перегорел трансформатор на плате в правом верхнем углу с синими проводами?
При том что не указано:
1. Какой станок?
2. какая мощность?
3. Какая проводка - обычное дешманское гамно из соплей?
4. Какой автомат выбивает? Может там стоит автомат времен Попова и Маркони?
5. А понюхать блочки в станке?
6  А ест ли заземление?
7. А все ли провода нормально сильно затянуты, и не обгорели ли в местах подключения?
Советов можно дать много. Тока советовать можно тому, кто хоть малейшее усилие приложил к этому. А не побёг сразу писать "спасите! помогите!".
к электрикам в первую очередь обратись. может что с проводкой. может автомат менять надо. причин миллион. попробуй подключи электроприбор такой же мощности, если не выбивает, то проблема со станком, тогда там ищи
1. Какой станок?
2. какая мощность?
Хм. Да нет. Не считаю. Спросил совета где поискать.
Я не вникал до сего происшествия в то как там что подключено и поэтому спросил куда смотреть в первую очередь.
Станок Gbos-mini 35 ватт.
Автомат выбивает, который на розетки в электрощитке поставлен. Автомат новый.
Пока нюхать бесполезно - только- только резал акрил - запах везде соответствующий.
Насчет обгорелых проводов - сейчас произведу осмотр.
Вопрос: как подключается воздушный штатный компрессор и вытяжка (всё встроенное в установку) - напрямую от сети или через какое-то реле?
Отредактировано markaru (20-12-2015 14:19:17)
Тогда скорее всего проблема в блоке питания станка или лазера.
Если их  можно увидеть, снять и открыть, то в них  явно пробой.
Потому что если что то коротнуло за блоком, блок однозначно горит.
Короткое замыкание - срабатывание защиты это явно можно увидеть глазом. обгорелые куски транзисторов, платы , проводов, трансов.
Можно, как советовали посмотреть на автомат.
Они  тоже срабатываются.
проверить, что бы амперах автомата был больше чем амепераж станка.
Например станок 10А, автомат - 16А.
может, там УЗО по утечке выбивает, если оно есть? Или еще что-то в розетку включено? Или пробуйте другой автомат. Новый - еще ничего не значит. Дешевые автоматы идут с браком до 80% на партию
[Любое решение порождает новые проблемы]
А лучше не экспериментировать,а то еще больше можно дров наломать, позвать электрика он поможет разобраться.
Посчитайте потребителей. Вообще, что подключено к этому автомату.
Поменяй автомат, поставь нормальный не за 3 копейки. почему-то уверен, что дело в нем.
Автомат может сработать в 2 случаях: короткое замыкание или при перегрузке. Определить легко - при перегрузке достаточно дать некоторое время автомату, чтоб он остыл и тогда он сможет включится.
А если короткое замыкание, то тут очень много причин, начиная от замыкания в электропроводке, заканчивая пробитием фазного провода на землю. Это примерно, если бы вы спросили, почему двигатель на авто заглох и не заводится.
Выбивает именно при включении в сеть станка.
Дело не в автомате электрической сети.
Где-то в станке это.
Открыл его сегодня, просмотрел + понюхал - нигде не опалено и не пахнет.
Всё сфотографировал - как, что и куда подсоединено.
Завтра попробую по очереди отключать все блоки - в каком замыкание посмотрю.
А что за функция у этого пускателя  CJX2-0910-220V 9A (на фото)?
http://s3.uploads.ru/t/YlP2v.jpg
Об этом только вы можете сказать. Мы ваш шкаф электроники не видим. Поэтому можем только предположить, что он стоит после автомата в э/шкафу и подает напряжения к электронике после поворота ключа или кнопки on/off.
Если вырубается автомат при включении , это 99% замыкание на корпус если он заземлен, или коротят  фаза+ноль.
В первую очередь проверь прибором между фазой и нулем (корпусом) отключая блоки и ищи замыкание При отключенной электро сети.
Небольшое сопротивление показанное прибором могут давать трансформаторы - это не замыкание. Ищи именно 0 ом по прибору.
На фото похоже, что пускатель. Он нужен чтобы силовые провода подключать одной кнопкой одновременно дистанционно. в нем может стоять токовая защита. Если отрубается он и нет короткого, то пациент более серьезно болен.....
Если найти короткое замыкание самому не получается, то лучше позови электрика.
Всё пересмотрел, нашел только в блоке трубы - разрушенный конденсатор и предохранитель перегоревший.
На какой ток предохранитель ставить? Блок питания на 50 Ватт.
Сначала причину проборя кондера найти или понять надо, а потом предохранитель менять.
Блок питания новый скоро придет.
Если сгорел блок питания - лампа целая или портится вместе с блоком питания?
Если лампа как-то испорчена - то если к ней работающий высоковольтный блок питания подключить - блок не испортится?
Блок питания если сгорит, то лампа с исправным блоком будет зажигаться.
Всё заработало!
Сгорел блок розжига (высоковольтный блок питания ) трубки.
Заменил его. Всё работает!
Заодно сменил дистиллированную воду в системе охлаждения.
Вообще еще очень настоятельно рекомендуется, чтобы у лазера было заземление.
Я своему отдельно выводил в подвал, контур из труб вбитых в землю и сваренных между собой.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
У нас лазерный станок по гравировки 2-3D внутри хрусталя. Состоит она из двух частей, основной блок и чиллер.
Вся машина включается отлично, но при включение  чиллера у нас падает напряжение в сети и отключается полностью вся лазерная машина. Не смотря на то, что мы поставили стабилизатор мощностью 20 кВт.
Основная машина - 5 кВт
Чиллер - 5 Квт (Соединен с основным блоком)
чиллер запитан от машины?
возможно неисправен чиллер
Да чилер питается от самой главной машины, провод подключается к чиллеру и машине, не знаю как называется папа-мамой :))
Timurko написал(а):
Да чилер питается от самой главной машины, провод подключается к чиллеру и машине, не знаю как называется папа-мамой )
проверь работоспособность чиллера, кстати как он называется ?
Проверяйте чиллер в первую очередь, и интерфейс его подключения. А лучше приглашайте электрика
Еще как вариант, попробуй стабилизатор переключить на байпас и включить станок с чилером, возможно дело в стабилизаторе.
больше склоняюсь к косяку на стабилизаторе... просто не может вытянуть нагрузку, такое бывает когда стабик подгорит внутри, и еще вопрос какое напряжение до стабилизатора в сети?
Владимир Есипов, год уже прошел, автор наверно разобрался с проблемой..
Всем привет тоже заимел проблему по питанию. станок 100 ватт китаец работал без остановки пару лет (ну само собой с остановками на плановое обслуживание) до сегодняшнего дня. выбивает предохранитель, который находится в штепселе кабеля питания. сначала грешил на кнопку экстренной остановки. подкинул новый предохранитель, станок запускается и тут же тухнет. подскажите должна ли кнопка звониться во включённом состоянии? куда ещё покопать.
