Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Станки с ЧПУ » Ось X вращается только в Mach а на станке не отзывается.
Сообщений 1 страница 16 из 16
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, может у кого случалось, перелопатил весь форум не нашел ответ. Все работало исправно и при очередном включении станка перестала отзываться ось X, по прочитанному на форуме проверил и клаву и прозвонил LTP провод, меняю X на гнездо Z работает, драйвера в порядке, менял их местами. Остается только провод ведущий от осевой платы к драйверу или в самой плате. Посоветуйте что сделать, как проверить гнездо X на работоспособность?
такое встречалось в пиратских версиях проги слетали настройки осей.
Но у меня лицензия.
все равно проверте настройки, может слетели
Да настройки вроде в норме, попробую сейчас переустановить Mach может действительно заглючил.
Переустановка и настройка Macha не помогла, проблема осталась, ось X не движется.
windy написал(а):
, менял их местами
Поподробнее.
Не все менял походу. А ось Z работает при этой смене на месте оси X?
Проверьте контакты. (поступление импульсов от платы к двигателям) на самом двигателе.
И проверьте саму плату для начала визуально ( нет ли оплавлений - перегрев платы).
И какая у вас плата?
Станок собрал. Второй собираю. А вот с АртКамом не могоу подружиться!
Енот 1 написал(а):
Поподробнее.
Если провод оси Z в гнездо Х вставить то не работает, я таким образом проверил цепь- драйвер.провод,двигатель. по Х.
Контакты проверил (прозвонил) импульс на двигатель идет, и по звуку слышно что двигатель включается(именно в родном гнезде Х), плата без оплавлений, как проверить ее я не знаю. Плата XYZAB, а конкретно завтра посмотрю, не помню. Хочу попробовать новый LTP кабель поставить, а вдруг (хотя прозванивал, целый)
Проверьте ток по осям. (Вольтаж)
у меня четырех осевая плата а станок трех осевой.
Также отрубилась ось. на две оси приходило 40В. А на неработающую - колебания напряжения от 3 до 15В.
так и не разобрался.
Но подозреваю что переключатели на плате.
Всетаки Китай.
Всетаки Китай.
Подскажите пожалуйста как? Я только сегодня ознакомился с мультиметром, прозвонкой и т.п. Вот к примеру, с блока питания на драйвер выходит 70В, напряжение на оси выходит с драйвера и там 4 провода один земляной))) нужно мерять на драйвере или на фишке?
Фишка на драйвере.
Провода звонятся по парно.Оси все подключите как они работали до поломки.
На мультиметре ставите Вольты больей размерностью чем у вас подается.
В Матче нажимаете кнопочку RESET. Движки фиксируются.
Находите из четырех проводов два какие показывают вольтаж. два других провода должны показывать такой же вольтаж.
И так каждый двигатель и каждый выход на драйвар
"Земляного" там нет.
Если непонятно объясняю. сфоткайте плату (будет проще объяснить)
Спасибо mardan. Утром сфотографирую плату и буду обмерять оси, перед покупкой кабеля LTP.Не хочется даже думать что это плата.
http://s3.uploads.ru/t/n59l8.jpg
http://s6.uploads.ru/t/xdyWO.jpg
http://s3.uploads.ru/t/usM8S.jpg
Сегодня менял комп, не помогло. Мерял выходы на плате при включенном станке, по всем осям показывает 0 а по Х 4.5. Что это может значить?
Может кому пригодится, хотя не доведи конечно! Причину так до конца я не выяснил но все ведет к тому что на плате не работают PIN 2 и 3, которые у меня и отвечали за Х, по ходу прошивка. Для себя проблему решил следующим способом, переставил Х в порт А (так как не пользую пока поворотку) на плате, в настройках Macha отключил все что связано с осью А и ее PIN соответственно это 8 и 9 ,у меня, назначил Х. В итоге у меня полноценные 3 оси, работу могу доделать а потом поковырять плату. Всем спасибо!
