Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » Лазерные станки » Гравивовка на iPhone
Сообщений 1 страница 10 из 10
Имеется лазер GCC Mercury-25. Можно ли им гравировать iPhone, iPad, которые типа как под золото? Кто-нибудь пробовал, есть ли результат?
Зайдите в ближайшие айсервисы и попросите заднюю крышку со сломанного айфона, айпада. Заодно и поэксперементируете.
мало кто доверит делать гравировку на своём айфоне, если только на тонком чехле панельке
вот видео, делают гравировку на пятом айфоне https://vk.com/videos-12477602?section=all&z=video-12477602_171251808/club12477602,album-12477602/pl_-12477602
я вообще не берусь гравировать подобные вещи. Случиться может всякое.
Вы можете проверить на других позолоченными материалов во-первых,
Я думаю, что это не проблема
Поскольку лазер малой мощности не достаточно, чтобы прорезать любого металла.
Это может только выгравировать поверхность, покрытую.
You can test on other gold-plated materials at first,
I think it's no problem
Because the small power laser is not enough to cut through any metal.
It can only engrave the coated surface.
E-mail: nolan@thunderlaser.com
VK:https://vk.com/thunderlaser
П
Максим1975 написал(а):
но ли им гр
Я совсем недавно приобрёл станок, чистый Китай)) Пробовал на ай фоне (копия китайская) так он за милый мой гравирует могу фото скинуть.
Фёдор Соколов написал(а):
П
А про станок можно что рассказать ?:)
Да ничего особенного обычный китайский лазер на 80 вт, трубка штатная нонейм стоит(на выходных поменяю на реси), линза 2 дюйма. Обдув без масляный компрессор
до 8 очей качает.
http://s6.uploads.ru/t/iYuJU.jpg
поэксперементировал, одну крышку зжог:http://s7.uploads.ru/t/vjc9A.jpg
