Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » изготовление Декоративных Рамок
Сообщений 201 страница 229 из 229
Подскажите пожалуйста кто красит рамки вручную, как добиться качественной раскраски. Чтобы краска лежала равномерно, никак не могу добиться ни кисточкой, не спонжиком. Пока технология такова режу рамка, шлифую орбиталкой 120 зерном, на лицевую сторону наношу кистью акриловую шпаклевку по дереву разбавленную до жидкого состояния. Сушу, шлифую 320. Крашу краскопультом акриловой краской на водной основе. Когда в один цвет проблем нет, краскопультом быстро, удобно, качественно. Но вот когда в разные цвета, начинаются мучения, а именно все хорошо заклеить малярным скотчем. Пробовал аэрографом тоже муторно, заклеивать конечно не так хорошо как под краскопульт, но тоже желательно все хорошо закрыть. Хотелось бы раскрашивать элементы вручную с тем же качеством.
Тут видимо дело в опыте. Со временем будет получаться качественно.
Но вот у меня качественно не получается пока, поэтому я по возможности делаю элементы на рамке, которые должны быть разных цветов, отдельным деталями. Крашу их соответственно отдельно, а потом собираю. Получается вполне ничего себе.
Вот типа так делаю: http://s4.uploads.ru/NrcYz.jpg
Отредактировано ac1d3 (14-10-2016 16:33:24)
Потом получается отдельные части склеиваете. Лазером режете?
Да, режу лазером. Обычно толщину реза не учитываю, поэтому после склейки между деталями есть небольшой зазор, но он некритичный. Один раз делал прям вплотную - прибавлял к к деталям по 0.2 мм. Так вот они сели так плотно, что и без клея держались.
retid написал(а):
вопрос тем, кто делает с фурнитурой магазинной, где( возможно сайт) ее покупаете?
еще вопрос, стекло нарезаете на станке или опять же готовое берете?
1. вот например http://arteservice.ru/
2. можно резать прозрачный пластик на станке. Если размеры фоторамок стандартные (10х15) то можно купить готовые нарезанные стекла
Roman93 написал(а):
http://s6.uploads.ru/t/kpb3t.png
такие лепестки можно также купить готовые в специализированных магазинах
chirik написал(а):
что лучше брать в качестве "стекла" для фоторамок -  ПЭТ или ПВХ?
ПВХ на лазере резать нельзя, ПЭТ вроде можно. ПЭТ не желтеет со временем в отличии от ПВХ. Поэтому если цена не в 2 раза разниться то лучше ПЭТ
Tears11 написал(а):
Скобами крепить хороший вариант...  Я креплю саморезами.
Видел в магазине для творчества микросаморезики) как раз подойдут наверное
Доброго времени суток.
Если резать рамки на лазере, что по вашему мнению предпочтительней использовать фанеру или МДФ? на МДФ край не должен ворситься как после фрезера. выскажите плюсы и минусы, не могу определиться с чем начинать работать.
Добрый день. Поделитесь , пожалуйста, секретом как вы изготовляете задник на рамки-снежинки. Снежинка сама тонкая, а ведь надо вставить фото, прикрепить лепестки. Как прикрепляется задник, как вставляется фото?
Добрый день, подскажите, пожалуйста:
1. Какие еще есть методы крепления задников по мимо лепестков и саморезов (вроде магнитики как-то делают)
2. Какой способ самый простой в работе
3. http://sg.uploads.ru/t/RQufy.jpg
   Как правильно называются скобы, которые держат задник, на али их можно найти?
4. Какой клей используете для склеивания рамок?
можно крепить на маленькие гвоздики, скобы степлером, даже на скотч коричневый непрозрачный, если фото не тяжелое.На сколько фантазии хватит.
Клей  не используют, а на специальные скобы скрепляют, но если очень хочется то клей дракон.
Russel написал(а):
Готовлю модель в Арткаме. Алгоритм следующий:
1 создаю поле  Х и У под нужную рамку
2) вставляю рамку
3) создаю линию по центру
4) делаю 2 небольшие окружности(в левом нижнем и верхнем углах должны лежать за пределами Вашей рамки)
5)выделяю окружности отверстия под фото и прочие элементы которые должны быть на тыльной стороне и центральную линию
6) переношу все это добро на другой векторный слой и выключаю основной
7) на 2 слое отражаю все вектора относительно  центральной линии с сохранением исходных векторов
8) отверстия под фото  основной возвращаю на основной слой а отраженный смещаю (в обе стороны на 4мм)
9) создаю УП для обратной стороны (орверстия- сверление в центре окружности , двойной вектор под фото-2Д выборка на нужную глубину
10)создаю УП на основном слое как обычно
11) группирую УП в 2-е - Тыл и Фасад
Режу сначала Тыл, не снимая заготовки делаю метки на столе в просверленых отверстиях (именно для этого они и нужны) переворачиваю заготовку попадая зеркальными отверстиями на метки,
режу Фасад.
