постпроцессор для Арткам
Поделиться218-10-2015 20:13:01
у меня дёргался оказалось когда выбираеш фрезу скорость надо поменьше ставить рабочая подача 40 подача врезания 20
Поделиться319-10-2015 10:37:08
Помогите разобраться, станок K1325
нет плавного хода по Z, фрезерует как будто ступеньками (дёргается)(при фрезеровке по вектору наложенному на рельеф либо по средней линии) . может есть у кого возможность поделиться постпроцессором, либо знаниями что подправить.
Шаг не пробовал уменьшить?
Поделиться419-10-2015 17:46:43
если в type 3 резать гравером по вектору лежащим на проекции(к примеру линия с 2мм углубляющая до 16) то режет он одной полосой в смысле ровно заглубляясь , а в арткаме как ступеньками. насчёт подачь и шага завтра гляну. Но мне кажется постпроцессор, потому как я сам подправлял от другого. может какую команду не дописал(так всё методом тыка).
