Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Свое производство » Автоматизация документооборот: технологическая карта.
Сообщений 1 страница 2 из 2
Поделитесь опытом.
Вот пришел заказ, оператор его подтвердил, дизайнер сделал макет, с заказчиком согласовано. Далее отправляем это в производство.
В каком виде производство у вас получает наряд на изготовление, чтобы было прописано из чего сделано, какого цвета, ибо если часть этой инфы потеряется, то заказ или запарывается (склеили без покраски, покраску забыли) или по срокам не успеваем сделать (не тот цвет, не покрасили).
можно попробовать использовать MS Project. на стадии принятия заказа в программе создается проект, в который потом добавляются задачи и сроки выполнения для каждого работника. к задаче добавляется необходимая информация (комментарии, файлы).
