изготовление Декоративных Рамок
Сообщений 1 страница 100 из 229
Поделиться212-12-2015 16:50:57
По пунктам:
1. Я собираю макет в Арткаме, потом обрисовываю и на станок.
2. Шлифую 240 наждачкой во время фрезерования и после. Потом крашу акриловой краской. Первый слой жидкой. Как высохнет, еще раз шлифую и крашу вторым слоем не разведенной краской.
3. На обратной стороне фрезерую канавку 5мм глубиной и 5 шириной. Вырезаю стекла и крышки. Креплю треугольничками из акрила на саморезе.
4. Это уже на вкус заказчика. Можно за буквы, можно отверстие сделать. Кому как нравится.
Поделиться312-12-2015 21:23:00
По пунктам:
Спасибо за ответ но есть ещё пару вопросов.
1. Зачем 240 наждачкой?
2. Краску какой фирмы используете .
3. На обратной старание как имени канавку делаете если не трудно выложите фото
Поделиться412-12-2015 21:45:50
Режу сразу с обратной стороны с пазами под фото, крышки и отверстия под настенный крепеж.
Ничем не креплю крышки, просто сами крышки делаю с плотной посадкой...
Крашу акрилом также, только из баллонов)
Шкурю эксцентриковой шлифмашинкой шкурой 120
Поделиться512-12-2015 22:26:13
Дима-Ваз
Хорошо держит 2х сторонний скотч 3M. Отклеивается потом не повреждая поверхности
Поделиться613-12-2015 15:42:06
1. 240 не оставляет царапин
2. Не принципиально, но предпочитаю Тикурила
3. Фото нет, режу с обратной стороны, сначала канавку фрезой диаметром 6мм, потом обрезаю кукурузой
Поделиться727-12-2015 23:03:28
Ск
Дима-Ваз
Скажите пожалуйста, скотч на мягкой основе или без?
Поделиться828-12-2015 09:22:22
красим акриловой из баллончиков, оставляем пазы для фото. очень популярны эти рамки. спрос небывалый
вот и я про это. Вырезал себе теперь родственики просят
Отредактировано Дима-Ваз (28-12-2015 09:23:55)
Поделиться928-12-2015 15:20:43
Столько работы для таких изделий? Оправдываются трудозатраты?
я не на продажу. я для родственников.
Но если кто купит сколько они могут стоить.
Поделиться1104-01-2016 06:39:28
делали вот такую, покраска акриловой краской из баллончика
если вас не затруднит можно ссылку. заранее благодарен
Поделиться1206-01-2016 18:53:11
Авто магазине огромный выбор различных красок в балонах.
Поделиться1306-01-2016 22:03:54
Да я тоже увидел но так и не решилься взять.
Поделиться1511-01-2016 19:18:44
Такой вопрос,тем кто высталяет их на продажу. насколько вы подымаете цену за фоторамки с задником?
вопрос тем, кто делает с фурнитурой магазинной, где( возможно сайт) ее покупаете?
еще вопрос, стекло нарезаете на станке или опять же готовое берете?
- Подпись автора
счастье есть!
Поделиться1611-01-2016 22:57:56
я делаю все рамки с задником, задники вырезаю канцелярским ножом из переплетного картона толщиной 1-2мм (недорогой, около 70 руб за лист), стекло не использую вообще, вставляю ПЭТ 0,5мм,
задник и стекло держат лепестки, которые вырезаю на станке из 1-2мм оргстекла/ПЭТа
Поделиться1711-01-2016 23:52:05
Да вопрос про задники? Про картон? И про лепестки?
За ранее спасибо.!!!
Отредактировано Дима-Ваз (12-01-2016 00:29:54)
Поделиться1812-01-2016 09:58:59
В чем вопрос то?) В качестве задников использую переплетный картон, можно гофрокартон тонкий. В багетной мастерской беру обрезки паспарту, тоже на задники идет. Вот такие лепестки вырезаю, из куска оргстекла 200х200 мм больше 100 шт получается, прикручиваю маленькими саморезами 6х2 мм
Ссылка EPS
Поделиться1912-01-2016 10:07:38
где то на форуме нашел, что пэт очень вредная штука под действием температуры, выделяет токсичные вещества.Вот и задумался поэтому над стеклом..
