Вы здесь » Форум клана ЧПУшников » "Ремонт высокоскоростных шпинделей" » Общие вопросы по конструкции и ремонту шпинделей на ЧПУ
Сообщений 101 страница 116 из 116
Помогите пожалуйста станком Синтек.
Ошибка 083 выходит.
Приветствую Всех! На моём станке шпиндель 2,2 воздушник, ER16. https://i.imgur.com/a6KYiMcm.jpg
Зимой при фрезеровке был слышен посторонний свист в шпинделе. Через пару дней Посторонний звук исчез. Месяца два назад решил попробовать фрезернуть нательный крестик (70*40) ... работал гравером 3,175 W 0.1 15 градусов.. Детализация получилась - никакая.. стал выяснять причину. Мне показалось что имеется биение гравера. Вот заснял как гравер себя ведет
    Вопрос такой - какие подшипники стоят на данной модели шпинделя и стоит ли покупать их у китайцев? (если да, то поделитесь, пожалуйста ссылкой на продавца проверенного) Спасибо.
   P.S. станку более 5 лет, и я так думаю, что подшипники менять надо..
Проверьте на ровной или конусной фрезе, тут больше похоже что гравер погнутый. Может случайно заготовкой зацепили, а ему много не нужно.
   Спасибо за ответ. Положил гравер на зеркало (обратная сторона, чтоб не бликовало) и покатал гравер по поверхности.. вроде всё нормально. А как проверить на фрезе? Научите. Спасибо.
Я бы сделал так: поставил ровную фрезу, например 6 или 8 мм. Сделал сверление и прямой рез 20 - 30 мм. Лучше на фанере. А потом померил ширину реза штангелем, а диаметр этой же фрезой. Если будет сильное биение, фреза будет ощутимо болтаться в отверстии. Мерить естественно нужно обратной стороной. Ширина реза тоже должна отличаться от диаметра на сотки. Вот как то так...
Здесь как-то обсуждался вопрос о перемотке шпинделя.
Хотелось бы развеять свои сомнения.
Исходные данные:
Шпиндель - GDZ -125-5.5 Ф125X298
220V 5,5KW 12A
400Hz 24000rpm
При подключении к частотному преобразователю срабатывет защита по току.
Замер активного сопротивления между фазами - 0,6ома (уж больно маловато).
В виду отсутствия прибора нет возможности замерить индуктивное сопротивление.
Проверка путём подачи пониженого 3х фазного напряжения 42В 50Hz констатировано наличие вращающегося магнитного
поля (стальной шарик, вертушка), обмотки быстро нагревается.
Специалист по перемотке утверждает, что двигатель в находится нормальном состоянии хотя и нагревается в процессе проверки.
Меня смущает величина активного сопротивления обмоток, при экспериментах с подключением к инвертору я подозеваю что можно нарватся на выход из сторя ключей инвертора.
Что вы можете посоветовать по этому впросу?
Понятно что, купить новый шпиндель это лучшее решение. Но не хотелось бы.
Приветствую Всех! Решил поменять подшипники на шпинделе. Такой вопрос - может у кого-то есть пошаговая схема разборки шпинделя? На ютубе видел разборку с водяным охлаждением, у воздушника вроде как со стороны цанги крепления по другому?
Шпиндель 2,2КВт, er16 (на пару сообщений в этой теме есть фото моего шпинделя).
    Заранее благодарю.
Приветствую Всех! Разобрал шпиндель... Внутри 4 подшипника , которые стоят с момента приобретения мной станка, более пяти лет - e2.6004-2z/c3  и e2.6002-2z/c3 SKF, по два каждого... Прочитал про них - они радиальные, а вроде как радиально-упорные все савят... Поставили мне аналог  SKFовским. Такой вопрос - радиальные свою функцию выполнять будут? Или все-таки радиально-упорные упорные для точности фрезеровки ставить надо?
Приветствую Всех! Разобрал шпиндель... Внутри 4 подшипника , которые стоят с момента приобретения мной станка, более пяти лет - e2.6004-2z/c3  и e2.6002-2z/c3 SKF, по два каждого... Прочитал про них - они радиальные, а вроде как радиально-упорные все ставят... Поставили мне аналог  SKFовским. Такой вопрос - радиальные свою функцию выполнять будут? Или все-таки радиально-упорные упорные для точности фрезеровки ставить надо?
Отредактировано SeregaSSP (21-07-2019 17:08:02)
Желательно  радиально-упорные
радиально упорные, причем со стороны патрона дуплекс.
И смазку обязательно высокооборотную.
После сборки проверка - если вхолостую полчаса холодный, значит нормально.
Приветствую Всех.
Шпиндель HSD AT/MT 1073-120. Разобрал для замены подшипников. Стоят закрытые радиально-упорные 7007. На замену нашел только открытого типа (маркировка 7007) Возможна ли такая замена или обязательно закрытые?
Коллеги!
Заказал с Али классический шпиндель воздушного охлаждения 52мм диаметром 500 Вт 12000 об. С БП. Цанга ЕР-11. На большее пока бюджета нет.
Почитал, посмотрел видео разборки.
Пишут, что нижний подшипник у него вроде как в какой-то резиновой рубашке, поэтому плохо держит боковые нагрузки.
Имеет ли смысл вытачивать вместо этой резиновой рубашки какую-нито текстолитовую проставку, чтобы приблизить его к настоящим шпинделям?
кому-то попадалась инструкция по разбору шпинделя с водяным охлаждением? именно чтоб добраться до обмоток? а то кругом одни инструкции как менять подшипники
У меня шпиндель Homag Omlat с водяной рубашкой. Перелопатили весь инет ни чего не нашли. Пришлось под фото все разбирать. Забилось одно отверстие.https://i.imgur.com/I1RiFD9m.jpg
Столкнулась с проблемой подбора подшипника для шпинделя чпу.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается в марках подшипников, хочу подобрать аналог фирмы GMN KH 6008 2RZ C TA P4.
Он радиально-упорный
KH - высокоскоростная серия
Размеры 68х40х15
2RZ - резиновые уплотнители с 2х сторон низкого трения
C- 15 град угол контакта
TA - сепаратор - текстолитовый уплотнитель
P4- 4 класс точности
UL - универсальный легкий преднатяг (на сайте оф. дилера)
Я просто никак не могу сопоставить характеристики разных фирм, обозначения у них разные!
На сайте одном  я нашла обозначения и вроде аналоги.
Всё равно туплю безбожно. Пытаюсь вести беседы с менеджерами интернет магазинов, не так оперативно получается.
Возможно, кто-то сможет мне посоветовать сейчас и кому-то будет полезна информация здесь в дальнейшем не растеряться как я.
P.S на сайте предлагают аналоги фирмы FAG серии HSS7000-HSS7014, NSK 10BNR10V1V-70BNR10V1V, NTN 2LABNS000CLLB-2LABNS014CLLB, SKF нет, SNFA HX10/S-HX70/S.
И вроде всё понятно, но я не могу подобрать нужные размеры в этих фирмах, серии есть, а размеры перевести не соображу как.
Слепому красный не помеха.
