Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Пескоструй для чистки краев
Сообщений 1 страница 16 из 16
В ответе Использование лазерной резки Тундерлазер порекомендовал почистить края после лазерной резки пескоструйной машиной.
Так вот вопрос - кто-нибудь так пробовал?
Как результат?
Отредактировано markaru (07-11-2015 20:24:03)
Присоединюсь к теме, т.к. сам недавно начал освоение лазерной резки и обработка краев вопрос наболевший. :)
Получайте
Использовался стандартный китайский компрессор одна голова, рессивер 50л, пескоструйная камера маленькая, сопло 6мм, песок очень мелкий - использую для стекла
МДФ 6 мм
слева нагар, справа пескоструй, очистка поверхности на 5, примерно как после после 150-180 наждачки и царапок не будет
край норм, шершавый, но зато не чёрный
http://s6.uploads.ru/t/Gxko0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/n7W8C.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Up6qO.jpg
откопал самую закопченную детальку моих первых игр со станком годовалой давности ))
фанера 3 мм сорт 2/4 вроде был
с поверхности будут выбиваться мягкие волокна, лучше наждачкой, грани хорошо,
пробовал внутри отверстия тоже неплохо, но нужна вытяжка, что бы хорошо всё видеть, а у меня "пещаная буря"
http://s3.uploads.ru/t/BE953.jpg
http://s3.uploads.ru/t/TPzHC.jpg
http://s2.uploads.ru/t/o6nlH.jpg
http://s3.uploads.ru/t/ZkeCr.jpg
YuSTas
Ценный опыт.
УХ! Так это-же замечательно!
Тоже так хочу - торцы на моих изделиях - грязноваты - а так - это же любо-дорого!
Для YuSTas - какой у вас пескоструй (марка, модель или самопал?)?
Вопрос про пескоструйную машину - должна быть закрытая или можно открытого типа.
И ещё есть с песком, а есть с содой - какой лучше для мелких поделок? Или есть какие-то специальные смеси?
у меня сейчас вот такая пескоструйная камера, только чёрного цвета http://redmaster.by/full/peskostruinaya … 03/b13471/
стандартный китайский компрессор одна голова, рессивер 50л - чем лучше компрессор тем проще работать, постоянное давление и т.д.
Песок использовал обычный, с дороги накопал и просеял мелко, можно кварцевый, но его покупать нужно )
Работать можно и в обычном закрытом гараже - плёнку на пол - что бы легче песок собирать, только нужна защитная одежда, хотя бы комбез с капюшоном и очки с намордником.
Работать на открытом воздухе не советую, дичайший расход песка.
Я сначала испугался когда увидел цену ) очень полезный опыт , спасибо.
))) Цена РБ, в валюте покупал примерно за 150$
http://www.piterinstrument.ru/shop/UID_17467.html вот нашёл тоже захотелось такое прикупить
Размеры у этих камер компактные, поэтому обдумайте размеры заготовок, которые хотите обрабатывать, вроде размеры внутреннего пространства приличные,
но будет ли вам удобно крутить вертеть заготовки больших размеров что бы везде почистить
Сделать камеру самому не сложно и дешевле, можно из той же фанеры сколотить любого нужного размера с запасом "на будущее" и купить отдельно пистолет, а разницу вложить в покупку компрессора попроизводительнее
А где можно отдельно все купить может ссылки есть на примете. Подскажите если есть. Я просто незнаю  как оно там все собирается, только увидел из форума что есть такое оборудование
я делал след образом: каркас из уголка, стенки обшил листом железа пол под конус, что бы песок собирался в нижней точке в потолке отверстие под подключение вытяжки. Передняя стенка была сделана вертикально в виде дверцы открывающейся вверх на обычных петлях. В дверце проём для стекла и 2 отверстия под руки. стекло должно быть съёмным, т.к. время от времени будет нуждаться в замене. Длинных резиновых перчаток не было, поэтому в отверстия для рук были закреплены куски автомобильных камер длиной примерно 20-30 см. если работал со стеклом, то можно голыми руками, если чистил железо, то одевал утеплённые резиновые перчатки, и не больно и поток воздуха не морозит руки зимой.
Пистолет погружной, самый дешёвый с рынка со сменным соплом на подобии такого http://slesarka.by/catalog/peskostruyni … uynyy_ps_2 . сопло на подобии какой-то керамики красноватого цвета, при работе долго и с железом достаточно быстро умирало диаметр сопла увеличивался с 6 до 10 мм давление падало возрастал расход воздуха. Точили у токаря стальные с закаливанием, песок их съедал в 2 раза быстрее.
Компрессор стоял литров на 200 с ременным приводом на 2 головы, чем больше производительность тел проще вам будет работать.
самодельный пескоструй сделать просто. я в качестве сопла использовал керамический цоколь от свечи зажигания ДВС, как позже выяснилось, далеко не ноухау. в интернете полно видео для изготовления. закрытого типа камера гораздо легче в использовании.
Оказывается пескоструйные аппараты бывают и со встроенными пылесосами.
Например, такой нашел на ютубе http://www.youtube.com/watch?v=RuIafLOlTcw
Интересно а модельные китайские пескоструи пойдут, хватит ли его?
можно еще содой пескоструить. правда если покупать в пачках, то дороговато получаеться. а если оптом - то можно.