- Подпись автора
счастье есть!
Поделиться2012-01-2016 10:11:40
Ссылка EPS
огромное спасибо за детально описанный процесс!отдельное за лепесток
- Подпись автора
счастье есть!
Поделиться2112-01-2016 12:17:14
Ссылка EPS
Спасибо большое !!!
Теперь стало более мене понятно
Поделиться2213-01-2016 02:44:45
Думаю, к тому моменту, когда фоторамка, висящая на стене, под действием температуры начнет выделять эти самые токсичные вещества, Вам будет уже всё-равно на неё
Поделиться2313-01-2016 13:20:48
У меня тоже пара вопросов, перед покраской кто -то грунтует или нет? Сколько слоев краски кто использует?
И про 5мм канавку вопрос, например фото 10 на 15 мы делаем отверстие спереди 10 на 15 и сзади канавки под задник если требуются т.е. они не обязательны?
И еще вопрос! Как позиционируете заготовку при перевороте?
Поделиться2413-01-2016 17:20:56
я не об этом)
когда на станке режешь этот самый материал, вот тогда можно надышаться..В общем в инете если покопаться, то можно найти статьи на эту тему и состав выделяемых веществ при резке этого материала и как это может сказываться на человеке!
ну опять же, каждому свое..и если это несколько раз в неделю возможно и не так страшно как это описывают
- Подпись автора
счастье есть!
Поделиться2513-01-2016 19:29:36
Готовлю модель в Арткаме. Алгоритм следующий:
1 создаю поле Х и У под нужную рамку
2) вставляю рамку
3) создаю линию по центру
4) делаю 2 небольшие окружности(в левом нижнем и верхнем углах должны лежать за пределами Вашей рамки)
5)выделяю окружности отверстия под фото и прочие элементы которые должны быть на тыльной стороне и центральную линию
6) переношу все это добро на другой векторный слой и выключаю основной
7) на 2 слое отражаю все вектора относительно центральной линии с сохранением исходных векторов
8) отверстия под фото основной возвращаю на основной слой а отраженный смещаю (в обе стороны на 4мм)
9) создаю УП для обратной стороны (орверстия- сверление в центре окружности , двойной вектор под фото-2Д выборка на нужную глубину
10)создаю УП на основном слое как обычно
11) группирую УП в 2-е - Тыл и Фасад
Режу сначала Тыл, не снимая заготовки делаю метки на столе в просверленых отверстиях (именно для этого они и нужны) переворачиваю заготовку попадая зеркальными отверстиями на метки,
режу Фасад.
При создании УП на отверстие под Фото из глубины реза вычитаю глубину 2Д выборки которая с тыла.
Если кому интересно (не понятно) могу сделать развернутый пост с скринами на конкретном примере.
Пы.Сы. Всё это применимо к фрезеру и является лишь изложением того как я ето делаю, просто при такой методе мне удобно позиционировать материал , попадая "тыл"-"фронт" +/-0.5мм
даже расплогая по нескольку рамок на листе и соединяя их в одну УП
По поводу лепестков либо режу либо использую металические беру в Питере
Отредактировано Russel (14-01-2016 11:42:06)
Поделиться2613-01-2016 20:09:15
2) вставляю рамку
11) группирую УП в 2-е - Тыл и ФасадРежу сначала Тыл, не снимая заготовки делаю метки на столе в просверленых отверстиях (именно для этого они и нужны) переворачиваю заготовку попадая зеркальными отверстиями на метки,
режу Фасад.
При создании УП на отверстие под Фото из глубины реза вычитаю глубину 2Д выборки которая с тыла.По поводу лепестков либо режу либо использую металические (не реклама) http://www.tubikspb.ru/products-page/le … ikul-h-19/ дешевле чем у китайцев
это то, что я как раз на днях искал - по поводу фурнитуры! ребята, вы оочень помогаете!для меня, новичка пока еще, это ценно
- Подпись автора
счастье есть!
Поделиться2714-01-2016 02:13:59
я не об этом)
Если так рассуждать, то, кроме массива дерева и резать-то ничего нельзя
Фанера - формальдегиды
Пластик - ПВХ
и т. д.