При создании  УП на отверстие под Фото из глубины реза вычитаю глубину 2Д выборки которая с тыла.
Если кому интересно (не понятно) могу сделать развернутый пост с скринами на конкретном примере.
Пы.Сы. Всё это применимо к фрезеру и является лишь изложением того как я ето делаю, просто при такой методе мне удобно позиционировать  материал , попадая "тыл"-"фронт" +/-0.5мм
даже расплогая по нескольку рамок на листе и соединяя их в одну УП
По поводу лепестков либо режу либо использую металические  беру в Питере
Отредактировано Russel (14-01-2016 08:42:06)
Спасибо за подробный рассказ
skydmit написал(а):
Для рамок берем внутренний размер, делаем контур 2мм  - это задник
контур 10мм, - ПЭТ и крепим шурупами лепестки.
Лепестки и крепеж для шурупов из того-же пэта режем
ДД! Скажите, пожалуйста, на фото фанера в 2 слоя?? (сама рамка)
Фото-анкеры или гибкие стрелки для фоторамок, на али есть
Такие, как на фото только пистолетом специальным вбиваются. Пистолет в Краснодаре 7р. стоит. Лично я заказал на али обычные лепестки с саморезами маленькими. Дешево и сердито.
Чтоб качественно выходило есть несколько вариантов, первый и основной - это грунт
второй это способы самой покраски (кисть /пульвилизатор) и соответственно конечное покрытие когда требуется (воск/лак)
Вот из этих составляющих и нужно пробовать, т.е. Грунт+Акрил+Воск или Грунт+Покраска пистолетом
http://s3.uploads.ru/t/4MPu9.jpg
На фото:рамка из ПВХ 10+5.Цельная(для себя и ради эксперимента)красил с грунтом.пластик не очень гладкий после фрезы вышел.стрелочки у вас подглядел и прикрутил на шурупчики из зажигалок.на заднике приклеил полоски по 5мм.красил с балона.Позолоченые детали губкой. Кусочек магнитного листа на задний пэт,...Иии опа-на!
Фото 150*215.Большевата для холодильника.в другой раз меньше сделаю
Отредактировано Пилот (21-03-2017 05:21:12)
ZEONCAM SW2500;зуб.рейки;corel,artcam,NCstudio
Только осваиваю технологии чпу, да и вообще работу с деревом.
Подскажите, какая толщина готовой рамки?
И все же как лучше делать на лазере такие рамки? Склеивать из 2х половинок, или же задник из ПЭТа?
Добрый день всем. Купил недавно ЧПУ, занимаюсь производством рамок с чего лучше резать с фанеры или МДФ. Какими фрезами лучше резать кукурузой или прямой фрезой.
Я смысл этой жизни вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела
идти вперед, любить и делать дело,
себя не оставляя на потом.
МДФ лучше резать прямой фразой. Можно и кукурузой, но она забивается пилью (по крайней мере у мене) можно переодически окунать в воду. Если есть возможность качественно красить, то лучше делать из МДФ. Из фанеры тоже не плохо  смотрится если покрывать лаком. Но есть вероятность что фанеру может покрутить
Спасибо за ответ, скажите а через слой краски не проступает текстура фанеры?
давно занимаюсь производством рамок из пластикового багета и знаю что толщина рамки должна быть  не менее 10 мм высота четверти не менее 5 мм для нормального крепления стекла и задника
лучше всего обычное стекло, оно и стоит в разы дешевле от ПВХ и не желтеет. использую стекло 1,5 мм
3.
Самый простой способ гибкий гвоздь (лепесток) и пистолет
вместо лепестков, можно купить листовой метал(в частности латунь) и нарезать треугольники и вбивать в стенки для крепления задника
Та проще всего купить эти лепестки  уже готовые и остальную фурнитуру - стоят копейки ! Стекло 1,8 мм тоже покупаю вместе с задником - цена стекло и задник 10*15  -  0,15 центов ! http://sf.uploads.ru/t/FrqxK.jpg
http://s5.uploads.ru/t/yMFC6.jpg
Дима-Ваз написал(а):
Дано хотел задать вопрос всем жителям этого форума:
1. Как изготовить такие рамки ?.
2. Технология обработки или покраски фанеры после фрезера ?.
3. Как изготовить держатель под фото? чтобы фотография вставлялась без проблем ?.
4. как крепить такие рамки на стену?
Поделитесь секретами пожалуйста.
красить краской с балонов дорого, мы красим акриловой эмалью для радиаторов используем фирмы триора очень неплохое качество
Дайте ссылку, пожалуйста, где берете.
На фурнитуру или на стекла? В Украине, подходит?
Присоединюсь к вопросу
такие крепление на алиэкспрес можно заказать в раза три дешевле
