Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » При работе возникает удар головки, затем режет непонятно что
Сообщений 1 страница 12 из 12
Добрый день! При работе слышен как бы удар головки, хотя головка находится в центре поля, после этого начинается сбой программы резки. http://s3.uploads.ru/t/YPujI.jpg
http://s3.uploads.ru/t/N2XF1.jpg
Проблема возникает в одном и том же месте рабочего стола или может проявиться в разных его частях?
если слышен удар, значит проверяйте первым делом механику, может где-нить на рельсе один из винтов приоткрутился и каретка в него стучится, или слабое натяжение ремней, которое может приводить к перескоку на шестернях
Нет, в разных частях стола.
А как узнать, произошёл ли перескок на шестерне?
И какое натяжение ремней должно быть, как правильно выставить?
Действительно, произошёл перескок на шестерне на оси Y на одном из ремней. Планка по X, по которой ездит головка, была перекошена.
опять коллективный разум победил китайскую промышленность )) :jumping:
Отредактировано YuSTas (10-11-2015 17:36:10)
Да, спасибо за советы! :cool:
День добрый, такая же проблема, когда много мелких и разных резов, безсистемно (один и тоже файл когда нормально, когда брак)в итоге происходит сбой, такое ощущение что проскакивает по оси и рез начало и конец не совпадают, а если многоконтурная резка - происходит смещение в итоге брак, при этом слышны вроде как удары. механика вроде в порядке все натянуто и не откручено. Поделитесь опытом как побороть этот геморой). Причем после сбоя, головка возвращается домой со смещением, как раз на размер нестыковки, получается что вроде как сбивается координата. Подскажите где порыть
Там же. В механике. Где то цепляется и перескакивает.
В самом кравнем случае ремни на муфте перескакивают, но ударов при этом как правило не слышно.
Может быть провод к шаговику подкорачивает в каком то месте или механика.  Была похожая ситуация, механика нормально, посмотрел на провода а там прям жесть, часть жил прям сверху по изоляции идут o.O  и как раз может быть звук как удар  ( как при включении питания).
Дикие скорости и ускорения - не?
ремни натянуть и скорость убавить
darkmaxay написал(а):
и скорость убавить
для начала уменьшить ускорение