Поделиться2814-01-2016 18:11:41
2) вставляю рамку
режу Фасад.
Если кому интересно (не понятно) могу сделать развернутый пост с скринами на конкретном примере.Пы.Сы. Всё это применимо к фрезеру и является лишь изложением того как я ето делаю, просто при такой методе мне удобно позиционировать материал , попадая "тыл"-"фронт" +/-0.5мм
даже расплогая по нескольку рамок на листе и соединяя их в одну УППо поводу лепестков либо режу либо использую металические беру в Питере
Отредактировано Russel (Сегодня 11:42:06)
Очень интересно когда можно увидеть сам процесс.
Поделиться2923-01-2016 01:04:43
2) вставляю рамку
режу Фасад.
А зачем переворачивать? Разве нельзя сразу зеркало делать?
Поделиться3024-01-2016 10:20:21
Извини, не понял вопрос "переворачивать что?" -вектора или заготовку?
Если вектора то относительно центральной линии и получается "зеркало" на обратной стороне материала
Поделиться3124-01-2016 10:21:23
Да заготовку зеркалим
Поделиться3224-01-2016 15:00:21
режу Фасад.
Можно же сразу в арткаме сделать зеркало, и выбрать под стекло, при этом заготовку не трогать. Или я чего-то не понимаю?
Поделиться3324-01-2016 17:22:20
В принципе можно если использовать такую фрезу:
Отредактировано 130467 (24-01-2016 17:22:42)
- Подпись автора
Поделиться3424-01-2016 17:31:55
Если рамка простая и на её лицевой стороне ничего нет то естественно можно Арткаме модель отзеркалить и резать с тыла за один постанов.
А когда на фасаде гравировка(надписи, узоры и т.п.) без переворота не обойтись
Поделиться3624-01-2016 20:49:58
Крашу краской для фасадов, по технологии - изолятор - грунт - шлифовка - краска - шлифовка - лак.
Поделиться3724-01-2016 21:12:48
Не оправданная технология....
И сколько у вас сие чудо стоить будет учитывая время изготовления, материалы, электроэнергию?
Тут надо максимально все упрощать....Попробуйте акриловым грунтом и красками акриловыми.
Я крашу акриловым грунтом, без какой либо шлифовки в 1 слой с двух сторон с сушкой каждой стороны при 40-50 градусах в течение 20 мин, потом акриловой краской глянцевой. На покраску и сушку одной такой рамки уйдет около 2 часов, плюс вырезать 5 минут и отшлифовать эксцентриковой шлифмашинкой -2 мин.(режу из фанеры 10 мм сорта 2/2 ФК)
Что-то мне подсказывает, если использовать грунт изолятор и лак в этой цепи, то не будет спроса на стоимость изделия.
Отредактировано F2DVasek (24-01-2016 21:14:44)
Поделиться3824-01-2016 22:15:18
Как вы тут все усложняете.Все ведь банально просто :рамка режется в зеркальном отражении, а для крышек делается смешение наружу на 4 мм и глубину 4.5 мм. в выборку вставляется пэт 1 мм потом фото сверху крышка из пвх 3 мм и все готово.
Поделиться3924-01-2016 22:45:51
А пэт - это, я так понимаю, полиэтилен. Читаю что некоторые ставят полиэстер, хочется разобраться, что же лучше как материал для защиты, ну и что же легче фрезеруется. Я так понимаю что полиэстер тверже и поэтому при раскрое не должен сильно налипать на фрезу, следовательно и не сильно царапается в эксплуатации. Может я не так понимаю, но нет возможности взять пару кусочков на пробу, нужно брать сразу листом, поэтому хотелось бы понять что более приемлемо.
- Подпись автора
Поделиться4024-01-2016 22:48:37
А как резать рамки на лазере? Кроме двух слоев фанеры ничего в голову не приходит.... Ибо если крепить (стекло+фото+задник из картона)+на шуруп поворотный лепесток чтоб закрепить этот бутерброд, то получается нехилое расстояние от стены.
