Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Bosch cc220 очень часто дает ошибку 522
Лазерный станок TRUMATIC L2503 Bosch cc220 очень часто дает ошибку "522 FAILURE OF MEASURING DATA LOGGING" после чего очень трудно его запустить (нужно сбрасывать все параметры, проводить заново калибровку...) может кто сталкивался?
В инструкции, в описании ошибок ее нет...
Да за такие деньги, которые он стоит, он должен сам на форумах сидеть и себя чинить.  :D
С янками надо говорить на эту тему
По логике : у него в мозгах не укладывается ваша информация. Мож где пылью всё заросло и контакт плохо контачит.
Насколько я понимаю английский - это ошибка системы слежения. Смотрите все контакты и всё,что связано с этим: начиная от сопла, усилителя,проводов, контактов и тд
