Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » Начали сыпаться линейные модули
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем доброго времени суток, станку 8 месяцев, и я б не сказал что он тяжело эксплуатируется. Начали сыпаться линейные модули типо таких Модуль HGH20, один из четырёх на шпиндели уже начал терять шарики и один который перемещает по оси Y захрустел. Такой вопрос насколько они ремонтнопригодны, либо только замена. И второй вопрос из за чего они посыпались?
Лучше заменить.Скорее всего сухие.Обычно ходят очень неплохо.Бывали случаи когда с Китая приходили ржавые внутри и через полгода сыпались.Система смазки кстати(если есть) не всегда прокачивает все модули,бывает что на нижних льет рекой а верхние сухие.В общем следить за смазкой и чистотой модулей.
Спасибо, как раз на этот модуль не поступает смазка по трубке, но нам наладчик говорил ничего страшного иногда смазывайте направляющую и  будет вам счастье.
обманул наладчик.  Чистилка на них хорошая - снимает все с рельсов и смазку в том числе. если смазки внутри каретки нету то туда постепенно набивается пыль (как в шарикоподшипники с металлическими крышками). Смазку продавливать надо чтобы новая смазка продавила старую, смешанную с древесной и другой пылью
есть ли возможность, отладить систему смазки? а то действительно после прокачки с нижних капает, верх сухо. как итог верхние сыпятся, а капающие масло с нижних портит изделие.
Есть распределитель смазки. Забились жиклеры.
Все просто. Смазка идет туда, где меньше сопротивление.
Чистить/промывать/менять  блок распределения.
Чистить/промывать  трубки.
Чистить /промывать/менять каретки.
Проверить, не говно ли заливаете в систему смазки.
Гиморно, но все можно восстановить.
Можно всю систему смазки снять и смазывать руками - шприцом.
А тем временем все спокойно промыть.
в системе смазки обычная веретёнка, опять же по совету наладчика. на след недели займёмся чисткой и может заменой так как, модуль по сути рассыпался, верхний ряд шариков почти весь выпал.
Как могут выпасть шарики? Может быть модуль сошёл с рельс дальше допустимого...? В любом случае шарики должны быть все. Если пропали или повреждены, померите микрометром диаметр и поищите в магазине подходящие шарики от какого нибудь подшипника. Я таким образом находил и для модуля и для ШВП.
могу завтра сфотать, там просто сам корпус пластиковый треснул, верхний ряд шариков по сути, выпал они там держаться для вида
Если треснул сепаратор - менять подшипник однозначно...
Системы смазки, конечно, бывают разные, но, как правило, - на каждую магистраль есть свой регулирующий болтик (винтик) изменяющий проходное сечение на входе в магистраль...
в системе смазки обычная веретёнка, опять же по совету наладчика....
Узнаю современных "наладчиков"...  :canthearyou:  Они иногда станок видели реже чем Вы...  :hobo:
Веретенка, конечно, вещь хорошая..., но - уж слишком жидкая. Стекает она, зараза, очень быстро и через подшипники, и обратно в магистраль...  Смазка должна быть более вязкая. Посмотрите тему Чем смазывать  :glasses:
Однако, кроме отсутствия смазки - есть еще и вероятность перетяга подшипника из-за перекоса его крепления к шпиндельноиу узлу.  o.O
Будете менять подшипник - проверьте легкость хода узла при отсоединенном ШД.  :confused:
Как-то так...
К сожалению, дробь:
:dontknow:
спасибо за развёрнутый ответ, модуль заказали пока будет идти попробуем разобраться со смазкой
http://s2.uploads.ru/t/qH8YK.jpg
вот так развалился
Отредактировано agronom_26 (24-11-2015 20:14:32)
Да, наладчикам слепо верить не стоит. Недавно писал под заказ программу знакомым - купили станок, украинского производства. Вроде и база хорошая, рельсы, шпиндель 8 кВт с автозаменой - хотя они ей пользоваться не умеют. Просто наладчик им сказал что станку нужен сжатый воздух - а зачем не пояснил :) Системы смазки просто нет. Никакой. Китайский бачок-масленка с насосом и системой трубок стоит не больше 100$ - жаба задушила? "Наладчик" им тоже так же и сказал - ничего тут смазывать не надо! Проработали они так год. И дальше бы работали, пока не заклинит или развалится - ну не смущает людей специфичный звук движения "по сухому металлу" :((