Поделиться4124-01-2016 23:15:32
дет спрос
Да забыл ещё написать полировка лака. Делаю сам в гараже. За день - три рамки максимум. Выставил такую на рынке (фото ещё не доделанной, забыл сфотографировать сделанную со стеклами) за 350000 белорусских рублей (1400 российских) - не берут, ДОРОГО. Дешевле сам не хочу, промудохался 5 часов+материал. Как на фото - готов за 150000 белок.
Поделиться4224-01-2016 23:21:10
Видел видио в ютубе - там клеили в три слоя 3мм фанеры. Сначала "фасад" затем "серединку" и "задник". Серединка приблизительно на 4мм меньше внутри, сверху ничего не оставляют, и в этот бутерброд сверху, как в кармам, вставляют фото.
Поделиться4324-01-2016 23:43:09
ПЭТ (или ПЭТФ, полиэтилентерефталат) – это термопластичный полимер, являющийся самым распространенным среди полиэфиров. ПЭТ материал обладает прозрачностью, высокой прочностью, хорошей пластичностью (причем в нагретом состоянии, и в холодном), химической стойкостью. Данный материал поддается обработке сверлением, пилением, фрезерованием. Все свои характеристики ПЭТ материал сохраняет и при низких температурах, до -40, и при высоких, до +75 градусов.
Поделиться4425-01-2016 01:24:24
Да с этим полиэстером какая то путаница выходит, на википедии нет определения, а есть переход на полиэтилентерефталат. Складывается мнение что на некоторых сайтах путают или подменяют названия. И на самом деле полиэстер это ткань.
- Подпись автора
Поделиться4525-01-2016 01:26:10
- Подпись автора
Поделиться4625-01-2016 11:58:40
Осталось 2 вопроса!
1) если хочу сделать рамку под фото 10 на 15 размер отверстий надо делать 10 на 15 или меньше?
2) Глупый вопрос так думаю, но все же. Качаю рамку из обмена для контурной резки она как раз под фото 10-на 15, но при открытии в кореле или арт каме размеры не верные((( Все в мм не дюймах. Как правильно и быстро подогнать размер под необходимый, интересно как Вы это делаете?
Поделиться4725-01-2016 12:51:58
Я делал сначало корелом потом в СолидВоркс загонял dxf.. И потом SolidCam.
Поделиться4825-01-2016 14:59:13
Осталось 2 вопроса!
Арткам всегда правильные размеры у меня открывает. Какие в кореле задал такие и на деле будут. А так если рамка 10*15 см я ее делаю 90*14 см и нормальна все встает.
Поделиться4925-01-2016 16:27:27
Ок! А не дадите какую нибудь работу с размерами фото 10 на 15, хочу проверить! Открою в корелле и арткаме, где-то же есть ошибка( Проблема касается только файлов для контурной резки с форума, но думаю у меня руки кривые...
Поделиться5025-01-2016 18:31:53
Если Вам все равно, что за рамка тогда вот ловите в .eps
Там рамки ровно 10 на 15 , можете из корела конвертнуть в dxf запихать в Арткам и eps в Арткаме открыть
- оба вектора должны совпасть если не совпали смотрите "масштаб" при конвертации из Корела
Отредактировано Russel (25-01-2016 18:34:03)
Поделиться5125-01-2016 19:21:40
мне кажется у вас проблема в станке или в настройках попробуйте пробный рез в короле сделайте квадрат 10*10 и в арткам его встав те. и посмотрите если совпадать то оке если нет то калибруйте станок.
Поделиться5225-01-2016 20:00:14
Кстати, в данной ситуации стоит проверить метрические единицы, в которых сохраняются и открываются файлы в обеих программах.
Поделиться5325-01-2016 21:37:32
Спасибо за ссылку, проверю! Да нет уже проверял из арткама тютелька в тютельку)
Поделиться5425-01-2016 23:33:25
Ну значит сделай так нарисуй квадрат 10*10 в корела сахрани в dxf перевели и открой в арткаме и вырежи по профелю по наружки возми линейку и измерь. Если есть погрешность калибруй станок.
