Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Неповторяемость деталей и уход геометрии
Подскажите есть ли какие то соотношения или тесты помогающие выставить значения линейного, кругового ускорения и тп.
Станок polyax 1525 на ncstudio 8.215
Проблема в том что те кто продал станок уже обанкротились и ответить не могут. Ранее применялся для черного раскроя дсп и никто на эти вещи не обращал внимания.
Суть в следующем, настройки с завода явно завышены, вместо круга получаем элипс, снизил линейное ускорение стало лучше, но сильно упала скорость обработки.
http://s3.uploads.ru/t/e8FRh.png
Так же хотелось бы избавиться от выступа в районе точки врезания фрезы. Такой эффект получается при боковом подводе. Пример выше, подвод справа.
Это скорей всего износ ШВП. У меня появился люфт по в ШВП по Y. При фрезеровке МДФ получается ступенька. Если в момент врезания придавить шпиндель, то все ровно.
работал на НС 8,2, такаяже проблема была! проверь на люфт все оси, может выработка или просто не затянуты гружены
а как именно проверяется люфты?
