Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Все по ArtCAM » ArtCAM 8 сообщение врезания не могут быть выполнены.
http://s7.uploads.ru/t/zdpBa.png
http://s2.uploads.ru/t/3chwW.png
Так как  тема с вопросами закончилась а вопрос остался .
Арткам выдал вот такое сообщение.
в чем может быть проблема ?
Увеличьте высоту безопасности и точку возврата по Z , все должно прийти в норму.
Давно не использовал врезание, но мне кажется, что если начальная точка выбрана поверх заготовки высота первого прохода и начальная высота врезания должна быть 0 или отрицательная величина, а высота последнего прохода должна быть отрицательной величиной.
проблема не ушла .http://s6.uploads.ru/t/ZG7S1.png
не пойму где косяк .
Пробовал вашу модель все получилось(с разными значениями по высотам)
как вариант черновая обработка с маленькой высотой заглубления 1-2мм
Это значит, что врезание не может быть выполнено (внезапно, да?)
при заданных параметрах угла врезания и минимальной длины.
Такое встречается при обработке внутри достаточно малой области.
Можно попробовать увеличить угол врезания, уменьшить макс. длину
Отредактировано Пони (08-12-2015 11:17:33)
Пони
прошу без оскорблений. если бы я знал в чем дело то не обращался за помощью .
За ответы всем спасибо . пробую применить советы
Пони был прав .