Поделиться5528-01-2016 22:37:46
Вот подробная инструкция как сделать паз под стекло и заднюю стенку в фоторамке. Спасибо автору! Вопрос по ArtCAMу к специалистам 4
От себя добавлю что должно быть три визуализации! И фото:
Отредактировано Forma (28-01-2016 22:39:11)
Поделиться5601-02-2016 14:42:58
Все размер в размер, значит модели, которыя я качал были изначально со сбитыми размерами, как вытянуть до нужного размера? если я вытягиваю по внутреннему прямоугольнику) не большой спец в корелле, только изучаю.
И еще вопрос какие саморезы используете для крепления кольца, зубчатого подвеса и лепестков, которые держат фото? Ведь если фанера 8мм, саморез должен быть еще меньше...
Поделиться5701-02-2016 16:58:14
С петельками шли маленькие шурупчики http://ru.aliexpress.com/item/100pc-Gol … 86134.html Под более мощные петли (если рамка большая) беру десятку шурупы, откусываю кончик. В рамке сверлю отверстие глубиной 6мм и диаметром 1.5мм.
Поделиться5801-02-2016 17:16:51
Никто не подскажет, что лучше брать в качестве "стекла" для фоторамок - ПЭТ или ПВХ? Цена практически одинакова, но нужно брать листами 6 кв. Не хотелось бы ошибиться. И какой толщины лучше брать? Есть 0.2мм, 0.4мм, 0.5мм, 0.6мм, 0.7мм, 0.8мм, 1 мм, 1,5мм. Цена, в зависимости от толщины, колеблется не критично.
Поделиться5901-02-2016 17:22:54
Я использую пэт 0,5. И по цене оптимально и резать легко.
Поделиться6001-02-2016 19:02:43
Изпользую ПЭТ 1 мм. Пробовал тоньше, но на больших рамках не красиво смотрится, изгибается.
Поделиться6102-02-2016 11:08:54
бери 0,7 мм.. Самый оптимальный вариант. Сам пробовал 0,5мм и 1мм мне не понравилось.
Поделиться6202-02-2016 15:49:03
Там был вопрос по покраске-вот из опыта:(для фанеры):
1.акриловый грунт-кистью в 1 сло1.(сохнет быстро,минут 30 макс..).после высыхания-шлифовка от ворса.
2.водная морилка-кистью в 1 слой(сохнет также-20-30мин макс).шлифовка от ворса.(если есть опыт-подотрите угловые и кромочные места посильней-будет эффект старины).
3.Акриловый лак(ВЛП-1,лучше паркетный,быстрее и прочнее на царапины и замусоливание)-кистью в 1 слой.Все.
бесспорное преимущество этого метода от акриловых красок из балоннчика-вы увидите текстуру фанеры,как дерева.
профессиональная покраска отличается от описанной лишь распылением и финишной лачкой.Не спец почти не отличает.
Поделиться6305-02-2016 11:05:43
А фанера 8-ка?
Поделиться6405-02-2016 11:26:38
Уважаемые форумчане, а какая толщина фанеры оптимальна для рамок? Понимаю, что чем рамка массивнее, тем фанера должна быть толще. Ну, например, рамка с всякими птичками- буковками полных габаритных размеров 250х350 мм? Делал из четверки, визуально маловата толщина. Как со стороны художественного вкуса (у меня с ним напряг маленько )?
И еще, вопрос неоднократно обсуждаемый, но очень много разных мнений. Все- таки какой фрезой это лучше резать чтобы меньше зачищать торцы? Я режу прямой одноперой, в принципе, меня устраивает. Но может быть бывает еще лучше?
Поделиться6505-02-2016 11:39:50
Режу компрессионной двух заходной, сколов и ворса нет.
По толщине фанеры у меня тоже вопрос, а как к 4-ке крепили подвес?
Поделиться6605-02-2016 11:44:22
Простите, а подвес это петелька для гвоздика? Я просто еще не совсем в курсе терминологии. Если петелька- то резал из пластика (кредитная карточка) колечко ф15хф10 и нижнюю часть густым циакрином приклеивал к задней части рамки.
