Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Инструмент » Раскрой меди и бронзы
Возникла необходимость изготовить пару тройку деталек из меди 6мм и бронзы 3.5мм, cтанок  30х40 жёсткость соответствующая  . Обрезка по профилю.
Подскажите пожалуйста оптимальные фрезы для такой работы и режимы обработки.
С бронзой проблем нет. Бронзу и латунь ЛС59Т режу концевой фрезой при подаче 12мм, оборотах 18-20 тысяч. Глубина врезания при фрезе 2мм 0, 4. А вот с медью нужно поосторожнее. Для начала поверхность лучше всего намазать обычным свиным салом, только попрошу не смеяться - сало лучшая смазка при обработке нержавейки и меди. Фреза должна быть не подношенной, а глубину реза для фрезы2мм берите не более 0,2мм. Медь, также, хорошо обрабатывается с молоком, но после такой работы нужно тщательно вымыть станок, иначе через несколько дней будет стойкий неприятный запах
Удачи!
Откуда лучше всего начать фрезеровку: врезаться по вертикали в точке вектора  или в УП сразу предусмотреть поход с торца?
При вертикальном подходе к материалу по моим  наблюдениям из за недостаточной жесткости или неправильной фрезы, она не углубляется на нужную глубину со всеми вытекающими ...
если уменьшить подачу,то на нужную попадёте.
Спасибо за советы, буду пробывать.
hmd
Если существует такая возможность, то всегда лучше заходить с торца, ибо фреза не сверло.
Если фрезеруется металл, то вход фрезы делается под углом или сверлится отверстие для входа фрезы.
подскажите, если станок китай 300*400 шпиндель на 230Вт и фрезы 3,175мм каких скоростей и заглублений за один проход можно достигать(ожидать) для сбалансированной безпроблемной работы?
какими фрезами?
кроме вышеперечисленных густых смазок что либо иное использовать удачно получалось? (литол, графитные смазки, молибденовые, тефлоновые)
(вариант с молоком удивил) :idea:
придется вскоре обрабатывать данные материалы. Не фрезеровал металл еще на этом станке ни разу.
