Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Технологии, ремесла » шпонирование заготовки под гнутые фасада
Сообщений 1 страница 7 из 7
Всем доброе утро, такая проблема, при шпонировании заготовки довольно часто рвёт рубашку, между шпоном и мембраной прокладываем  плотную плёнку, всёравно  появляются трещины. Как с этим бороться?
не буду врать но видел как мужики немного смачивали шпон чтоб мягче был
Попробуйте наклеить  на рубашку широкий бумажный малярный скотч ,несколько полос поперек волокон .
У нас на производстве используют метод нанесения красного клея на склеиваемые поверхности. А потом постепенно раскатывают валиком.
иногда у нас в цеху используют как уже писалось красный контактный клей,но и в вакуумном прессе на клейберит тоже клеим,с пульвелизатора мочим шпон и малярным скотчем прихватываем к лекалу
Сильный победит одного,а знающий тысячу
еще делаем матрицу накладываем несколько слоев фанеры ,сверху шпон и придавливаем обратным рельефом
Отредактировано slavianin71 (06-09-2017 06:49:03)
Клеим малярку поперёк , целлофан и мешковину (чтоб к целлофану не прилипало).