Поделиться6705-02-2016 13:24:31
Да оно, я поэтому и спросил, т.к. сам еще не совсем в курсе) но технологии у всех разные, кто на что горазд)))
Поделиться6805-02-2016 21:42:10
Подвес на 3-4мм материал креплю по разному (на , что каждый раз хватит фантазии) например
1 наклеиваю ещё один слой сверху рамки (под подвес) и снизу кусочик (чтобы ровно висела)-подвес креплю на саморезы
2 делаю подвес (прямоугольник 10х30-примерно) из того же материала и одну из длинных сторон стачиваю градусов под 45,далее клею к рамке
3 просто леска вклеенная по краям рамки на пятачки пластика (аля кредитка)
и т.д.
подвесы в виде петелек не очень люблю по причине того что не всегда четко попадаеш в центр масс, из-за етого рамка коси когда висит
особенно когда накладную декорацию на рамки отправляю заказчику не смонтированую на рамку (заказчик сам ее приклеевает по своему усмотрению "клей вкладываю в заказ ")
Поделиться6908-02-2016 07:51:05
У несиметричных рамок я сначала нахожу центр тяжести, аккуратно втыкая булавку сзади в месте предполагаемого подвеса. Сдвигая булавку можно увидеть, в каком положении рамка будет висеть. Потом в найденную точку вклеиваю подвес.
А на счет "клей вкладываю в заказ"- каким именно клеем пользуетесь- циакрином в маленькой фасовке?
Поделиться7010-02-2016 10:30:40
А фанера 8-ка?
Да 8-ка, но я делаю с МДФ.
Поделиться7203-03-2016 08:25:01
В смысле, вообще не шлифуете? Все грунты, которые я пробовал (алкидные, акриловые, глифталевые) поднимают ворс и потом я его сошлифовываю. Каким грунтом вы пользуетесь, если после него ворса нет?
Меньше всего мне понравился акриловый грунт из баллонов. Он после высыхания стекленеет, и ворсинки счищать намного тяжелее, чем после любого другого.
Поделиться7303-03-2016 09:28:46
я делаю рамки с ПВХ 10 мм и ничего не шлифую, так же с пазами под фото, крашу Акриловыми красками с баллончика за раз, быстро, качественно, и легко. единственно немного дороже нежели фанера но если посчитать затраты времени на фанерную рамку и ПВХ нормальна получается.
- Подпись автора
хочешь найдешь время не захочешь найдешь причину
Поделиться7411-03-2016 14:11:43
Я задники заказываю готовые из плотного картона, с отгибаемой ножкой на всяк случай
А фото есть?
Поделиться7514-03-2016 10:53:38
Кто то пробовал красить рамки пульверизатором что б краска равномерно ложилась? Видел как баллончиком красили то не равномерно получается. И для покраски фанеры какая лучше краска алкидные, акриловые, глифталевые?
Поделиться7614-03-2016 11:19:29
Вот как раз из пульверизатора (краскопульта, аэрографа- по желанию) и получается равномерная окраска. Из баллончика красить очень неудобно- очень большой нерегулируемый факел и давление. А чтобы краска нормально легла, нужно подготовить поверхность под нее. В общем случае- загрунтовать. А по поводу какими красками лучше- так сколько людей, столько и мнений. Мне, например, больше нитры нравятся. Кому- то нужно, чтоб без запаха- он акрил использует.
Поделиться7714-03-2016 11:35:15
я акриловой делаю - кистью или валиком. из баллончика мне не нравиться.
Поделиться7814-03-2016 12:37:44
такое изделие особо не покрасишь кистью или все таки это реально что б потеков не было, вообщем что б красота была
Поделиться7914-03-2016 15:10:12
Ну, торцы можно и не красить или маленькой кисточкой пройти в один слой.
Поделиться8014-03-2016 15:54:44
а как насчет пропитки (например под орех) рамки из фанеры, а потом покрыть ее лаком? Смотрится очень хорошо.
Поделиться8114-03-2016 16:25:45
вот в том и дело что должно все покрашено и торцы тоже
Поделиться8215-03-2016 09:11:30
Такие вещи можно легко закрасить краскопультом, держа его почти параллельно основной плоскости. Красить с нескольких сторон под довольно большим давлением. При этом скорее всего основную плоскость красить уже будет не нужно- она попадет под начальные распылы. Главное здесь будет- не залить. Потренироваться на кошках.
Конечно, можно и кисточкой, но уверен, что останутся потеки краски на основной плоскости и займет это все огромное количество времени. Краскопульт очень желательно системы HVLP.
Поделиться8315-03-2016 23:44:27
У меня проблема с ворсом !!! режу однозаходной 2.5 мм фрезой фанера зараза хоботиться , очень много времени уходит на шлифовку торцов поделитесь опытом кому не жалко ..
Поделиться8416-03-2016 10:32:57
Попробуй кукурузу 2,5мм, для начала глубину 4мм за проход, скорость 1100-1200мм/мин, обороты 16000-18000, направление встречное. Вздохнешь с облегчением
Поделиться8516-03-2016 14:46:16
очень интересно как это ? фанера же направления волокон разное ?
Поделиться8616-03-2016 14:55:36
Режу фанеру кукурузой 3 мм 8мм за проход подача 2-2.5 м.мин обороты 18-21 тысяч режет без проблем.
Поделиться8716-03-2016 15:01:07
а если не шпиндель стоить, а простой фрезер
Поделиться8816-03-2016 15:07:32
Тут направление ни при чем. Если станок имеет высокую жесткость и фреза острая, при нормальных режимах рез будет гладким. Хотя если фанера влажная, тут ничего не поможет...
Поделиться8916-03-2016 15:16:38
А какая скорость максимальная у Фрезера.
Поделиться9016-03-2016 15:17:59
8 режим 27000 оборотов на холостом ходу
Поделиться9116-03-2016 15:19:17
Вот вот и я о чем
Поделиться9216-03-2016 15:27:47
Шпиндель или фрезер особо никакой разницы нет.главно чтобы обороты правильно выставить.чем выше подача тем больше обороты.если подача большая а обороты небольшие фреза не будет успевать подрезать и сломается.а если наоборот будет гореть фанера
и Фрезе тоже хана.
Поделиться9316-03-2016 20:31:19
Режу на 24000 оборотов подача 1.2 м минуту, фреза 2мм, подача 2мм, на рамы беру фанеру 10мм шлифованную без сучков, слава ФМК. Новая фреза режет отлично, после пары рам появляется ворс, попробую снизить скорость и увеличить подачу, как тут советуют.
Поделиться9417-03-2016 17:24:28
Сейчас экспериментирую, 1800 (работает поинтереснее - потише), подача 2400 мм, посмотрим, что выйдет (фреза старая)
Поделиться9522-03-2016 22:38:33
Я, за неимением опыта, информации и нужных знаний, так начинала, хотя, и продолжаю еще: рисую или распечатываю нужную мне картинку, либо слово подходящим шрифтом. Вырезаю. Переношу на мдф, режу электролобзиком. Далее шлифовка. Грунтовкой никогда не пользовалась, красила водоэмульсионкой, правда, сейчас перешла на акриловую для радиаторов. Крашу кисточками, валиками, спонжами. Подшлифовываю по мере надобности. Пара -тройка слоёв и изделие готово. Вместо стекол плёнка для брошюрирования (150-200). Пазы муж ручным фрезером делает. Языки, чтоб держали ДВП, заказываю интернет магазине,ь стоят копейки. Прикручиваем подвесы треугольные. И готово. Вот, что значит, не владеть корелом и не иметь выхода на лазер или ЧПУ. Работать хочется, а декрет не даёт свободного времени много
Поделиться9601-04-2016 02:25:19
При таком раскладе как выглядят торцы? вобще для торцов хватает одного слоя краски, если грунтовать предварительно? или только если перед грунтовкой торец за шпатлевать?
Поделиться9701-04-2016 10:02:36
пробовал автомобильную шпаклевку,жидкую,наносится краскопультом. неплохо получается,хоть и дороговато.
Поделиться9801-04-2016 18:33:20
ею покрываете только торцы или все изделие? и можно скинуть конкретнее что за шпатлевка? просто первый раз слышу про жидкую автомобильную.
Поделиться9902-04-2016 01:16:36
А мы задники накладками делаем, пет 0,7 (как показала практика, самая оптимальная толщина) потом по контору картон электрический и потом сплошной задник
Поделиться10002-04-2016 23:39:17
к красим акрилом, тикуриллой валиком и пуликом, да и все на лазере)
